4588 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[ Topic officiel ] Alim fortron 350W (80 et 120) potar inside (screen)
n°1197020
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 08-02-2005 à 23:49:35  profilanswer
bien comme il faut :D tkt pas pour ca :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1197026
lombric
Posté le 08-02-2005 à 23:52:00  profilanswer
Bien :jap:
Je vais bientot la modder moi aussi au niveau du ventilo. La thermorégulation est pas particulierement agressive mais le ventilo de base fait quand meme un peu trop de bruit...
Je compte foutre avec Textorm DB Killer dedans avec ses fix souples :D
n°1197031
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 00:01:57  profilanswer
stu veux un bon ventilo akasa 12cm sur le 5v
il démare tout seul et il ne se fait pas entendre :D
http://membres.lycos.fr/thetankerx/dfi754/22.01.05/DSCN3195.JPG
n°1197033
lombric
Posté le 09-02-2005 à 00:04:14  profilanswer
Oui, j'avais vu ces photos :D
Mais je crois que je vais rester sur mon idée du db-killer (ex-globefan), c'est apparement le plus silencieux de 120mm (bien que ton akasa doit être pas mauvais aussi) et il est fourni avec ses fix souples :D
n°1197037
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 00:09:03  profilanswer
le problemes des vis souple c'est que pour entrer dans la lian li cpa top
et vu que c'est dans l'alim ca bouge un peu parfois dont ca fait un peu de bruit :D
globefan faut voir si ils boot systématiquement ne 5v j'en ai u ou c t aléatoire
n°1197039
lombric
Posté le 09-02-2005 à 00:11:03  profilanswer
ouais je suis au courant pour le 5v. mais il sera branché sur mon aerogate2 qui descend pas en dessous de 7v.
n°1197042
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 00:11:57  profilanswer
rien de silencieux en 7v :/
n°1197047
lombric
Posté le 09-02-2005 à 00:14:33  profilanswer
je verrai bien. au pire je le branche en 5v sur molex. avec la sonde coupée et les fils relié, il parrait qu'il demarre en 5v.
n°1197048
lombric
Posté le 09-02-2005 à 00:17:39  profilanswer
sinon, faudra que je me trouve un multi pour régler au poil les potar :D
jusqu'a présent j'avais juste augmenté un peu le 5/12v à la freestyle [:ddr555]
n°1197057
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 00:31:25  profilanswer
vire tout la thermorégulation elle est en travers elle nuit au refroidissement des rad
n°1197067
lombric
Posté le 09-02-2005 à 00:48:45  profilanswer
le circuit de thermoregulation du ventilo?
tu parle du pcb fixé a un des rad sur cette photo? http://www.matbe.com/articles/alims/psu300_350w/images/fsp_aurora_inside.jpg
n°1197069
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 00:50:31  profilanswer
oui c'est lui :D
tu décolles et nettoi bien le rad :D ca fait pas de mal :)
n°1197070
lombric
Posté le 09-02-2005 à 00:52:31  profilanswer
Ok :D
Sinon, je vais acheter un multi digital dans quelques jours mais je n'ai aucune notion d'electronique. Tu pourrait pas me faire un petit topo de la facon de l'utiliser pour mesurer les voltages de l'alim?
Ou alors un lien explicite? :jap:
n°1197072
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 00:55:18  profilanswer
tu met ton voltmetre sur 20v
tu met la masse sur un fil noir de ton alim
et le rouge sur les voltages a mesurer :D
n°1197075
lombric
Posté le 09-02-2005 à 01:01:21  profilanswer
Ok, donc mode voltmetre, 20v, avec le - sur le fil noir et le + sur un des fil du voltage :D
ca semble simple :D Merci pour tout :D
n°1197092
T@nker-xXx
Posté le 09-02-2005 à 02:22:12  profilanswer
bah oui c'est simple :D
n°1199187
lombric
Posté le 12-02-2005 à 03:17:34  profilanswer
Salut :hello:
J'ai vérifié mes voltages rapido en full avec mon multi:
5v => 5.10v
12v => 12.45/12.50v
C'est bon d'avoir des voltages plus haut que la valeur nominale? Ca apporte quelque chose? A partir de quand c'est problématique? (si on se réfere aux 5% de variation atx c'est 12.60...)
Sinon, y a pas moyen de régler séparement les 12 et 5v?
Tks d'avance :D
EDIT: trouvé ca  :whistle:
T@nker-xXx a écrit :
le +5 a haute voltage permet de screener un peu + haut pas bcp mais dans la recherhce du Mhz
le +3.3 permet sur les mobos asus et abit nottemment de monter + haut en vddr car la source du vddr se situe sur le +3.3
et pour le 12v?  :whistle:
Message édité par lombric le 12-02-2005 à 03:29:32
n°1239549
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-04-2005 à 15:09:45  profilanswer
bonjour, je mets un drapeau, ya plus les images dans le premier post, c'est dommage  :)
j'ai deux alims Fortron, une 350w avec potentiometre qui ne bouge pas d'un yota (le pc appelé "sean", voir config) tensions stables mais ne sert pas pour du jeux
et une 400w dans mon pc et dont le 12 v à tendance à baisser, il etait à 11.92 au depart puis 11.85 et maintenant reste plus souvent sur 11.74 avec une petite baisse en jeu (j'ai ajouté un second lecteur de dvd recemment aussi)... pas de plantages ni rien mais je pense qu'il devient urgent de faire qque chose...
alors vla, sauriez vous situer le réglage du 12v siouplé??  merci aussi ;)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1239841
T@nker-xXx
Posté le 25-04-2005 à 22:23:52  profilanswer
pour les images les aurora j'ai renommé le nom sur mon ftp :)
faudra attendre djakette pour les remettre dans le theard
celle de la version 8cm bah elles ont ete delete de son ftp :/
Images =>
http://membres.lycos.fr/thetankerx/Fortron_60PN/
n°1239903
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-04-2005 à 00:09:44  profilanswer
merci beaucoup t@nker, je vais me pencher là dessus dans peu (faut que je recup mon multimetre)
n°1240218
T@nker-xXx
Posté le 26-04-2005 à 22:34:04  profilanswer
si tu vas a tourner les potar fait le alim eteinte et debranché de ton matériel :D
certains on tendance a ripper dans l'alim et a tout kc :D
n°1241783
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 30-04-2005 à 19:01:20  profilanswer
bon, j'ai recup mon testeur... faut que je desosse mon pece... flemme un peu mais bon, le 12v à 11.6 en charge c'est mal je crois (??)
n°1242049
T@nker-xXx
Posté le 01-05-2005 à 15:18:08  profilanswer
c'est faible
regarde le 5 car monter le 12 fera monter aussi le 5v
n°1245936
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-05-2005 à 09:13:42  profilanswer
salut, je regarde depuis un moment et le 5v ne bouge pas d'un yota...
(j'attend d'avoir le courage de debrancher tout le pécé pour regler cette alim mais bon, c'est un bordel...)
n°1246174
T@nker-xXx
Posté le 09-05-2005 à 18:45:24  profilanswer
ca prend pas tellement de tps :D
fait attention de pas ripper :)
n°1246292
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-05-2005 à 21:52:23  profilanswer
(attend, je trouve une excuse bidon) :D
ben en fait le boitier est typique noname avec pas de place donc faut demonter le ventilo et decaler les lecteurs pour retirer l'alim, tous les fils sont emmaillotés dans de la spirale et tout est plus ou moins emmelé\torsadé, donc pour sortir tout faut un moment de courage... que j'ai pas eu aujourd'hui :D :D
bon, demain matin je vais acheter qques fiches Amp (molex) pour refaire les cordons en même temps (avec de la tresse probablement)
n°1246296
T@nker-xXx
Posté le 09-05-2005 à 22:04:23  profilanswer
rallonge dédoubleur powah :D
n°1246300
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-05-2005 à 22:10:20  profilanswer
ça ressemble à ça mais encore plus bordelique maintenant :D
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] ans-01.jpg
n°1246303
T@nker-xXx
Posté le 09-05-2005 à 22:15:06  profilanswer
j'appelle ca rangé et démontable moi :D
n°1246308
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-05-2005 à 22:27:41  profilanswer
:whistle: pas en ce moment  :lol:
n°1246318
T@nker-xXx
Posté le 09-05-2005 à 22:46:57  profilanswer
photo :D
n°1246329
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-05-2005 à 23:10:10  profilanswer
non, flemme mais c'est pas joyeux, la derniere fois que j'ai démonté j'etais un peu "relaché" et j'ai laissé en vrac, je rangerais demain en refaisant un coup de ménage ;)
n°1246886
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-05-2005 à 12:19:57  profilanswer
Salut, j'ai ouvert la 400w... bon, je raconte: hier j'ouvre le truc, gros nettoyage, et constat ya 3 potentiometres au lieu de deux, le truc c'est qu'une fois tout ouvert me suis apperçu que j'avais plus de connection internet, donc pas shéma... :D :D  (je suis sur le cable, grosse coupure\panne jusqu'à ce matin)...
et vu qu'une fois la bière tirée faut finir son pack, j'ai fait des essais... et j'ai un peu déréglé l'ensemble... le 12v est un peu haut et surtout le 3v est à 2.6... euh... je vais reiterer cette aprem vu que mon cpu refuse de tourner au dessus de 1100mhz (d'ailleurs il ne chauffe plus du tout) :D
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Mod2/Fortron400-potards.jpg
n°1246897
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-05-2005 à 12:47:29  profilanswer
par contre j'a viré la fiche pentium et la gestion du ventilo qui deconnait...
bon ya t'il quelqu'un parmi vous qui saches où trouver le shéma des tensions que l'on trouve au bout de la molex 20pins (l'alim carte-mere) pour que je regle tout ça siouplé??
edit: merci :D
Message édité par deg-tcd le 11-05-2005 à 12:47:44
n°1246906
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-05-2005 à 12:57:37  profilanswer
bon, glougleuh est mon ami... voir là
http://pics.info-g.com/tests/comparatif_alim_qtec/connecteurAtxPower.gif
n°1246937
bardack
Official GRAW member
Posté le 11-05-2005 à 14:04:53  profilanswer
http://membres.lycos.fr/thetankerx [...] CN3195.JPG
copieur! :o  :D
http://img117.echo.cx/img117/7770/photo222222222222233333335tr.jpg
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°1247186
T@nker-xXx
Posté le 11-05-2005 à 20:46:01  profilanswer
je l'ai depuis plus longtemps que toi :D [:markdavis]
n°1247221
pizzai69
Posté le 11-05-2005 à 21:42:05  profilanswer
bardack pourquoi y'a un ventirad en bas a gauche de la photo :??: :lol:
n°1247449
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-05-2005 à 15:12:57  profilanswer
bo, j'ai changé la pile de mon testeur et rouvert la bebete, mon pc reboote normalement @200 de fsb (le cpu @2200 maintenant)
tensions maxis:
3.3v à 3.39
5v à 5.19
12v à 12.23
le tout oscille gentiment de qques 100emes de v vers le bas
edit je m'etait trompé sur le shéma, j'ai viré l'image ;)
Message édité par deg-tcd le 12-05-2005 à 15:13:42
n°1247669
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-05-2005 à 21:01:37  profilanswer
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Mod2/temps-120505.jpg
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Alim Zalman ZM400B-APS vs Fotron FSP350-60PN 350 WattQuelle T° maxi pour votre alim ???
recherche boitier et alim option silence[MOD] Alim Fortron 350 W sans potar
Alim/carte mère dead? 5V à 4,65VO/C & alim boitier
ventilo et alim...Alim Antec430W modée silence
Plus de sujets relatifs à : [ Topic officiel ] Alim fortron 350W (80 et 120) potar inside (screen)
