8408 connectés
ventilo et alim...
n°954546
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 15:44:10  profilanswer
salut
mon ventilo d'alim étant trop bruyant, jai pensé a qqch, sans ouvrir l'alim.
je coupe les fils de l'ancien ventilo, a travers la grille, et j'en colle un autre par dessus, a l'extérieur.
qu'en pensez-vous?
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°954551
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 25-01-2004 à 15:48:03  profilanswer
pourquoi tu veux pas ouvrir l'alim ?
n°954553
seb1333
Posté le 25-01-2004 à 15:50:15  profilanswer
c clair ! c pas compliqué d'ouvrir une alim
n°954556
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 15:55:02  profilanswer
oui, mais ca vire la garantie ;-) donc si je peut l'éviter...
n°954558
lombric
Posté le 25-01-2004 à 16:00:31  profilanswer
en coupant le fil du ventilo de l'alim, qui te dit que tu ne fait pas sauter la garantie aussi?
n°954563
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 16:10:12  profilanswer
:jap: je n'y avait pas pensé
mais l'autre raison est que jai deja essayé de remplacer un ventilo d'alim par un S2, résultat, alim morte :/
est-il dangereux d'ouvrir une alim si non ne respecte pas quelques critères de sécurité??
n°954775
lombric
Posté le 25-01-2004 à 21:52:51  profilanswer
je ne pense pas que tu puisse tuer une alim simplement en remplacant un ventilo (a moins que tu aie bourinné a l'interieur...).
Il faut eteindre l'alim environ 1h avant de l'ouvrir pour eviter de se prendre l'electricite qui pourrait rester dans les condos et aussi s'assurer que le ventilo de remplacement aura malgre tout un debit suffisant pour correctement refroirir l'alim.
n°954783
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 22:06:26  profilanswer
et pour remplacer le ventilo, je coupe tout simplement les fils de l'ancien pour les relier au nouveau, avec un domino par exemple?
n°954793
lombric
Posté le 25-01-2004 à 22:18:51  profilanswer
Ca depend, dans la miennne il y avait une prise 2pin donc j'ai simplement branche le ventilo dessus.
Si ce n'est pas aussi simple, oui domino
n°954798
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 22:25:10  profilanswer
oki merci :jap:
n°954802
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 22:29:45  profilanswer
les ventilos sont en 5 volts dans une alim??car je vais y mettre un S2 très bruyant, et je ne pourrais plus controler sa vitesse avec speedfan s'il est dnas mon alim ;)
n°954804
lombric
Posté le 25-01-2004 à 22:33:49  profilanswer
non c'est 12volt je pense sauf si elle est thermoregulee)
edit: si tu sort le fil du s2 de l'alim et que tu l'alimente sur la carte-mere, tu pourra toujours controler la vitesse...
Message édité par lombric le 25-01-2004 à 22:34:59
n°954805
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 22:35:00  profilanswer
oui, elle l'est
n°954807
lombric
Posté le 25-01-2004 à 22:36:16  profilanswer
tibo2002 a écrit :
oui, elle l'est
alors c'est bon, normalement il tournera pas a fond.
mais bon si a vitesse egale il est pas + silencieux que celui d'origine, est-ce que ca vaut la peine?
n°954808
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 22:40:35  profilanswer
ben a vrai dire ce qui me dérange c'est que le ventilo d'origine est très peu puissant, et l'air qu'il crache est très chaud
n°954809
lombric
Posté le 25-01-2004 à 22:42:50  profilanswer
il n'y a que l'alim qui extrait l'air chaud de ton boitier?
chez moi pour l'instant c'est le cas et dcoup je n'ai pas vu une difference enorme en changeant le ventilo.
quand je me serait cree un emplacement pour ventilo boitier, l'alim tournera moins vite et la j'aurai un gain sympa
n°954812
tibo2002
C'est très content.
Posté le 25-01-2004 à 22:46:08  profilanswer
jai percé un trou dans ma paroi latérale pour un S1 en extraction, et jai en bas dla tour un S2 en soufflerie
temp duron 1300: 37° tout a fond; en mode "confort"(peu de bruit), 39°, et en jeu avec tout les ventilos a fond, ca va juska 42 °
temp du boitier: 34°
c'est acceptable
n°954814
lombric
Posté le 25-01-2004 à 22:52:42  profilanswer
desole j'ai cru lire "le ventilo d'origine est tres puissant"
effectivement alors l'air peut etre chaud malgre une bonne ventilation de boitier.
n°955069
el@gato
Posté le 26-01-2004 à 18:50:52  profilanswer
le s2 "très bruyant" ??
n°955346
tibo2002
C'est très content.
Posté le 27-01-2004 à 12:41:42  profilanswer
oui, le mien en tout cas :jap:
Ventilo lumineux ds alim thermoregule?Placer un ventilo 120mm dans une alim
il ne reste plus que le ventilo de l alim ! :DAlim 300 Watt noname avec un ventilo en 5v, ça peut survivre ?
Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ?ventilo à LED antec et alim antec ?
Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc !ventilo pour alim Antec TP430W
[HELP] Probleme ventilo et alimVentilo alim bruyante
Plus de sujets relatifs à : ventilo et alim...
