3325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
Topic officiel ...................... ECCP-109 .....................
n°322085
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 06-11-2001 à 20:45:08  profilanswer
Bien bien ! :jap:
Continuez à faire choffer vos CPU :hot: et parlez en autour de vous ! ;)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°322697
Posté le 07-11-2001 à 14:11:44  answer
toTOW a écrit a écrit :
Bien bien ! :jap:
tu as vu comme je me suis bien occuper du topic pendant ton absence :D
n°323606
toTOW
Posté le 08-11-2001 à 18:02:06  profilanswer
[:totow]
n°323697
corpo
Wat
Posté le 08-11-2001 à 19:54:46  profilanswer
16ème du team en une semaine, c'est honnete, non ?
Mon topic vente
n°323713
casing
Posté le 08-11-2001 à 20:22:40  profilanswer
Peu mieux faire  ;)  :lol:
Aller encore quelques Dp  :bounce:  :hello:
n°323782
toTOW
Posté le 08-11-2001 à 21:19:13  profilanswer
oui c'est chouette ... tiens d'ailleurs si tu pouvait de faire connaitre sur le topic indiqué dans le premier post ca ferait plaisir à nicotine ! ;)
n°323799
nicotine
Posté le 08-11-2001 à 21:33:26  profilanswer
ca me rassurait surtout :D
Do androïds dream of electric sheep ?
n°323801
nicotine
Posté le 08-11-2001 à 21:36:51  profilanswer
A ce rythme , Corpo va devenir le 5eme à plus de 10/15.000 mois :hap:
n°323841
toTOW
Posté le 08-11-2001 à 22:36:31  profilanswer
n°323914
corpo
Wat
Posté le 09-11-2001 à 02:28:48  profilanswer
héhé :)
J'ai des problèmes avec la version service 1.26 pour nt :( Au reboot, ça bouffe TOUTES les ressources, et pas en idle, en High :( :( :(
Bon, ben je vais leur envoyer quelques suggestions (trois en fait: un service sur le code du 1.27 qui est plus rapide, resoudre ce problème de priorité et la possibilité de mettre en pause quand un process précis est lancé [comme pour le RC5 par exemple] au hasard, le taskmanager :) )
Vala! Donc pour l'instant, c'est plus "raisonnable" comme puissance, mais dès qu'il y a une solution, je m'y remet un peu plus fort :)
Mon topic vente
n°323943
BMOTheKill​er
Posté le 09-11-2001 à 07:15:39  profilanswer
je découvre ce challenge en survolant les sujets, après avoir réussis à comprendre de quoi il s'agissait (20 min de recherche avant... je vais déjeuner... 1 min pour comprendre après ! lol !!)
ben je me lance dessus avec mes 3 bécanes, c possible ca ? (quoique la 3ème... :pt1cable: )
edit : mon p'tit celeron sur le serveur à l'air de s'éclater en priorité max !! lui ki fait de que l'idle d'habitude et me fournit juste ma connect o net, ça lui change un peu :lol:  :lol:
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
n°323989
silvertekk
Posté le 09-11-2001 à 10:29:03  profilanswer
Lol moi je suis pas la cadence mais bon hein, j'en fais quand meme ... :hap:
n°324041
BMOTheKill​er
Posté le 09-11-2001 à 12:09:04  profilanswer
Unknown user. You must submit some results before joining a team!
If you've already submitted some results, perhaps you mis-typed your email address.
Unknown user. -> c pas vrai....
You must submit some results before joining a team! -> 44 au minimum (g pas regardé sur l'autre paicai)
If you've already submitted some results, perhaps you mis-typed your email address. -> non, g retapé plusieurs fois et fais du c/c avec celle de mes fichiers userinf.txt
c koi le problème ? c la màj toutes les 6h qui est responsable ?
n°324319
nicotine
Posté le 09-11-2001 à 18:47:13  profilanswer
welcome ;)
n°324351
toTOW
Posté le 09-11-2001 à 19:22:46  profilanswer
BMOTheKiller> ouvre ton userinf.txt et vérifie tes paramètres plus particulièrement l'email ... tu as peut être fait une erreur en tapant ton adresse lors de l'install et non sur le site ;) ...
n°324847
BMOTheKill​er
Posté le 10-11-2001 à 15:05:01  profilanswer
merci toTow... mais coté e-mail tout est bon, je peux toujours pas rejoindre l'équipe... pourtant g des points... suis à plus de 200 là depuis hier... sniffffff  :sweat:
y a pas moyen d'accéder à son compte à partir du site ? (à part vérifier combien on a de points...)
n°325295
BMOTheKill​er
Posté le 11-11-2001 à 03:30:05  profilanswer
tin c lourd ce problème de prio effectivement.... je le mets à font, je tourne moi que si je le mettais en medium.... bref sur un pc, 2 jours en full : 80 points seulement... (celeron 541), bref sur un autre pècè (Thb 1.4) : 120 en 13h !!! en full, bref y a une 'tite coucouille quequepart...
n°325298
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 11-11-2001 à 04:11:15  profilanswer
ca devrait prend combien de temps un point sur tb 750 en medium ?
n°325299
bigpizzama​n
n°325300
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 04:47:24  profilanswer
2 point de fait
n°325301
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 04:59:41  profilanswer
4 point fait
n°325302
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 05:39:45  profilanswer
5
n°325303
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 05:54:57  profilanswer
6
n°325305
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 06:20:01  profilanswer
7 ptain avec le temps il grossise ?
n°325307
BMOTheKill​er
Posté le 11-11-2001 à 06:25:47  profilanswer
400 bientot....
n°325308
BMOTheKill​er
Posté le 11-11-2001 à 06:29:42  profilanswer
tin les enfants !! ca me fait chier, peux po rejoindre la team et g les points qui grimpent bien là... puis vu ke mes paycays sont 24/24 à tourner à fond sur ECC, ce serait dommage que je puisse po joindre.... g même changé l'imel dans les 2 fichiers userinf.txt et ca change que dalle !! veulent po de moi ou koi ?? pourtant je suis dans la liste des users (all users).... mouarfffffffeeeeeee......
n°325310
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 06:37:34  profilanswer
moi je suis po dans la liste des users et po capable de rentrer dans votre team :(
n°325311
BMOTheKill​er
Posté le 11-11-2001 à 06:58:15  profilanswer
à partir du moment ou tu a commencé, tu comptes minimum 6h, 12h max si t'as po de bol, et tu pourras te voir dans All users... pkoi 6/12h ? because màj de la liste toutes les 6h  :(
n°325313
bigpizzama​n
Posté le 11-11-2001 à 07:13:24  profilanswer
j en avait au moins 5 a leur maj mais pourtantsuis po la  :heink: tk c po grave j en mourrais pas
n°325314
BMOTheKill​er
Posté le 11-11-2001 à 07:14:43  profilanswer
eux, c les 6h d'avant que l'on voit, donc c normal....
n°325861
toTOW
Posté le 11-11-2001 à 18:58:52  profilanswer
Le problème des comptes qui joignent po la team est déjà arrivé ... :( j'ai jamais su pourquoi  :cry:
P.S : c'est le dernier email utilisé qui compte, et il faut absolument que les nom,mail,nom réel soit identiques partout ...
Je vous propose 2 chose pour essayer de nous rejoindre :
1) donnez moi tous vous email possibles et immaginable pour que voie ce que je peux faire ...
2) au pire vous eccpizez sur mon compte (toTOW, totow@free.fr, ThomasF), on laisse passer quelques jours et voie si ca veut bien rejoindre (qui sait ya peut être un blème de serveur) ...
n°326007
toTOW
Posté le 11-11-2001 à 21:54:34  profilanswer
[:totow]
n°326150
bigpizzama​n
Posté le 12-11-2001 à 00:35:31  profilanswer
il veut pas le con en ai fait  8 et suis pas encore la  :fou:
n°326182
bigpizzama​n
Posté le 12-11-2001 à 05:21:07  profilanswer
bon j ai pu m ajouter mais je parait po avoir fait de dp :(
n°326185
nicotine
Posté le 12-11-2001 à 06:00:02  profilanswer
quand tu saisis ton email dans le formulaire de la team , le server te repond quoi ?  s'il te dit ok et que t'y est tjs pas , t'as le droit d'ecrire à l'auteur ;)
n°326186
bigpizzama​n
Posté le 12-11-2001 à 06:07:44  profilanswer
i dit je suis adder mais j apparais pas ?what the fuck? pe attendre le next update ?
n°326205
bigpizzama​n
Posté le 12-11-2001 à 07:16:08  profilanswer
bon la ca va , 8 de fait jusqu a maintenant
n°326259
nicotine
Posté le 12-11-2001 à 11:22:01  profilanswer
héhé ;)
n°326396
bigpizzama​n
Posté le 12-11-2001 à 17:16:54  profilanswer
34
n°326399
cpulloverc​lock
Posté le 12-11-2001 à 17:18:33  profilanswer
moi jattends encore un peu
n°326403
bigpizzama​n
Posté le 12-11-2001 à 17:20:41  profilanswer
ptain i sux mon tb :(
cherche bios pour k7tpro msi 6330 non-officielNVIDIA DETONATOR 12.41 officiel : comment avoir l'onglet overclocking?
PATCH VIA OFFICIEL ENFIN SORTI
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel ...................... ECCP-109 .....................
