4159 connectés
  Quelle T° maxi pour votre alim ???
n°959189
topinotche​nkov
Posté le 04-02-2004 à 13:43:30  profilanswer
je voulais juste savoir jusqu'à quelle température peut monter une alim sans probleme.
J'ai commencé à bidouiller un peu, poussé un peu la frequence du CPU, et en burn les t° montent très fortement ! Je passe de 30° pour l'alim en idle, à presque 50° ! Vous pensez que je dois me calmer un peu et redescendre la frequence du CPU ou je peux rester comme ca tranquillement ???
Quel est la t° de votre alim par exemple ???
Merci pour vos réponses !
n°959642
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 10:00:53  profilanswer
up ! :hot:
n°959738
Yoda83
Bas-rouge forever...
Posté le 05-02-2004 à 14:01:09  profilanswer
Fortron aurora moddé avec un papst 12cm @5V l'air est a 48°C en sortie et aucun pb en vue.
Je pense que tu as de la marge car , par exemple, les alims Shuttle peuvent sans broncher fonctionner a 60-65°C après ça devient "dangereux".
n°959804
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 17:05:02  profilanswer
ok merci. Moi c une antec 380W (celle du Sonata), quelqu'un sait quelle est sa temparature "critique" ???
J'ai revu mon O/C, l'alim reste maintenant sous les 45° :D
n°959809
Posté le 05-02-2004 à 17:13:56  answer
comment t as fait pour avoir la temp de l alim? [:zytrahus5]
n°959812
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 17:20:09  profilanswer
Bah y'a une sonde dedans... avec l'utilitaire AbitEQ/Mbm5/Speedfan ca marche (suffit de brancher un cable entre l'alim et la carte mère pour que l'info passe)
Sur ton IS7 tu dois avoir ce connecteur en haut a droite, si c comme sur la max3...  :sol:
Message édité par topinotchenkov le 05-02-2004 à 17:21:08
n°959814
Posté le 05-02-2004 à 17:22:41  answer
zut, je l ai pas branché :D
mais sur la notice ils parlent de vitesse de ventilos pas de la temperature,la prochaine fois que je l ouvre j le branche :p
Sinon pour baisser la temperature de l alim tu peux faire circuler l air plus vite dans ton boitier par les autre ventilos [:aras qui rit]
n°959996
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 21:22:02  profilanswer
Bah c'est vrai je pourrais rajouter un ventilo devant, mais la Sonata a déjà des trous des 2 cotés (qui forment le nom de la marque sur les panneaux), l'air circule bien. En fait en idle l'alim reste aux alentours de 35°, c'est juste en burn CPU qu'elle monte assez haut... ce doit etre normal :D
n°960089
Posté le 05-02-2004 à 21:39:47  answer
tu montes a combien en maxi? [:aras qui rit]
n°960174
noxauror
Next.
Posté le 05-02-2004 à 23:12:48  profilanswer
[:franck75]
n°960503
topinotche​nkov
Posté le 06-02-2004 à 13:29:14  profilanswer
Le CPU ? Maintenant il monte à 60°, c un 2.8@3.4Ghz, en burn je parle, et l'alim arrive aux alentours de 40°.
Sinon au repos il est à 40° avec l'alim à 30°.
Message édité par topinotchenkov le 06-02-2004 à 13:32:08
n°960518
mokumaniak
Posté le 06-02-2004 à 13:56:26  profilanswer
vous avez une idée des températures pour un amd athlon xp 2000+ ?????
n°960521
topinotche​nkov
Posté le 06-02-2004 à 13:57:29  profilanswer
Perso aucune idée, mais je crois que les Athlon chauffent moins que les P4...
n°960523
mokumaniak
Posté le 06-02-2004 à 13:59:49  profilanswer
car là je suis à 57 pour le cpu et 41 pour le système.....  C'est grave docteur :-o   ???
n°960530
topinotche​nkov
Posté le 06-02-2004 à 14:08:55  profilanswer
Je sais pas faudrait que tu regarde dans la base d'O/C de HFR...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie23.html
recherche boitier et alim option silence[MOD] Alim Fortron 350 W sans potar
o/c combien maxi?Alim/carte mère dead? 5V à 4,65V
O/C & alim boitierventilo et alim...
Alim Antec430W modée silencequel boitier avec alim????????
Fsb maxi que peut supporter la ram ?Ventilo lumineux ds alim thermoregule?
Plus de sujets relatifs à : Quelle T° maxi pour votre alim ???
