2886 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2004156
tlseskat
il est urgent d'attendre
Posté le 25-04-2010 à 19:26:19  profilanswer
ça ne fait pas sauter la garantie, tu enlèves seulement la partie plastique supérieure du ventirad.
Aucun intérêt à tout changer, là tu es sûr que tout est bien refoidi (vrm & co). tu peut aussi mettre un 120mm sur le rad d'origine, chez moi ça passait pas avec le ventilo latéral du boitier.
Feed-back  Ventes : Boitier, ventilo et RAM
n°2004506
rachouski
Posté le 27-04-2010 à 09:54:57  profilanswer
J'ai testé de façon plus poussé sur bad company 2... ba ça fait du bruit...
Je pense que je vais me tourner comme prévu au départ vers un MK-13 avec toujours un ventilateur en plus (par sécurité)
j'ai démonté la GTX 470 et à priori je vois pas ce qui pourrai poser problème
http://www.3dvisionfr.net/ Blog sur la 3D
n°2004512
rachouski
Posté le 27-04-2010 à 10:23:04  profilanswer
Une question me vient à l'esprit, existe-til des support de ventilateurs pour qu'ils puissent souffler en direction de la carte graphique ?
Genre un support qui se fixe dans un port PCI, ou ailleurs.
n°2004558
XJ5
Posté le 27-04-2010 à 13:17:14  profilanswer
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -stay.html  ;)
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/SCKST-1000_03.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/SCKST-1000_06.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/SCKST-1000_07.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/SCKST-1000_08.jpg
Message édité par XJ5 le 27-04-2010 à 13:24:11
n°2004565
rachouski
Posté le 27-04-2010 à 13:37:38  profilanswer
Merci ! Mais impossible à trouver sur LDLC ou rueducommerce :(
n°2004574
Posté le 27-04-2010 à 13:56:42  answer
Regarde sur pc-look peut être
Edit : y a ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
http://hfr-rehost.net/preview/www.rsssim.com/images/140_112/122020-001_140x112.jpg
Reedit : za trouvé : http://www.pc-look.com/boutik/4072 [...] ng-dot-com
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2010 à 14:01:53
n°2004593
rachouski
Posté le 27-04-2010 à 15:05:55  profilanswer
ah merci ! c'est commandé !
n°2005499
rachouski
Posté le 29-04-2010 à 23:16:50  profilanswer
C'est bon,arrivé et installé ! testé vite fait en lançant un benchmark sur just cause, ça ressemble à la solution miracle pour l'instant ! Bon par contre j'ai du découper le couvercle de la GTX de sorte de mettre le radiateur à l'air libre (pour que le nouveau ventilo puisse souffler dessus) mais garder l'autre partie qui dirige l'air du ventilo d'origine vers le radiateur.
Pour l'instant j'ai pas dépassé les 2000 trs/min !!!
je retesterai ça plus en profondeur très prochainement !
n°2005668
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-04-2010 à 15:56:38  profilanswer
ok et pour le bruit c'est supportable maintenant ?
n°2005716
tlseskat
Posté le 30-04-2010 à 19:16:30  profilanswer
ouai, tu enlevais le couvercle de la carte et attachais un 120 dessus ça faisait pareil quoi  :sarcastic:
moins chère et tu perdais pas la garantie :)
n°2005790
rachouski
Posté le 30-04-2010 à 22:40:26  profilanswer
non parce qu'en enlevant le couvercle, le ventilateur d'origine ne dispose plus du tout du "guidage de l'air" fait justement par ce couvercle, et là la carte prenait au moins 10° de plus au repos (j'ai même pas voulu tester du coup en charge...)
C'est donc devenu très supportable niveau bruit, ça ne dépasse plus les 3000 trs/min, ça reste même la plupart du temps dans les 2000, et niveau température ça tourne en moyenne à 90% au lieu de quasiment 100 avant. Ca fait toujours du bruit, bien évidement, mais c'est plus que raisonnable et si en plus vous jouez avec un casque vous n'y faites plus du tout gaffe (alors qu'avant... même avec le casque c'était insupportable)
Message édité par rachouski le 30-04-2010 à 22:42:29
n°2008526
poiuytr
\o/
Posté le 10-05-2010 à 11:22:57  profilanswer
MK-13 à éviter avec les GTX400 !
MK-13 et les GTX 470/480, le mot de la fin pour Prolimatech
Après voir déconseillé le MK-13 comme radiateur pour une GTX 480, Prolimatech revient sur ses positions. Plus précisément, la marque apporte quelques informations supplémentaires, qui feront grincer des dents.
"We tested both GTX 470 and GTX 480 in our labs running the 3DMark software inside a tower case with two 120mm fans at 1600 RPM.Room temperature was 28 degrees Celsius. On average, the results were 68 degrees Celsius for the 470 and 75 degrees Celsius for the 480.
Conclusion: Installing MK-13 on your Fermi GTX 400 series card will be fine as long as the gaming software you're running does not exceed the average 3DMark temperatures.
Running test programs such as Furmark would not be recommended since it runs more excrutiating and strenuous tests/instructions than any other existing programs. Note: Typical software would not run the temperature up any where near what Furmark can set.
Also, overclocking is not recommended.
Ainsi, les ventilateurs utilisés ne sont clairement pas orientés silence. Ils sont certainement moins bruyants que le radiateur stock, mais...
De plus, il faut savoir quel jeu tire plus que 3D Mark, ce qui n'est pas une mince affaire.
Bref, il y a beaucoup de restrictions, et de notre côté, on préfère tout simplement se dire que ce n'est pas compatible, du mons avec la 480. Mais au moins, la marque a pris le temps de se pencher sur le problème.
Mauvaise nouvelle donc...
Il ne reste plus que les rads de Thermalright. :/
n°2008531
bluedragon​38
Posté le 10-05-2010 à 11:34:12  profilanswer
Va falloir dissiper ces calories hein :D mais si déja le prolimateck galère  alors la ..
pour du SLI/TRISLI la seule solution potable pour le momnt c'est le WC...  (étant donné que chez thermalright ils ne font pas des radiateurs de petites tailles pour GPU excepté le Trad ( mais je doute sincèrement de son efficacité sur GTX470/480 :lol: )
Topic Vente
n°2008541
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 10-05-2010 à 11:59:40  profilanswer
le spitfire donc, car les autres sont moins bons que le mk13
:o :o :o
n°2008564
poiuytr
\o/
Posté le 10-05-2010 à 13:35:21  profilanswer
> couilleshot
Arf, je savais pas ça. En plus le Spitfire a vraiment une forme pas pratique du tout je trouve. :/
> bluedragon38
Justement regarde juste en dessous. ;)
MàJ du 1er post :
- modifications des infos concernant le MK-13
- ajout du kit WC tout-en-un OMNI ALC de CoolIT ainsi que d'une preview réalisée par Hexus sur un modèle "beta" équipé d'un simple rad 120 (240 sur la version finale).
http://www.ohgizmo.com/wp-content/uploads/2010/02/OMNI-ALC.JPG
Le kit s'annonce bien, avec ce petit rad les perfs sont déjà un légèrement meilleures qu'avec le rad stock.
Le testeur a même o/c la 480 @ 815/1630/4,300 MHz et obtient 87°C en full sous Furmark (93°C pour le modèle de réf. mais avec le ventilo à fond...). Enfin, il qualifie également le kit de silencieux.
Pas mal du tout je trouve compte tenu du simple rad. :love:
L'OMNI sort cet été pour environ 150£. Ouch. [:tinostar]
Message édité par poiuytr le 10-05-2010 à 23:56:06
n°2008632
Posté le 10-05-2010 à 19:36:53  answer
Très interessé par l'OMNI surtout si on peut l'installer sans briser un scellé de garantie
n°2008751
poiuytr
\o/
Posté le 11-05-2010 à 00:01:48  profilanswer
Dans la preview de Hexus, le seul point négatif concerne justement ce point précis : "Potentially voids your graphics card warranty".
Faudra vérifier...
nV met des scellés de garantie sur ses CG ? :??: J'ai installé un Musashi sur une HD4890 et je n'en ai pas vu.
Message édité par poiuytr le 11-05-2010 à 00:02:00
n°2008842
poiuytr
\o/
Posté le 11-05-2010 à 11:00:21  profilanswer
Zalman prend un peu d'avance sur le Computex 2010 et annonce quelques nouveautés qui y seront présentées.
Dans le lot, on peut voir un VF3000-F compatible Fermi. Reste à voir si la GTX480 sera bien supportée... le rad n'a pas l'air d'être un monstre. La réponse dans un mois minimum. :sleep: (source : Cowcotland)
http://www.zalman.com/ENG/images/notice/computex2010_01.jpg
n°2008930
bluedragon​38
Posté le 11-05-2010 à 14:55:35  profilanswer
Muais.. si le spitfire est pas top alors leur zalman ça seras la même chose amha :o (sauf si gros HP (encore plus gros .. )
sympa l'omni ! mais est ce que tu seras pret a vendre une fesse pour l'acheter poiuytr ? :D
Topic Vente
n°2008936
poiuytr
\o/
Posté le 11-05-2010 à 15:06:29  profilanswer
Franchement s'il est bien perf et silencieux, je prends !
Et j'essaierai de m'arranger pour garder mes fesses. :p
C'est un investissement mais normalement CooIT sortira des plaques de contact / "demi-WB" (je ne sais pas trop quel nom donner à ce truc :D) pour les nouveaux GPU. On devrait donc pouvoir conserver l'Omni un moment.
Et puis, s'il a de bonnes perfs sur une GTX 480, c'est un gage de durabilité... Je ne pense pas que le record de chauffe atteint par cette CG mono-GPU sera battu tout de suite... :whistle:
Pour le Zalman, je suis sceptique aussi à première vue. Ça fait des années maintenant que Zalman est à l'ouest niveau ventirad...
Message édité par poiuytr le 11-05-2010 à 15:07:43
n°2010486
Darius38
Parles moi des glandes...
Posté le 15-05-2010 à 14:09:07  profilanswer
[:cerveau drapal]
Parcequ'elle fait quand du bruit en charge cette 480!
n°2011515
The Mauler
Posté le 18-05-2010 à 08:24:46  profilanswer
[:eponge] J'avais loupé ce topic !
Comme ventirad compatible vous pouvez ajouter le Scythe Musashi (moyennant 4 rondelles de 3mm d'épaisseur). J'ai pu le monter sans problème sur une 470GTX avec 5 degrés de gagnés en idle et 15 en full tout en gagnant énormément en terme de bruit. Voir les instructions de montage sur le topic du musashi --> ici
La seule condition est d'avoir une bonne ventillation d'extraction comme ce rad rejette l'air dans le boitier.
n°2011523
loic_1715
Posté le 18-05-2010 à 09:02:27  profilanswer
Sympa ! Tu nous ferais pas quelques photos ?
Si c'est si simple que ça, Scythe devrait finir par annoncer que son Musashi est compatible. :bounce:
n°2011611
bluedragon​38
Posté le 18-05-2010 à 13:58:08  profilanswer
si ils ajoutent 1 ou 2 HP en plus y'a moyen qu'il soit encore meilleurs :o
Topic Vente
n°2011725
The Mauler
Posté le 18-05-2010 à 19:48:35  profilanswer
J'ai pas pris de photos du montage mais le résultat donne ça :
Vue de côté (on voit bien les rondelles à ajouter)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/662e92af9782baef7c1fe3a217153b4fa3a22e9f.jpeg
Vue de dessus
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/6d4bb971edb1031ca668be9dce3dd94b4b95336f.jpeg
Vue de côté (un peu floue  :o ), il y a assez d'espace pour mettre ou enlever les connecteurs d'alim :)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/8e9c9066a8dda677363435e15703d34f2e98de13.jpeg
n°2011780
bluedragon​38
Posté le 18-05-2010 à 20:39:36  profilanswer
Le radiateur doit être a mort chaud en charge non ? :o
J'pense que ma solution avec 2 noctua P12 irais mieux avec la 480 ! ( plus de calorie a dissiper :D )
Topic Vente
n°2012074
ulmi
Vive la liberté d'expression!
Posté le 19-05-2010 à 17:48:16  profilanswer
Hey!
Intéressant!
Je vais tester avec un Accelero S1 pour voir si ça roule.
J'ai une tour super ventilée, je verrai, avec (beaucoup) de chance, ça passera peut-être même en passif!
Fast but not Furious
n°2012108
The Mauler
Posté le 19-05-2010 à 19:06:42  profilanswer
Pour les températures, c'est pas trop mal. Sous Heaven 2, carte overclockée à 720/1440/850 (core/shader/mem) j'ai du 86°C en pointe et sinon 57°C en idle (sachant que là les fréquences retombent à 405/810/850 ayant un bi-écran).
n°2012137
bluedragon​38
Posté le 19-05-2010 à 19:57:33  profilanswer
ha ouai tout de même 86degré :o
ventilo @12v ? (non parce que bon @ 12v je ne trouve pas qu'ils font énormément de bruit!)
Topic Vente
n°2012150
_M@DCOW_
Posté le 19-05-2010 à 20:25:40  profilanswer
86°c la GTX470... Ouhou ! J'imagines pas la GTX480! :D
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2012182
The Mauler
Posté le 19-05-2010 à 21:16:43  profilanswer
Non, ils ne sont pas au max, ils sont à 1400 tr/min sur les 2000 max (pas mesuré la tension).
n°2012343
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2010 à 14:18:11  profilanswer
Intéressant tout ça !
Je me demande quand même comment se portent les VRMs avec le Musashi... Parce qu'il y a bien un point sur lequel ce rad est critiquable, c'est le refroidissement des VRMs. J'ai aussi un Musashi sur une HD4890 et ça chauffe déjà dur à ce niveau. :/
Le hic, c'est qu'on ne peut pas contrôler la température des VRMs sur les GTX400, c'est donc assez peu rassurant de tester des rads non-certifiés compatibles.
Je mets à jour le 1er post d'ici quelques jours. :jap:
Message édité par poiuytr le 20-05-2010 à 14:25:36
n°2012381
juliengw2
Posté le 20-05-2010 à 16:05:28  profilanswer
Mince je retrouve plus le test Allemand du Zalman VF3000F, je l'ai vu ce matin pourtant. Bon en résumé, c'était pas trés glorieux...
n°2012390
_M@DCOW_
Posté le 20-05-2010 à 16:34:27  profilanswer
Zalman quoi...
n°2012405
The Mauler
Posté le 20-05-2010 à 17:00:47  profilanswer
Je ne sais pas mais ça ne peut pas être pire qu'avec le ventillo d'origine dont le flux d'air n'est pas dirigé vers les VRMs. En tout cas, j'ai pas eu de bugs/plantages pour l'instant :)
n°2012406
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2010 à 17:00:58  profilanswer
C'est sur Cowcotland que tu as vu le lien Julien.
Et dire que Zalman doit sortir une version compatible Fermi de leur VF3000... Sera-ce le 1er ventirad à 40€ à faire pire que le rad stock ? :whistle:
n°2012418
_M@DCOW_
Posté le 20-05-2010 à 17:29:16  profilanswer
Et plus bruyant... Oui faut pas oublier la Zalman Touch ! :lol:
n°2012419
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2010 à 17:29:59  profilanswer
Message édité par poiuytr le 20-05-2010 à 17:30:18
n°2012438
squale22
Posté le 20-05-2010 à 18:03:42  profilanswer
en fait les zalman faut pas les mettre en 12v
j'ai eu pas mal de zalman 7500,9500,vf700,vf900 et satisfait dans l'ensemble surtout pour les VF :love:
pour le VF3000 il est déjà plus perf que le rad ATI des 5800
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18138665
ZOTAC doit sortir une version AMP de la GTX480 avec ce rad
http://www.nokytech.net/images/news/zotac/imageview_php.jpg
Message édité par squale22 le 20-05-2010 à 18:08:05
n°2012500
bluedragon​38
Posté le 20-05-2010 à 20:50:08  profilanswer
Sincèrement je sais pas si tu as vue la radiateur STOCK ATI. Mais si Nvidia a fait la même chose sur sa carte (la plaque en acier/metal qui recouvre les mémoire+vrms) t'inquiète pas qu'ils sont au frais... ;)
Topic Vente
n°2013059
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-05-2010 à 15:57:09  profilanswer
A voir le test des VF3000, ça risque de pas être brillant pour les versions compatibles Fermi références VF3000F :
http://www.computerbase.de/artikel [...] n_vf-3000/
certaines rumeurs disent que la 470 serait en plus stoppée pour la 465. Et dire que j'ai failli en prendre une
Message édité par Fssabbagh le 22-05-2010 à 15:57:54
Messatsu !
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
