3581 connectés
Sujet : variation de tension programmable
shubaka
cnc a écrit :
j'ai une tension qui sort d'un capteur de pression.elle est linéaire et varie de 0 à 5 v.
je veux modifier cette tension avant quelle ne rentre dans un calculateur.
je veux la diminuer de -0.2v à -0.8v entre 1.5v et 4v.
j'ai pense qu'on peut le faire avec un PIC et son programme .
si quelqu'un connait çà merci d'avance.
bye
Tu peux etre plus explicite ... car je n'ai pas compris ce que tu demandes....
un changement de dynamique ou une conversion de format ?!  :??:  :heink:
shubaka
bye
swissforever ampli ouai c'est pas mal d'utiliser aussi
Natopsi Ca me rappelle la MPI : on a du transformer le signal d'une sortie d'une PT100 en un signal de 0V a 5V pour pouvoir l'aquérir.
Il faut un soustracteur et un ampli.
swissforever bah autrement tu met un convertisseur A-D et tu rentre dans une mémoire EPROM, suffi juste d'avoir le programateur, j'ai déjà fait comme ca, et en fait par rapport à ce que le convertisseur te sort, ca fait un code en 8 bitspour l'eprom, et ds la mémoire, ca te fait l'adresse, et par exemple tu peu mettre un code BCD ou binaire dans l'eprom, que tu peux traiter par la suite! si jamais je doit avoir le schéma du capteur de pression que j'ai fait comme ca....
cnc j'ai une tension qui sort d'un capteur de pression.elle est linéaire et varie de 0 à 5 v.
bye
