3885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Topic Officiel] Vos scores à PC Mark 2004 (Tableau BDD inside)
n°920045
Dj-brabus
Posté le 26-11-2003 à 00:17:35  profilanswer
Score : 4330
P4C 2.6@3.081
512mb PC3200
GF4 Ti4400
Ibm 120GXP 80Go
encore un bench ou il faut avoir la plus grosse cg pour faire un bon score ! y a qu'a regarder les scores sur Futurmark les meilleurs sont tous fait par des possesseurs de 9800Pro/XT
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°920046
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 26-11-2003 à 00:19:07  profilanswer
na g une 9800SE et un Bi-cpu :lol:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°920048
cpulloverc​lock
Posté le 26-11-2003 à 00:24:54  profilanswer
normal futuremark = pro cg
n°920050
biour
Posté le 26-11-2003 à 00:29:33  profilanswer
je suis content pour une foi un test est multi thread
Message édité par biour le 26-11-2003 à 00:30:13
n°920062
mac fly
Posté le 26-11-2003 à 00:56:44  profilanswer
4650 pile pour moi
Nf7-s rev 2.0
Barton 2500+@2327mhz
Hercules AIW 9800se@9800pro -> 430/370
n°920063
biour
Posté le 26-11-2003 à 00:58:04  profilanswer
rhoo le plus gros fait 7500 avec un P4 a 3,9ghz et une 9800pro
ya qu'un seul test ou je le bas et d epas bcp
n°920071
cpulloverc​lock
Posté le 26-11-2003 à 01:29:24  profilanswer
ca doit pouvoir monter a + de 9000 avec les FX-51 a 3GHz et 9800XT a 610/470
n°920073
biour
Posté le 26-11-2003 à 01:39:11  profilanswer
mouaip demain je reoc ma carte et je fait les test sans seti
ce qu'il faudrai c un petit quadri cpu genre xeon 2.8
n°920075
dwarfy
Posté le 26-11-2003 à 01:47:12  profilanswer
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/p4/bench3.4/pcmark04.jpg
p4 2.6@3.4
1go
9800pro
wd 1200jb
5675
n°920076
biour
Posté le 26-11-2003 à 01:49:47  profilanswer
jolie!!
n°920079
dwarfy
Posté le 26-11-2003 à 01:59:11  profilanswer
preums [:mad_overclocker]
(en attendant les malades du moins [:mrbrelle], cpull :hello:)
n°920080
biour
Posté le 26-11-2003 à 02:03:55  profilanswer
erf troize ou quatrez avant de partir dans les fonds du classment
n°920081
Alperx
Posté le 26-11-2003 à 02:16:45  profilanswer
Score: 4063
nf7-s 2.0
2*256 corsair twinx 3200
xp 2500+@2300mhz / 11.5*200
radeon 9600 pro
n°920084
Alperx
Posté le 26-11-2003 à 02:31:37  profilanswer
hey pourquoi les p4 ont toujours un score plus haut que amd?
n°920085
The_Fury
Posté le 26-11-2003 à 02:33:29  profilanswer
a cause de la bande passante qui est plus élevé sur p4
n°920087
Cocovitsch
Posté le 26-11-2003 à 02:53:54  profilanswer
-4980 avec ma config 1 : P4 3.06@3450 Mhz avec HT activé,P4PE, Radeon 9700 Pro,1024 Mo DDR, Maxtor Ide 120Go
-3639 avec ma config 2 : P4 2,4@3060 Mhz,P4PE,Radeon All in Wonder,512Mo DDR, Seagate Ide 80Go
-2670 avec mon portable Compaq Presario X1006 : Pentium M 1,3 ghz,512 Mo DDR,Radeon 9200 Mobile,IBM 40Go 4200t
Après avoir étudié un fichier excel comparant les résultats détaillés des 3 machines : il semble que l'activation de l'HT soit un plus non négligeable dans les résultats...cependant un truc étrange,le Pentium M de mon portable domine largement les deux gros P4 sur le test compression Divx et uniquement sur celui-ci alors qu'il est clairement derrière en compression WM9...ça je n'y comprends pas grand chose...
Message édité par Cocovitsch le 26-11-2003 à 02:56:46
n°920088
Cocovitsch
Posté le 26-11-2003 à 02:55:12  profilanswer
et de l'activation de l'HT
n°920089
biour
Posté le 26-11-2003 à 03:04:53  profilanswer
c kler le ht c presque aussi bien que du bi
n°920090
biour
Posté le 26-11-2003 à 03:06:08  profilanswer
le ht fait des miracle car le soft est multithread
n°920094
reglisse
Posté le 26-11-2003 à 07:02:29  profilanswer
5060 en ligne à 3250mhz
n°920100
derfone
yepahhh
Posté le 26-11-2003 à 07:45:56  profilanswer
Score : 4294
P4C 2.4@3.38
2x256 a-data
GF4 Ti4200
Saegate 60Go
Pas de cg pas de points.
n°920127
Fouge
Posté le 26-11-2003 à 09:57:09  profilanswer
Pseudo : Foudge
AMD AthlonXP2400+@2315MHz
2*256Mo DDR400 PC3200
Leadtek GF3Ti200@200/500
IBM 75GXP 30Go 7200tr 2Mo
Score : 3858
Ya un test très dépendant de la RAM de la CG (mais pas du GPU).
n°920156
jfvde
Posté le 26-11-2003 à 10:51:40  profilanswer
Athlon XP2000
1024Mo DDR2700 @ DDR2100 (abit power)
ATI 8500 BBA
Seagate B4 80Go
Score : 2659
n°920192
dok_freema​n
Posté le 26-11-2003 à 12:08:48  profilanswer
Dok_Freeman
3956
Barton 2500@2310 (210*11)
A7n8x Deluxe rev 2.0
2*256 DDR 3200 samsung 2.5/3/3/11
Radeon 9600 Pro 460/250
J ai oublier de mettre mes dur  :) 2*120 GO SATA Maxtor
Message édité par dok_freeman le 26-11-2003 à 12:11:33
n°920195
Chiensoif
Posté le 26-11-2003 à 12:12:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Un petit test rapide :
P4 C 2.4@3.4
2x256 Mo OCZ Dual Channel Platinum
Raid 0 2 seagate 80 Go SATA
Total : 5164
n°920226
ionik
Posté le 26-11-2003 à 13:43:23  profilanswer
je fais 4042
xp 1700+@2.45 ghz
512 Mo de corsair (j'ai des 2*512 Mo en corsair pc3200 LL en attente de garantie on vera la diff avec!)
maxtor dimond plus 9 120 go 8mo
hercules 9800 se aiw@9800 pro aiw
n°920238
biour
Posté le 26-11-2003 à 14:21:33  profilanswer
Bi XP2500+@2304Mhz
512Mo de corsair ECC registred Cas 2 2 2 @144fsb
Western Digital 20Go ATA100 :'-(
Hercules 9800SE AIW @Pro
Your PCMark Score is 5152 PCMarks!
http://service.futuremark.com/compare?pcm04=13063
http://membres.lycos.fr/vieuxcroutons/pcmark2004.JPG
Message édité par biour le 26-11-2003 à 14:22:29
n°920239
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 14:26:42  profilanswer
2s apres avoir installé et lancé :
"HDD Tests cannot be run on Microsoft Windows 2000 systems"
Ca commence TRES bien...
Topic .Net - C# @ Prog
n°920249
biour
Posté le 26-11-2003 à 14:34:07  profilanswer
a!!
sous 2003 sa passe
n°920250
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 14:36:09  profilanswer
Je viens de me taper un freeze :eek:
au milieu du test Audio Conversion. Sachant que mon ordi plante environ jamais... :heink:
n°920251
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 26-11-2003 à 14:38:37  profilanswer
oxymore   :o [:aloy]
 [:toad666] c quoi le smiley maitre capello  [:sharpknife]
rerere edit  :jap: totalrecall
Message édité par bothary le 26-11-2003 à 14:47:34
n°920254
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 14:41:05  profilanswer
BOTHARY a écrit :
oxymore   :o [:bon_aloi]
[:aloy]
fais pas chier :d, ct intentionnel [:spamafote]
personne a eu de pb avec ce bench à la con ?
Vu comment c'est parti, à mon avis les mecs ont du programmer le truc avec leurs pieds... enfin :sarcastic:
Et je pense qu'il avantage nettement les P4 d'apres le peu que j'ai eu le temps d'en voir (:sarcastic:) : utilisation massive du multithread (donc hyperthreading) et de la bandde passante, mais je me trompe peut être...
n°920255
biour
Posté le 26-11-2003 à 14:43:14  profilanswer
!!update!!
bon ben je suis a fond
proc les 2 sont a fond
le carte video et oc au maximum
les dd defragmenter
je en fait que 5187
Bi XP2500+@2304Mhz
Hercules 9800SE AIW @Pro 465/376
http://membres.lycos.fr/vieuxcroutons/5187.JPG
Message édité par biour le 26-11-2003 à 14:46:45
n°920256
biour
Posté le 26-11-2003 à 14:44:24  profilanswer
[:aloy]
u multithread (donc hyperthreading)  :non:
Utilisation Bicpu d'abord ensuite hyperthread
mais je chipote :D
n°920258
Fouge
Posté le 26-11-2003 à 14:48:39  profilanswer
BOTHARY a écrit :
oxymore   :o [:aloy]
"jamais" n'est qu'une approximation puisqu'on ne peut pas prouver qu'une machine plante jamais (on l'extrapole).
donc "environ jamais" est un pléonasme :o
J'ai installé Media Encoder 9 puis PCMark04. Tout va bien, pas de message.
Mais au lancement, il me dit "Ce serait bien que tu mettes Media Player 9 mon p'tit gars" alors que j'ai WMP8+codecs9+WME9.
Mais les tests passent sans soucis [:razorbak83]
Quelqu'un a réussi a avoir autre chose que le "PCMark Score"? :whistle:
Message édité par Fouge le 26-11-2003 à 14:49:55
n°920259
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-11-2003 à 14:50:06  profilanswer
Plante sur ma configue :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°920261
bothary
Posté le 26-11-2003 à 14:51:44  profilanswer
ca ne peut etre qu'un oxymore les deux termes étant contradictoire  :o
non mais je voudrais bien  :whistle:
n°920267
ionik
Posté le 26-11-2003 à 15:19:14  profilanswer
moi ca plante aussi sur ma config en audio conversio j'ai baisser l'overclock de 20 mhz et ca roxx!!!
n°920271
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 15:21:34  profilanswer
même freeze que tout à l'heure exactement au même stade (au 2/3 du test audio conversion). Bien sûr je pourrais m'amuser à réinstaller WM Encoder, pcmark2004, ou même formater... mais jprefere encore virer ce bench à la con :sarcastic:.
n°920282
Fouge
Posté le 26-11-2003 à 15:35:54  profilanswer
Vérifie en baissant ton OC, on sait jamais [:razorbak83]
Sinon poubelle.
n°920296
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 16:14:30  profilanswer
Sinon poubelle.
OC stable depuis bien longtemps, jpense pas que ça soit au bout de quelques secondes d'un bench quelconque qu'il puisse être pris en défaut...
O/C d'une g3 ti 200 (boulet inside help! ;))Waterblock box homemade /!\ Photos /!\ nouvelles news inside !
J'ai gagner 16°c en full!!! venez inside (je comprend pas!!!!!)Comment stabiliser mon overclocking AMD inside ?
ATI Radeon 9500 Vos scores 3DMark 01SE et les modifications apportésVoici MON pc silencieux en Photos....(boite a beurre inside :-)
Radeon 9600 vos scores!refroidir GPU ? [pix inside]
La valise valise la plus rapide du monde )) [ Conseil d'achat inside][ topic officiel ] MOD & Projet 2 MOD
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Vos scores à PC Mark 2004 (Tableau BDD inside)
