4929 connectés
Sujet : [ Topic officiel ] Alim fortron 350W (80 et 120) potar inside (screen)
deg-tcd :) :) :)
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] 120505.jpg
deg-tcd :) :) :)
deg-tcd bo, j'ai changé la pile de mon testeur et rouvert la bebete, mon pc reboote normalement @200 de fsb (le cpu @2200 maintenant)
tensions maxis:
3.3v à 3.39
5v à 5.19
12v à 12.23
le tout oscille gentiment de qques 100emes de v vers le bas
edit je m'etait trompé sur le shéma, j'ai viré l'image ;)
pizzai69 bardack pourquoi y'a un ventirad en bas a gauche de la photo :??: :lol:
T@nker-xXx
je l'ai depuis plus longtemps que toi :D [:markdavis]
bardack
T@nker-xXx a écrit :
stu veux un bon ventilo akasa 12cm sur le 5v
il démare tout seul et il ne se fait pas entendre :D
http://membres.lycos.fr/thetankerx [...] CN3195.JPG
copieur! :o  :D
http://img117.echo.cx/img117/7770/ [...] 3335tr.jpg
deg-tcd bon, glougleuh est mon ami... voir là
http://pics.info-g.com/tests/compa [...] xPower.gif
deg-tcd par contre j'a viré la fiche pentium et la gestion du ventilo qui deconnait...
bon ya t'il quelqu'un parmi vous qui saches où trouver le shéma des tensions que l'on trouve au bout de la molex 20pins (l'alim carte-mere) pour que je regle tout ça siouplé??
edit: merci :D
deg-tcd Salut, j'ai ouvert la 400w... bon, je raconte: hier j'ouvre le truc, gros nettoyage, et constat ya 3 potentiometres au lieu de deux, le truc c'est qu'une fois tout ouvert me suis apperçu que j'avais plus de connection internet, donc pas shéma... :D :D  (je suis sur le cable, grosse coupure\panne jusqu'à ce matin)...
et vu qu'une fois la bière tirée faut finir son pack, j'ai fait des essais... et j'ai un peu déréglé l'ensemble... le 12v est un peu haut et surtout le 3v est à 2.6... euh... je vais reiterer cette aprem vu que mon cpu refuse de tourner au dessus de 1100mhz (d'ailleurs il ne chauffe plus du tout) :D
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] otards.jpg
deg-tcd non, flemme mais c'est pas joyeux, la derniere fois que j'ai démonté j'etais un peu "relaché" et j'ai laissé en vrac, je rangerais demain en refaisant un coup de ménage ;)
T@nker-xXx photo :D
deg-tcd :whistle: pas en ce moment  :lol:
T@nker-xXx j'appelle ca rangé et démontable moi :D
deg-tcd :D
ça ressemble à ça mais encore plus bordelique maintenant :D
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] ans-01.jpg
T@nker-xXx rallonge dédoubleur powah :D
deg-tcd (attend, je trouve une excuse bidon) :D
ben en fait le boitier est typique noname avec pas de place donc faut demonter le ventilo et decaler les lecteurs pour retirer l'alim, tous les fils sont emmaillotés dans de la spirale et tout est plus ou moins emmelé\torsadé, donc pour sortir tout faut un moment de courage... que j'ai pas eu aujourd'hui :D :D
bon, demain matin je vais acheter qques fiches Amp (molex) pour refaire les cordons en même temps (avec de la tresse probablement)
T@nker-xXx ca prend pas tellement de tps :D
fait attention de pas ripper :)
deg-tcd salut, je regarde depuis un moment et le 5v ne bouge pas d'un yota...
(j'attend d'avoir le courage de debrancher tout le pécé pour regler cette alim mais bon, c'est un bordel...)
T@nker-xXx c'est faible
regarde le 5 car monter le 12 fera monter aussi le 5v
deg-tcd bon, j'ai recup mon testeur... faut que je desosse mon pece... flemme un peu mais bon, le 12v à 11.6 en charge c'est mal je crois (??)
T@nker-xXx si tu vas a tourner les potar fait le alim eteinte et debranché de ton matériel :D
certains on tendance a ripper dans l'alim et a tout kc :D
deg-tcd merci beaucoup t@nker, je vais me pencher là dessus dans peu (faut que je recup mon multimetre)
T@nker-xXx pour les images les aurora j'ai renommé le nom sur mon ftp :)
faudra attendre djakette pour les remettre dans le theard
celle de la version 8cm bah elles ont ete delete de son ftp :/
Images =>
http://membres.lycos.fr/thetankerx/Fortron_60PN/
deg-tcd bonjour, je mets un drapeau, ya plus les images dans le premier post, c'est dommage  :)
j'ai deux alims Fortron, une 350w avec potentiometre qui ne bouge pas d'un yota (le pc appelé "sean", voir config) tensions stables mais ne sert pas pour du jeux
et une 400w dans mon pc et dont le 12 v à tendance à baisser, il etait à 11.92 au depart puis 11.85 et maintenant reste plus souvent sur 11.74 avec une petite baisse en jeu (j'ai ajouté un second lecteur de dvd recemment aussi)... pas de plantages ni rien mais je pense qu'il devient urgent de faire qque chose...
alors vla, sauriez vous situer le réglage du 12v siouplé??  merci aussi ;)
lombric Salut :hello:
J'ai vérifié mes voltages rapido en full avec mon multi:
5v => 5.10v
12v => 12.45/12.50v
C'est bon d'avoir des voltages plus haut que la valeur nominale? Ca apporte quelque chose? A partir de quand c'est problématique? (si on se réfere aux 5% de variation atx c'est 12.60...)
Sinon, y a pas moyen de régler séparement les 12 et 5v?
Tks d'avance :D
EDIT: trouvé ca  :whistle:
le +5 a haute voltage permet de screener un peu + haut pas bcp mais dans la recherhce du Mhz
le +3.3 permet sur les mobos asus et abit nottemment de monter + haut en vddr car la source du vddr se situe sur le +3.3
et pour le 12v?  :whistle:
T@nker-xXx bah oui c'est simple :D
lombric Ok, donc mode voltmetre, 20v, avec le - sur le fil noir et le + sur un des fil du voltage :D
ca semble simple :D Merci pour tout :D
T@nker-xXx tu met ton voltmetre sur 20v
tu met la masse sur un fil noir de ton alim
et le rouge sur les voltages a mesurer :D
lombric Ok :D
Sinon, je vais acheter un multi digital dans quelques jours mais je n'ai aucune notion d'electronique. Tu pourrait pas me faire un petit topo de la facon de l'utiliser pour mesurer les voltages de l'alim?
Ou alors un lien explicite? :jap:
T@nker-xXx oui c'est lui :D
tu décolles et nettoi bien le rad :D ca fait pas de mal :)
lombric le circuit de thermoregulation du ventilo?
tu parle du pcb fixé a un des rad sur cette photo? http://www.matbe.com/articles/alim [...] inside.jpg
T@nker-xXx vire tout la thermorégulation elle est en travers elle nuit au refroidissement des rad
lombric sinon, faudra que je me trouve un multi pour régler au poil les potar :D
jusqu'a présent j'avais juste augmenté un peu le 5/12v à la freestyle [:ddr555]
lombric :/
je verrai bien. au pire je le branche en 5v sur molex. avec la sonde coupée et les fils relié, il parrait qu'il demarre en 5v.
T@nker-xXx rien de silencieux en 7v :/
lombric ouais je suis au courant pour le 5v. mais il sera branché sur mon aerogate2 qui descend pas en dessous de 7v.
T@nker-xXx le problemes des vis souple c'est que pour entrer dans la lian li cpa top
et vu que c'est dans l'alim ca bouge un peu parfois dont ca fait un peu de bruit :D
globefan faut voir si ils boot systématiquement ne 5v j'en ai u ou c t aléatoire
lombric Oui, j'avais vu ces photos :D
Mais je crois que je vais rester sur mon idée du db-killer (ex-globefan), c'est apparement le plus silencieux de 120mm (bien que ton akasa doit être pas mauvais aussi) et il est fourni avec ses fix souples :D
T@nker-xXx stu veux un bon ventilo akasa 12cm sur le 5v
lombric Bien :jap:
Je vais bientot la modder moi aussi au niveau du ventilo. La thermorégulation est pas particulierement agressive mais le ventilo de base fait quand meme un peu trop de bruit...
Je compte foutre avec Textorm DB Killer dedans avec ses fix souples :D
T@nker-xXx bien comme il faut :D tkt pas pour ca :D
