4285 connectés
  Variateur de tension à partir d'une tension de référence
n°1355809
nicodream
Posté le 04-01-2006 à 10:32:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question, actuellement je régule mes ventilateurs avec speedfan et je voudrais pouvoir réguler 2 voir 3 ventilateurs avec une prise fan de la carte mère.
Sachant que je ne peux pas les brancher directement sur la carte mère (trop de puissance), j'ai pensé a un circuit intermédiaire qui ferais varier la tension des 3 ventilateurs en fonction d'une tension de référence (prise fan).
J'ai fais quelques recherches mais je n'ai rien trouvé de concluant...
Si quelqu'un peut m'aider? Merci!
n°1355844
tektro69
Posté le 04-01-2006 à 12:15:59  profilanswer
Salut :hello:
une molex pour le +12V / un transistor + petit rad / 2 ou 3 bloc de " 3 pin carrés " pour brancher les ventils
un "offset" (decalage) de 0.6/0.7V (perte de Vbe) et roulez
n°1355872
nicodream
Posté le 04-01-2006 à 12:51:43  profilanswer
Merci tektro69 pour ta réponse!
Ca m'a l'air pas trop compliqué alors mais je ne suis pas trop dans l'électronique, est que je peux te demander un schéma rapide, sans vouloir abuser  :)
Merci en tout cas de t'être intéressé à mon prob.
A+
n°1355962
tektro69
Posté le 04-01-2006 à 16:54:26  profilanswer
Re salut  :hello:
A+
à bricoller sur une plaquette à trou
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/schema/ampli_ventil.jpg
suivant le courrant de tes ventils prevoir un pti rad pour le transistor
et si tu veux bien faire les choses rajouter un pti fusilbe sur le 12v vennant d'un molex pour se proteger des CC
@+++ bonne soudure  :jap:
PS:pour faire rapide au schema j'ai pas rectifier les 3 pin 1/2et3 de la prise vennant de la CM bien verifier le coté fil noir de la masse (gnd)
le rouge milieux c'est toujour VCC
et le dernier pin c'est l'info vitesse du ventil (souvent jaune ou vert)
Message édité par tektro69 le 04-01-2006 à 16:59:16
n°1356517
nicodream
Posté le 05-01-2006 à 19:17:17  profilanswer
Merci  :bounce:
A++
n°1357366
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2006 à 11:04:46  profilanswer
je sais pas si ca va bien fonctionner, il n'y a rien pour limiter le courant dans le transistor... bah faut essayer
Swisscore
n°1357491
tektro69
Posté le 07-01-2006 à 15:12:28  profilanswer
Salut le chuisse
bien sur que ça marche
c'est tout betement le meme principe des trans "balast" des bonnes vielle alim "série"
exemple de fonctionement
tu applique 6V à la base
tu rajoute 0.6/0.7v de Vbe et tu retrouve 6.6V à l'emeteur
le Vce sera donc de 12-6.6=5.4V c'est tout rien d'extraordinaire
bin sur au gain de courrant près
suivant la charge qui fixera le courrant d'utilisation
Ib+Beta=Ic
y a plus qu'à
Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?plantage dans les jeux dû à une tension trop faible?
[1ER Overclocking]Tension alimentationregler tension, coeff, etc, sur Sempron 3000+ mobile
Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....Tension maximum - 3000+ venice
Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc6800GT POV tension VMOD probleme
[HELP] Tension 5/12V semi automatique + aficheur de tensionComment baisser la tension d'une 6600GT???
Plus de sujets relatifs à : Variateur de tension à partir d'une tension de référence
