3661 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Topic officiel ...................... ECCP-109 .....................
n°400831
BMOTheKill​er
Posté le 09-02-2002 à 02:50:10  profilanswer
NecOne a écrit a écrit :
Pourquoi petit chambreur  ??????  :??:
ah bon scuse-moi, je croyais que tu chambrais, ben vi tu me salues séparrément aux autres.... ;) :D
enfin bon, c pas facile, y a pas le ton.... :sarcastic:
n°400900
NecOne
Posté le 09-02-2002 à 11:11:18  profilanswer
Nan nan c'etait juste amicale. Tiens je recommence:  :hello: BMO
 :D  :D
n°400901
NecOne
Posté le 09-02-2002 à 11:11:40  profilanswer
Yes Preums sur la page  :bounce:
n°401337
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 09-02-2002 à 20:39:33  profilanswer
toTOW a écrit a écrit :
http://eccp109.multimania.com ou http://www.frenchx.fr.st pour l'instant ... ;)
Le 2° lien marche pos  :( (up deguised)
 :non: la 2° page lol
Je reviens en force 3 PC now le 4° suit  ;)
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°401424
BMOTheKill​er
Posté le 09-02-2002 à 22:10:25  profilanswer
 :D  :D
[:ddrs55]
n°401571
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 02:44:04  profilanswer
bon bhen j'ai décidé de faire travailler mes proc utilement
seulement faut qu'on me dise si c'est normal, mais ca me parait peu:
je fais 356000 en moyenne avec un bi-proc piii 800(utilisation high et pourtant je dépasse pas les 50%  :??: )
j'ai telechargé la version de base et le patch smp, mais je sais pas si ca change quelque chose
pour s'inscrire dans une team, ca se passe ou ? et qui a besoin de moi ?
j'ai a disposition ~10 piii ~700mhz
3-4 serveurs du bi 133 au bi 1ghz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _lapin_--[/jfdsdjhfuetppo]
n°401575
BMOTheKill​er
Posté le 10-02-2002 à 04:32:52  profilanswer
Lignes de Commandes : http://ucsub.colorado.edu/~brazier [...] ccp130.zip
ou
Interface : http://ucsub.colorado.edu/~brazier [...] cp109w.zip
Pour les stations SMP :
- tu installes 2 fois la version de base venant du site officiel ( http://www.nd.edu/~cmonico/eccp109/ ) dans 2 répertoires différents (ex. : eccp109 et eccp109-2)
- tu télécharges les 2 versions que j'ai cité tout en haut, tu les décompresses toutes les 2 dans les 2 répertoires eccp109 que tu as créé en écrasant les .exe déjà existants
- tu décides quel répertoire eccp109 sera pour le proco 1 et l'autre pour le proco 2 (ex. : eccp109 pour le proco 1 et eccp109-2 pour le proco 2)
- tu cré dans chacun des répertoires, un fichier userinf.txt, tu mets dedans quelque chose qui ressemble à ça :
pseudonyme,ton_email_réel@domai.ne,ton_nom
(ex. : ton pseudo est lapin, ton e-mail est lapin@wanadoo.fr, ton nom est lapin01, ben tu mets ca dans les 2 fichiers userinf.txt : lapin,lapin@wanadoo.fr,lapin01, puis tu fermes les 2 fichiers en enregistrant)
- tu lances la version interfaces (eccp109w.exe) pour le proco 1 (donc dans mon exemple à partir du répertoire eccp109)
- avec le gestionnaire de processus, tu lui assignes le proco 1 (dans le cas de NT/2K/XP)
- tu lances une fenêtre de commandes DOS ou invite de commandes (command.com ou cmd.exe)
- tu vas dans le répertoire eccp109-2 (cd eccp109-2 :D)
- tu lances le fichier eccp109.exe de cette facon : eccp109 -v pour voir la progresssion ou simplement eccp109 si tu ne souhaites pas la voir (je te conseille de lancer avec -v, donc pour voir la progression, ça permettra de voir si ca tourne bien)
- tu vas dans le gestionnaire de processus et à celui qui s'appelle eccp109.exe, tu lui assignes le proco 2
ben voilà, tu as tes 2 procos qui bossent à peu près à la même vitesse normalement (pas tout à fait mais c normal...)
pour envoyer les DP à partir de la version ligne de commande (bref celle qui tourne en fenêtre DOS), déjà tu fermes cette fenêtre DOS, tu en rouvres une, tu retournes dans le répertoire correspondant (donc dans mon exemple eccp109-2, puis tu tapes eccp109 -xmit, tu laisses faire, tes DP partent au serveur, ensuite une fois fini, ben tu relances l'applie avec la commande eccp109 -v (et réattribution au proco 2 si besoin), mais bon tu n'es pas obligé de vider les DP de ce répertoire trop souvent, ça peut être sympa d'avoir un proco qui tourne en flux tendu et l'autre en cache :D
Pour une station monoproco :- tu installes la version de base venant du site officiel dans le répertoire indiqué par exemple (eccp109 par défaut)
- tu crés un fichier userinf.txt comme cité plus haut
- tu extraits l'exe de la version lignes de commandes ou interface  (liens tout en haut du post), bref si tu préfères avec interface, tu choppes la version interface et il te faudra lancer le fichier eccp109w.exe, ou sinon avec la version lignes de commandes idem, mais il faut lancer le fichier eccp109.exe en mode fenêtré comme cité pour une station SMP
bah valà, c'est pas trop compliqué, normalement en SMP t'auras même pas besoin d'attribuer les procos, c'est l'OS qui s'en charge, mais si les 2 applies tournent sur le même, utilise le gestionnaire de processus...
pour tout problème, laissez un message :D
n°401576
BMOTheKill​er
Posté le 10-02-2002 à 04:48:33  profilanswer
heu..... pour rejoindre la team, il faut que tu ais au moins 1 DP, donc que sur la version interface, tu ais le bouton SEND RESULTS qui soit accessible, ou pour la version lignes de commande ça qui soit marque xxxxxxxxxxx (1 DP) xxxxxxxxx (bref un truc comme ça...)
une fois au moins un DP obtenu et envoyé, tu vas ici : www.nd.edu/~cmonico/eccp109/team102.html
en bas de la page, il y a un champs à remplir par une adresse e-mail, bien sûr, il faut que tu ais correctement rempli les fichiers userinf.txt, sinon  :cry: .... bref, tu es malin (heu... non... lapin je voulais dire :D ) et tu as bien rempli tes fichiers userinf.txt, ben là dans ce champs, tu y mets la même adresse e-mail que tu as rentré dans tes fichiers, bref si ca se passe bien, tu as un gentil message comme quoi tu as rejoins la team, si tu as un truc qui te dis que tu n'as pas encore renvoyé de point, c'est que tu as certainement mal rempli tes fichiers, ou que ton DP n'est pas parti... (ou encore que Mr Monico fait joujou avec le site :D sisi, ça cai déjà vuuuuu....), tu n'apparaitras dans les stats qu'à la mise à jour suivante, donc si tu t'inscrit à 15h38, ben tu ne te verras dans la liste qu'à partir de 18h09 environ (bref, les màj sont toutes les 6h)
ben voilà tout est dit....
n°401686
sirthomasl​ipton
Posté le 10-02-2002 à 12:17:53  profilanswer
Si j'ai bien compris, il faut forcemment renvoyé à la main les dps trouvés avec la version smp?
Parce que si je dois installer eccp en service sur win 2k, c'est cette version qu'il faut que j'utilise? Et il n'y a pas d'option "Permanente Connection"?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par SirThomasLipton--[/jfdsdjhfuetppo]
Stockholm -- guides privés -- vélotaf à Stockholm
n°401727
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 12:58:53  profilanswer
:eek2:
merci pour tes explications,
juste un petit probleme en dézipant la version "interface" par dessus la version de base j'ai un message d'erreur quand je veux le lancer, il cherche un dll. j'ai réinstallé la version de base interface (quelle est la différence entre les deux et à quoi ca sert de remplacer l'exe?)
sinon la repartition des taches c'est bien effectuée sur les deux procs.
y a t'il un moyen de faire tourner l'interface graphique automatiquement au démarrage sans le faire apparaitre dans la barre des taches ?
n°401745
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 13:11:48  profilanswer
pour le démarer en service sous win2k (nt, xp doit etre pareil)
tu utilises celui là:
version multiproco :
http://www.nd.edu/~cmonico/eccp109 [...] -130sv.zip
tu vas dans panneau de config, outils d'administration, services et tu le démarres
d'ailleur bmo, avec cette version, pas besoin des deux autres nan ?  :??:
je le lance et il utilise 100% des deux procos (d'ailleur comment le lancer en "idle" avec cette version ?
n°401755
TNT
Posté le 10-02-2002 à 13:27:54  profilanswer
Pour l'envoie auto en smp ajouter -xmit sur la ligne de commande
Tonton Gégé
n°401760
sirthomasl​ipton
Posté le 10-02-2002 à 13:29:40  profilanswer
Donc on résume: je veux installer ECCp sur 72 pcs sous win 2k, en service et avec renvoie permanent, je fais? (je sais, je suis un peu con mais c'est pour le bien de la french X) :D
n°401790
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 13:54:19  profilanswer
bhen avec la version smp il envoi automatiquement les dp au serveur (confirmation ?)
y a marqué ca dans le read me :
If your do not have a permanent Internet connection, the program 'sendpoints'
can be run while your are on line to ask the client to attempt to send
points to the server.  You can then use 'stopsend' to turn of such attempts
once they have completed or after a failed attempt. Running these two
programs simply set and clear flags inside the service so no parameters are
needed to run them.
n°401853
sirthomasl​ipton
Posté le 10-02-2002 à 15:35:52  profilanswer
C'est bon, j'ai tout lu et installé ça sur mon PII 350. ça marche impeccable donc demain je commence l'install sur toutes les machines de l'iut :D
Il y a bien une option "connecion permanente" (pour l'iut) et pour chez moi j'utilise l'exe sendpoints.exe quand je veux faire un envoi :D
n°401894
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 16:40:27  profilanswer
heu oui mais seulement pour le mode graphique
tu veux mettre ca dans démarrage à l'iut ?
n°401920
sirthomasl​ipton
Posté le 10-02-2002 à 16:58:27  profilanswer
Nan, avec la version SMP y'a un mode connection permanente :D (dans le fichier ini).
Je vais l'installer en service :D donc pas de graphique ;)
n°401927
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 17:06:37  profilanswer
tu peux me filer ce qu'il faut mettre dans l'ini pour la connec permanente ?
thank's
n°401933
sirthomasl​ipton
Posté le 10-02-2002 à 17:10:00  profilanswer
Dans le ini de la version SMP tu as une ligne comme celle-ci:
#CONNECTION=PERMANENT
et ben tu vires le #
Et tu fais pareil pour le proxy si tu en as un. Tu vires le # et en plus tu mets les bons paramètres (adresse : port) comme indiqué :D
n°401937
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 17:13:08  profilanswer
ok merci
n°402133
BMOTheKill​er
Posté le 10-02-2002 à 19:09:29  profilanswer
heu..... pour t'expliquer _lapin_, les 2 liens que j'ai mis dans mon explication, sont des versions optimisées, effectivement, il manque un .dll dont j'ai oublié de parler, il est donc dans le fichier eccp109gui_optimisée.exe à ce lien :
http://eccp109.multimania.com/download/clients/
j'ai donc fait des repacks, ce qui évitera d'avoir encore des problèmes avec ce .dll, je vais aussi mettre les sources...
n°402149
Posté le 10-02-2002 à 19:14:50  answer
Elle va monter la French X avec ces 72 PCs :D
Vous allez surprendre les ARS :D
n°402295
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 20:18:45  profilanswer
ok, mais je prefere les laisser tourner en service
au fait je ne peux pas activer mon compte sur le forum frenchx
c'est toi qui gere ca ?
n°402409
_lapin_
fallen for you
Posté le 10-02-2002 à 21:17:38  profilanswer
:bounce:
n°402416
sirthomasl​ipton
Posté le 10-02-2002 à 21:30:38  profilanswer
Pour le compte sur le board c'est normal, y'a un problème avec multimania!
Dans le mail de confirmation, il y a un eccp109 en trop dans le lien!
Chez MM, c'est vraiment des glands  :lol:
n°402507
BMOTheKill​er
Posté le 10-02-2002 à 23:02:15  profilanswer
vi officiellement, officieusement, je co-gère.... :D
et bien tu as donc reçu un lien dans ton mail du forum, donc tu as comme adresse :
http://eccp109.multimania.com/eccp109/......
bon, il y a un problème totalement à "l'insue de notre plein gré"  :D (enfin, pas du tout notre faute, on n'y peut rien, c'est multimania... :( )
if faut que tu copies/colles le lien dans ton navigateur habituel, et que tu supprimes le "/eccp109" qu'il y a en trop, donc ca noud onne ca :
avant : http://eccp109.multimania.com/eccp109/....
après : http://eccp109.multimania.com/....
voilà, donc tous ceux qui n'arrivent pas à valider leur inscription après réception du mail, c'est que vous avez ce problème (c'est d'ailleurs celui de tout le monde....)
n°402621
_lapin_
fallen for you
Posté le 11-02-2002 à 00:34:52  profilanswer
http://www.gmtv.co.uk/media/images/weneedyou_main.jpg
n°402699
sirthomasl​ipton
Posté le 11-02-2002 à 09:42:32  profilanswer
Alors mon lapin, c'est bon? ;)
n°402733
Posté le 11-02-2002 à 11:05:25  answer
SirThomasLipton> ca se passe bien les installs ?  :bounce:
n°402741
_lapin_
fallen for you
Posté le 11-02-2002 à 11:19:39  profilanswer
nan pas trop, il n'a pas envoyé automatiquement mes points  :??:
je suis au boulot et j'attend de voir 12h si sur ma machine de test c'est passé, si c'est bon je fais l'instal sur les serveurs :wahoo:
t'en es à combien ?  :D
n°402760
NecOne
Posté le 11-02-2002 à 11:47:21  profilanswer
6  NecOne  30901  655  0
 :bounce: Attention la petite bête qui monte, qui monte  :lol:
A moi la cinquième place  :sol:
n°402761
_lapin_
fallen for you
Posté le 11-02-2002 à 11:48:05  profilanswer
'tain hier 1000 aujourd'hui 600 tu fais comment ? :d
n°402768
sirthomasl​ipton
Posté le 11-02-2002 à 12:02:45  profilanswer
Ben cet après-midi, l'admin n'est pas encore arrivé  :(
Il paraît qu'il est à l'hosto mais qu'il devrait revenir cet ap !
n°402773
sirthomasl​ipton
Posté le 11-02-2002 à 12:07:06  profilanswer
Fais attention, je ne vais pas tarder à m'amener :D
n°402775
Posté le 11-02-2002 à 12:09:24  answer
T'se en cours maintenant ou tu y es juste pour faire les installs ? :D
Bon retour pour l'admin ;)
n°402785
sirthomasl​ipton
Posté le 11-02-2002 à 12:17:44  profilanswer
Là, je suis à l'iut ouai. On a accès aux salles aussi pendant midi pour surfer ;)
Sinon je finis à 16h et j'espère que l'admin sera là :D
n°402788
Posté le 11-02-2002 à 12:22:34  answer
il te faut aussi une heure de libre pour faire les installs ?
oui oui, je suis tres curieux :D ;)
n°402797
sirthomasl​ipton
Posté le 11-02-2002 à 12:27:40  profilanswer
Ben je finis à 16h donc je reste pour faire les installs :D
n°402813
Posté le 11-02-2002 à 12:33:39  answer
ok, bonne chance alors :D
n°402839
NecOne
Posté le 11-02-2002 à 12:42:35  profilanswer
6  NecOne  31963  1062  0
Tiens juste pour toi encore 1062 points pour la team  :sol:
n°402846
NecOne
Posté le 11-02-2002 à 12:44:25  profilanswer
Tiens alors j'en rebalance 1000 histoire de reprendre de l'avance
 :p  :p  :p  :p
cherche bios pour k7tpro msi 6330 non-officielNVIDIA DETONATOR 12.41 officiel : comment avoir l'onglet overclocking?
PATCH VIA OFFICIEL ENFIN SORTI
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel ...................... ECCP-109 .....................
