5282 connectés
  CPU
  Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?
n°1344936
informatoc​he
Posté le 14-12-2005 à 18:38:13  profilanswer
Bonjour!
J'ai un pb de tension plutôt bizarre sur la config suivante:
Sempron 2500+ socket 754, alim Tagan 380w, CM gigabyte K8VT800, 2x512 mo corsair value (2.5.3.3.8),CG geforce 4ti 4200.
Sans faire de test OCCT m'indique les tensions suivantes:
CORE: oscille entre 1.38 et 1.40
3.3V: valeurs très fluctuantes 2.98v 3.14v 3.39v 3.75v 4.17v.... :eek:
5.5v:4.69v
12V: oscille entre 12.29 et 12.35
J'ai fais un simple test de stabilité (réussi) en idle avec OCCT et voici les graphs (configuration d'occt avec speedfan):
http://img461.imageshack.us/img461/4190/2005121417h38casegraph5om.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363/4161/2005121417h38cpugraph8wt.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363/3093/2005121417h38volt35lt.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363/6871/2005121417h38volt59pb.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363/5518/2005121417h38volt123dz.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363/1645/2005121417h38voltcore3ar.th.gif
Tout ça a l'air correct sauf pour le 3,3V! :eek:
A quoi ça correspond exactement le 3,3v?
Je précise que la config vient juste d'être monté que la carte mère et le cpu sont neufs; la ram, la cg et l'alim moins de 6mois.
Pourtant lorsque je regarde dans speed fan, c'est plutôt le +5V qui fluctue enormément, le 3.3v lui oscille entre 3.20 et 3.23 et le 12V lui affiche une valeur fixe de 12.35.
Cpu-z indique une variation de vcore entre 1.392 et 1.408.
Les données d'Everest:entre1.39 et 1.41 (vcore) entre 3.20 et 3.23 (3.3v) entre 12.29 et 12.35 (12v) pas de mesure pour le 5V.
n°1344940
clements42
Posté le 14-12-2005 à 18:51:50  profilanswer
Pas d'inquiétude, regarde mon 5V sous OCCT :
Ripple de 63% :d c'est juste les sondes qui déconnent, car mon PC est très stable
Message édité par clements42 le 20-09-2014 à 00:06:12
n°1344999
Posté le 14-12-2005 à 20:37:48  answer
informatoche a écrit :
Bonjour!
5.5v:4.69v
http://img461.imageshack.us/img461 [...] 5om.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363 [...] 8wt.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363 [...] 5lt.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363 [...] 9pb.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363 [...] 3dz.th.gif
http://img363.imageshack.us/img363 [...] 3ar.th.gif
On mesures des tensions au multimère et pas avec du software :)
n°1345034
informatoc​he
Posté le 14-12-2005 à 21:38:29  profilanswer
Oui je suis bien d'accord mais je n'en ai pas actuelement.
Je compte d'ailleurs m'en procurer un mais lequel? Avez- vous quelque chose de simple d'utilisation  :D  et sans fioriture à me proposer?
Sinon, je pense avoir trouver d'où venait le pb:mauvaise configuration de speedfan et occt.
Reconfiguration et voici mes nouveaux graphes:
http://img308.imageshack.us/img308/4803/2005121421h18casegraph0hg.th.gif
http://img308.imageshack.us/img308/7888/2005121421h18cpugraph8gz.th.gif
http://img308.imageshack.us/img308/651/2005121421h18volt32pr.th.gif
http://img308.imageshack.us/img308/4174/2005121421h18volt54yv.th.gif
http://img308.imageshack.us/img308/2460/2005121421h18volt120ly.th.gif
http://img308.imageshack.us/img308/8609/2005121421h18voltcore4tc.th.gif
ça a l'air bon ce coup-ci, non?
  CPU
plantage dans les jeux dû à une tension trop faible?[1ER Overclocking]Tension alimentation
Fiabilité OCCT?regler tension, coeff, etc, sur Sempron 3000+ mobile
overclocking très limité sur une neo2 platinumAugmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....
température bizarre...Tension maximum - 3000+ venice
OCCT (CPU too low)[Resolu] o/c très faible :(
Plus de sujets relatifs à : Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?
