2960 connectés
  CPU
  [Tuto] Decapsulage
[Tuto] Decapsulage
n°1888614
sir_pulok
Posté le 22-05-2009 à 22:31:23  profilanswer
Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon vieux Celeron 2.6Ghz, et de le décapsuler pour voir si c'était facile ou pas.
Donc il s'avère que ce n'est pas si compliqué que ça donc j'ai décide de concocter un petit tutoriel:
Je ne prends aucune responsabilité pour les endommagements faits a vos processeurs ou autres (mobo, doigts...)
Donc voici le matériel dont vous aurez besoin:
-Un Processeur
-Un cutter
-Un vieux tapis de souris ou quelque chose de semblable.
http://img196.imageshack.us/img196/7717/p1030112a.jpg
Il faut bien vérifier que le cutter est bien aiguisé et pointu, car si non vous risquez de rayer le PCB.
Il faut commencer par faire le tour du processeur avec le cutter en s'assurant de le garder bien droit, et ne pas appuyer trop fort, faites le tour une trentaine de fois, en augmentant la pression un tout petit peu a chaque tour.
http://img193.imageshack.us/img193/65/p1030117.jpg
Alors maintenant pour la partie la plus délicate:
Il faut que vous glissiez le cutter sous les angles du CPU, mais assurez vous de ne pas aller plus loin que 5mm. Une fois que le cutter est rentré sous le cache, tires le tout doucement vers vous. Refaites la même opération a chaque angle.
http://img33.imageshack.us/img33/4026/p1030116.jpg
Ensuite essayez de retirer le cache tout doucement, si tout est bien coupé il devrait s'enlever tout seul, si non refaites l'étape 2.
Voilà si tout s'est passé comme il faut, vous obtenez ça comme résultat:
http://img195.imageshack.us/img195/2134/p1030115.jpg
Amusez vous bien... :)
PS: Je vous conseille de faire un test sur un vieux CPU.
n°1888631
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-05-2009 à 23:17:16  profilanswer
Tu le fais tourner sans IHS ou c'est opur chager la Pate hermique ?
Je viens de récup un p4c 2.8 justement je me demander si c'etait possible dessus (certain sont soudé  mais je sais pas lequels...)
n°1888635
sir_pulok
Posté le 22-05-2009 à 23:37:05  profilanswer
Enfaite le décapsulage de ce Celeron était juste un test, et pour que je puisse voir si ce serait possible de faire tourner mon E2180 ou un P4 en Direct die cooling
Message édité par sir_pulok le 22-05-2009 à 23:55:16
n°1888756
ghe
Posté le 23-05-2009 à 12:22:03  profilanswer
me semble que pour les 775, décapsulage impossible sans flinger le proc.
Message édité par ghe le 23-05-2009 à 12:22:19
n°1888793
sir_pulok
Posté le 23-05-2009 à 14:18:08  profilanswer
Ah merde... Ben je vais étudier de plus près comment sont faits les 775.
n°1888795
cacakipu
Posté le 23-05-2009 à 14:25:30  profilanswer
Je propose de décapsuler un QX9650 pour voir si ca marche :)
n°1888809
sir_pulok
Posté le 23-05-2009 à 15:16:15  profilanswer
Ah oui très bonne idée. Tu me l'envoies quand? :P
n°1888810
St1k
Posté le 23-05-2009 à 15:16:38  profilanswer
Ils sont soudé, l'his et le core sur un c2d ;)
Je suis pas sûr que ce soit le cas sur les e2xx0 mais j'ai déjà vu le décapsulage d'un e6700, au chalumeau  [:tinostar]
n°1888819
sir_pulok
Posté le 23-05-2009 à 15:40:49  profilanswer
Je risquerais peut-etre de décapsuler mon E2180 si jamais je m'achète un P4.. On verra bien.. :)
n°1888822
SynE
Posté le 23-05-2009 à 15:48:56  profilanswer
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] uld-i.html
T'as une liste complète des CPU avec l'ihs soudé  :jap:
n°1888941
sir_pulok
Posté le 23-05-2009 à 21:48:56  profilanswer
Merci! Tu est un dieu! Mon E2180 il est pas soudé. Alors voyons cela... :D
n°1888951
St1k
Posté le 23-05-2009 à 22:23:37  profilanswer
Tu feras gaffe pour les fix du socket. Si ya plus d'his, pas sûr que le cpu tienne bien en place.
n°1888974
sir_pulok
Posté le 23-05-2009 à 23:11:05  profilanswer
Oui, bon point tout cela. Mais tout le monde qui a réussi a décapsuler dis que ca tient nikel, donc on verra bien. Je vous donnerais les résultats dès que j'aurais fini.
n°1888996
sir_pulok
Posté le 24-05-2009 à 00:52:11  profilanswer
Donc me revoila, je tourne maintenant avec un CPU sans son IHS, je dois dire que je suis déçu. J'ai aucun changement de temperature... Je suis toujours aux 30°C... Tant pis, aumoins j'aurais essayé.
n°1889000
St1k
Posté le 24-05-2009 à 00:55:57  profilanswer
Il faudrait plutot regarder la température en charge :jap:
Mais sa doit se jouer à 1 ou 2°C près :d
n°1889002
sir_pulok
Posté le 24-05-2009 à 01:01:27  profilanswer
Ouai je suis a 28°C en idle la. Mais apparament sur d'autres forums il y a des personnes qui ont réussis a avoir une chute de 25°C..
Bon faisons un petit OCCT
n°1889003
St1k
Posté le 24-05-2009 à 01:03:43  profilanswer
Une chute de 25°c avec un HIS tordu, c'est possible :jap:
Mais si l'his est bien plat et qu'il est bien en contact avec le dissipateur, inutile de décaps :)
n°1889004
Wilfried28​_2
Posté le 24-05-2009 à 01:09:25  profilanswer
l'idle te donnera rien de bien clair comme temperature, test en burn !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1889010
Ouiche
Posté le 24-05-2009 à 02:05:36  profilanswer
J'ai tué un A64 avec un bon potentiel d'oc en le décapsulant ya quelques années : radiateur 100% cuivre... et écrasement du core. Faut faire gaffe avec ça, ya moyen de griller correctement un cpu :o
Notez que si ça arrive, un coup de glu pour recoller la capsule + pate thermique bien badigeonnée puis nettoyée à l'arrache permet de faire passer sans soucis en sav   :whistle:
n°1889118
sir_pulok
Posté le 24-05-2009 à 12:10:51  profilanswer
J'avoue que en burn les températures sont améliorées (40°c @ 1.6V).
J'ai tenté le decapsulage sur le E2180 car il a beaucoup souffert dans mes débuts en overclocking, et il est stable a seulement 3.0GHz @ 1.6V. donc je compte le changer et acheter soit un E2140 ou un E5200. Voilà.
^^ Merci pour l'astuce :)
n°2216817
tomtomx
Je dors peu mais je dors vite
Posté le 11-05-2012 à 13:40:05  profilanswer
Comment recoller l'IHS par la suite ?
Je déterre le topic suite à l'achat d'un 3570K, le remplacement de la pâte thermique semble être de rigueur ;)
achat vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4440_1.htm
n°2216822
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-05-2012 à 13:51:19  profilanswer
Colle au même endroit que d'origine..
n°2216851
thegyufi
Posté le 11-05-2012 à 14:36:36  profilanswer
si tu as réussi à décapsuler ton proco ce serait vraiment dommage de recapsuler !! Tu vas avoir un gain non négligeable, achete juste des petits patin en mousse pour pouvoir poser ton rad directement dessus comme d'antan :)
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0033/12_ld.jpg
Message édité par thegyufi le 11-05-2012 à 14:51:02
G5-yufi - Apple Cube
n°2216937
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-05-2012 à 17:12:59  profilanswer
Decaps d'Ivy Bridge et changement de pâte thermique : -20°C @4.6GHz@1.2V  [:implosion du tibia]
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/ivy_bridge/ivy_bridge_tim_2.png.jpeg
n°2217314
tomtomx
Posté le 12-05-2012 à 21:09:02  profilanswer
Y'aurait-il quelqu'un sur le forum à l'aise avec le décapsulage ?
n°2217357
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-05-2012 à 22:28:58  profilanswer
J'ai deja fait sur un barton, mais si je peut te conseiller un truc, c'est de te renseigner sur la structure des ivy sous l'IHS, car gros risque de tous peter si tu enfonce trop le cutter, voir photo ci dessous, il y a des sorte de puce juste a coté du caoutchou a decouper si tu te rate tu pete un puce et le proco est dead
http://pipould.free.fr/IHS%20Mod/IHSswappinng-003.jpg
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2217360
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-05-2012 à 22:36:08  profilanswer
Tiens, un ivy decaps:
http://www.overclockers.com/wp-content/uploads/2012/04/oc-ivydie-2-640x291.jpg
Peut de risque de tous peter donc, a part en haut sur la photo, penser a relever le bout du cutter, dans tous les cas eviter que le cutter taille dans le pcb :whistle: sinon c'est un jeut d'enfant en y a allant tranquillement
n°2217484
tomtomx
Posté le 13-05-2012 à 11:47:00  profilanswer
Peu m'importe de perdre la garantie, en revanche évidemment je ne veux pas le foutre en l'air ;)
Faut vraiment que je me motive... J'ai vendu mon Sandy pour un Ivy, et le switch n'a d'intérêt que si je décapsule pour changer la pâte thermique !
n°2217485
tomtomx
Posté le 13-05-2012 à 11:48:05  profilanswer
Plier le bout de la lame vers le haut ?
J'avais mal compris ;)
Message édité par tomtomx le 15-05-2012 à 13:42:03
n°2217550
thegyufi
Posté le 13-05-2012 à 16:00:03  profilanswer
j'avais décap mon athlon x64 il y a quelques années, j'avais trouvé un tuto ou il fallait faire comme précisé plus haut avec le cutter, et une fois avoir presque traversé la colle, glissé 4 lames de rasoir sur les 4 côtés et faire chauffer le proco au dessus d'une flamme pour faire chauffer la pâte thermique au dessus de l'IHS
edit: bricolgeek l'avais fait aussi sur projet http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 605_12.htm
Message édité par thegyufi le 13-05-2012 à 16:01:40
n°2219299
narutoxik6​2
un homme au service des ohms
Posté le 19-05-2012 à 15:36:19  profilanswer
la soluce alternative et le polissage de l'ish sur un marbre
on obtiens après un beau ish cuivrée brillant donc c du tout bon ;-)
n°2219308
tomtomx
Posté le 19-05-2012 à 15:51:48  profilanswer
Faut faire les deux !
n°2221555
Nioktefe
Posté le 29-05-2012 à 09:44:15  profilanswer
J'ai décapsuler mon core i5 750 hier, contrairement a ce que je pensait, le die n'y était pas soudé, sur mon modèle, il y avait simplement de la pâte thermique comme sur les ivy bridge  [:what has been seen]
Selon les base de données que j'avais vue, le core i5 750 devrait pourtant avoir un ihs soudé (moi ca m'arrange l'ihs est partie tout seul sans avoir besoin d'un briquets)
http://www.hapshack.com/images/q1J9Y.jpg
En passant, je peut apporter 3 précision :
- Il faut forcer comme un bourrin pour la première incision
- Le cpu est très résistant, j'ai péter un condensateur sur le pcb et j'ai découvert une petite partie du cuivre sur le pcb lors de la première incision, et pourtant le processeur marche toujours parfaitement
- Si vous voulez mettre un waterblock / radiateur directement sur le die comme je l'ai fait, pensez a enlever le bracket du processeur (je croyais que le proc était mort le pc s'éteignait directement, en fait il chauffais trop puisqu'il n'y avait pas de contact avec le waterblock)  [:poutrella]
Message édité par Nioktefe le 29-05-2012 à 09:44:46
Mon topic de ventes
n°2221565
thegyufi
Posté le 29-05-2012 à 10:13:23  profilanswer
GG :love:  tu as relevé les températures avant/après ?
Par contre je croyais que le braquet du processeur servait également à maintenir le contact entre le cm et les pins du processeur
(comme sur les amd)
http://img.tomshardware.com/us/2006/07/26/beginners_guide_to_motherboard_selection/sam2.jpg
Message édité par thegyufi le 29-05-2012 à 10:13:57
n°2221574
Nioktefe
Posté le 29-05-2012 à 10:29:22  profilanswer
J'ai pas fait de test juste avant, mais il me semble pas avoir gagner beaucoup (5 degrés max je dirais)
Le problème vient peut être de la pâte thermique, j'ai mis de l'arctic céramique 2, faudrais que j'achète de la pâte thermique avec du métal liquide ca devrait envoyer un peu plus :D
Le bracket Intel est différent de celui des amd, sur amd le bracket est intégrer au socket, alors que sur Intel, le bracket est une pièce en métal qu'on peut enlever en retirant 2 vis (sur socket 775, on ne peu pas le retirer de mémoire)
Du coup sans le bracket le montage est un peu plus hard, il faut mettre le pc a l'horizontale pour que le processeur ne tombe pas (il est juste poser sur la carte mère), et ensuite le waterblock vient faire pression dessus, et le processeur tiens nickel enssuite (donc on peu remettre le pc a la verticale après)
Mon topic de ventes
n°2221575
Nioktefe
Posté le 29-05-2012 à 10:32:49  profilanswer
C'est comme sur cette image :
http://i10.photobucket.com/albums/ [...] ga1156.jpg
Il faut juste enlever les 2 vis du haut et on enlève le bracket, le socket lui reste souder a la carte mère
Mon topic de ventes
n°2221577
thegyufi
Posté le 29-05-2012 à 10:39:33  profilanswer
tks c'est beaucoup plus clair pour moi :jap:
  CPU
  [Tuto] Decapsulage
[TUTO] Effet mirroir sur de l'acier - niveau super debutant[Tuto] Overclock son CPU sous une Abit I-45C
Decapsulage E6420: mauvaise idée ?[Tuto] interrupteur tactile/sensitif
Tuto démontage du radiateur d'une gtx280[Tuto]Vmod Twintech 8800 GT heat pipe
Tuto pour SketchupLCD2USB -> un bout de tuto que je ne comprend pas
Décapsulage athlon 3700[TUTO] montage d'un EK 8800 pour GTS en photos !
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Decapsulage
