9100 connectés
  CPU
  Tension maximale chipset et hypertransport
n°1371162
pinsuttu
Posté le 02-02-2006 à 00:26:08  profilanswer
Bonjour à tous, la question que je me pose est la suivante : quelle est la tension maximale supportée par le chipset et par l'hypertransport sachant que je dispose d'un A64 3200+ Venice, d'une DFI lan Party nf6 ultra-D et que je suis en air cooling (ventirad d'origine). Actuellement je tourne à 2700Mhz (9*300) avec un Vcore de 1,67V (je me demande si c'est pas trop), le chipset tourne à 1,6V et, en fait j'aurai aimé tenter de faire touner l'hypertransport en 4*300 avec un petit survoltage (je précise qu'il est stable à 4*260 avec 1,30V). La température de mon proce n'excède pas 45° après 3h de prime et mon boitier est bien ventilé (Antec 1080 AMG Plus avec alim 550W True Power). Ma ram tourne à 300Mhz pour 2,9v (Corsair TWINX XMS 3200XL Rev.1.2). J'ai déjà cherché ds quelques forums et sur le net mais je n'ai trouvé aucune précision sur le voltage maxi de l'hypertransport (partout on dit qu'il ne faut pas dépasser les 1000Mhz donc rien sur le voltage) et sur celui du chipset (j'imagine que quand on lui met 300Mhz de FSB ds la tete faut le survolter). Merci d'avance pour vos réponses
n°1371184
polarkrake​n
Posté le 02-02-2006 à 02:35:15  profilanswer
Bah moi aussi j'ai une DFI nf4 (pas 6!!!) ultra-D.. normalement le chip passe 300 de FSB sans toucher au voltage.. pour ce qui est de l'hypertransport  ca ne t'apportera rien de le mettre a 1200 4*300 plutot qu'a 900 3*300 c'est pour ca que tu trouve pas d'info la dessus..
Pkoi t'as pas essayer de laisser le chip au voltage d'origine??
Pour ce qui est du voltage de ton proc  je suis a peu pres dans la meme situation A64 3000+@2.6Ghz cooling d'origine@1.7V la limite generalement conseillée en air cooling est de 1.65V mais a priori tant que ca chauffe pas trop pas de probleme..
PS pour info mon proc est a 40 en IDLE et 60 en BURN
n°1371214
sebpollet
Posté le 02-02-2006 à 09:18:38  profilanswer
Ouais l'HT ça foire tout pour l'OC (en tout cas tenir les 1200 chapeau !) et entre 800 et plus d'un giga hertz il n'y a aucune diff niveau perf.
  CPU
Et le chipset dans tout ca ?ATI silencer 5rev2 ventilo chipset ??
Les ventilos de mon chipset finissent tous par faire un bruit atroce.Un log qui permet de faire chauffer le chipset nforce 3 ?
demontage de Rad de ChipsetVariateur de tension à partir d'une tension de référence
watercoolng avec 3 blocs (CPU/chipset/GPU)Waterblock chipset pour K8NS-Ultra 939 ?
[AIDE] WB chipset DFI ultra D (non SLI)Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?
Plus de sujets relatifs à : Tension maximale chipset et hypertransport
