8660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
n°709171
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 12:43:08  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ok
tu refroidis la ram?
nan, mais c ma AData simple face là, j'ai l'impression qu'elle chauffe encore moins que la fausse double façe  :heink:
n°709176
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 12:45:11  profilanswer
ok
je devrais peter du 225 stable encore avec les winbond
n°709180
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 12:47:15  profilanswer
Jsuis qu'a 3.13v en VDdr, jdevrais ptet pouvoir grapiller encore un peu remarque
n°709182
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 12:49:36  profilanswer
faut bien couper le circuit
que sur la coupure ca soit blanc, donc plus de cuivre
et depasse pas sur le pcb
ya des circuits en dessous a droite (vert fonce)
je f tjs la connerie de depasser sur le pcb
n°709184
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 12:50:19  profilanswer
ué j'ai du faire une deuxième coupure d'ailleurs paske la première était pa assez profonde :D
n°709187
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 12:52:19  profilanswer
normalement si ca marche le vddr a + de 3v apparaitra dns le bios
tas une rev 1.1
si ca reste a 2.9 ou autre c pas bon
n°709192
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 12:54:28  profilanswer
stable a 219.94 cas2 7-2-2 en dual ddr
n°709198
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 12:56:23  profilanswer
bah ca reste à 2.9v dans le bios, mais pourtant ca marche proportionnelement au voltage que j'ai au multi :D
Genre je fous 2.9v au multi, je lance Prime, il me jette direct. Je tourne je fous 3.1v, prime passe
PS : je perds le son à 219 en load avec bons timings :(
Message édité par alanou le 26-01-2003 à 12:56:33
n°709200
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 12:57:30  profilanswer
c parti pour 221 cas2 7-2-2 avec 2*Corsair PC3200
je teste qu'avec prime95
Message édité par cpulloverclock le 26-01-2003 à 12:57:44
n°709209
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-01-2003 à 13:03:02  profilanswer
au debut 470 jav rien
apres 300 jav 3.32v
re 470 et jai 3.34v
ouai sauf que ja qune soudure
jai vire la soudure sur le circuit et ca marche quand meme
la masse a du etre remplace avec le circuit +
enfin c zarb mais ca doit marcher car 219 stable en 7-2-2 cas2 avec de la corsair Pc3200 je suis pas sur que le vdd seul permettrait ca
donc jai qu1 soudure qui va a la puce a cote du condo
et le coup de cutter tu l'a reparer comment?
si je comprend ben tu as juste un potar entre le regul tu peux faire un dessin de ce que tu as fais?
n°709212
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 13:03:37  profilanswer
fous un winamp en repeat en même temps voir si tu perds le son :p
Jteste 216 en 5-2-2-2 puis en 4-2-2-2 si ca passe, vu que jpeux plu tro bouffer en FSB à coz du son
n°709213
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 13:04:24  profilanswer
Oui cpull, si tu pouvais montrer exactement ton mod Vddr ca serait cool
l'histoire d'avoir un début d'explication de pourquoi on voit pas les changements dans le monitoring :D
n°709230
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 13:16:30  profilanswer
stable a 221 cas2 7-2-2
n°709231
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 13:17:54  profilanswer
avec du c+ sur le pcb
non jai pas de potar
jai une resistance 470 qui me donne 3.34v et qui est relie a la puce a droite du petit condos vert
jai rien relie a la masse
n°709238
kyky
Posté le 26-01-2003 à 13:25:50  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda-vdimm.jpg
d'ou a ou?
n°709243
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 13:28:25  profilanswer
moi c exactement ca que j'ai :jap:
n°709245
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 13:30:31  profilanswer
puce entre les condos a rien
jai vire la soudure du circuit et ca marche bien sans
au f la soudure au circuit c la masse
ca marche tres bien en soudant sur une autre masse
et je crois meme que sans souder a une masse ca marche
la preuve sur ma 8rda+
stable a 222 cas2 7-2-2 en DUAL DDR  :sol:
n°709250
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 13:36:53  profilanswer
Mouai, j'étient je vais vérifier tout ca (voir si la piste est vraiment bien coupée que rien passe et tout) :jap:
multi powa  [:yaissev]
n°709260
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 26-01-2003 à 13:46:55  profilanswer
mokembo a écrit :
i m'arrive un truc bizarre(k3a+)..je viens d'installer mbm (jme servai d'usdm)qd je le lance : le pc coupe  :ouch:
qq a une idée ?   [:turlutortue]
ta du selectionné la sonde winbond 2 non?  c'est a cause d' elle
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°709263
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 13:51:55  profilanswer
Bon j'ai vérifié tout la mod VDdr a l'air correcte ici :
- La piste coupée est bien coupée y'a rien qui passe
- Si je soude pa le potar à la masse, bah ca boote pas du tout (rien du tout sur l'afficheur)
- Je soude à la masse, ca boote (enfin suivant la valeur) et j'ai les résultats escomptés suivant la valeur que j'y fous
Par contre le bios m'affiche toujours que ske j'y sélectionne :|
n°709264
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 13:59:47  profilanswer
la mienne aussi marche
jai du trouve une variante de la mod
c tres fort ca que ca marche sans reliure a la masse
je v tester 223 en dual ddr
n°709266
nasdak
Posté le 26-01-2003 à 14:01:43  profilanswer
ta relié a rien et ca marhce?
n°709268
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:04:29  profilanswer
oui
n°709269
[DMA] JF
Posté le 26-01-2003 à 14:05:31  profilanswer
:pt1cable:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°709271
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:08:15  profilanswer
stable a 223 cas2 7-2-2 en dual ddr avec de la Corsair Pc3200 cas2  :sol: :eek2:
n°709272
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 14:09:53  profilanswer
Moi 220 6-2-2-2 je perds le son
Prime tourne genre 15min et puis ca reboote d'un coup :D
n°709274
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:11:04  profilanswer
moi ca tourne impec
n°709275
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 14:11:29  profilanswer
Mais c'est le south le maillon faible là
Là pour test la stabilité je suis obligé de Prime + winamp + recherche DD
jcroyais être stable à 217 5-2-2-2 mais en cas de grosse recherche HD, paf reboot  :sol: :D
Faut que jtrouve le + gros FSB utilisable sinon jvai cramer mass DVD-R :D :lol:
n°709281
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:14:17  profilanswer
ya rien qui chauffe chez moi
le south a un rad en cuivre
le north ya ce quil faut et les mosfets ont chacun un rad et le regul aussi
je v rajouter un rad sur lattansic de droite
n°709302
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:28:51  profilanswer
je tente 224 7-2-2 cas2
n°709316
aspicot
Posté le 26-01-2003 à 14:47:03  profilanswer
avis sur la temperature cpu sur epox 8K3A :
est ce qu'elle est fiable?
j'ai 1700+ 0.13µ à 12.5x171 à 1.90v, t° en full (sous prime95)monte à 75°c. :??:
aucun plantage,meme avec les jeux...
n°709318
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:49:11  profilanswer
jai du monter le vdd a 1.9v pour que ca soit stable a 224 cas2 7-2-2
n°709319
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 14:49:25  profilanswer
oublie la sonde de la 8k3a avec les tbred
n°709322
aspicot
Posté le 26-01-2003 à 14:54:39  profilanswer
j'ai vu à la page 33 que t'avais une difference de 25° environ avec une sonde senfu.
merci,c'etait juste pour confirmer... ;)
n°709371
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 15:39:26  profilanswer
ca ma lair stable a 225 cas2 7-2-2
vdd = 1.85v
vddr = 3.34v
n°709376
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 26-01-2003 à 15:44:36  profilanswer
faudrait qu'epox se bouge avec la k3a+ et les T°...new bios oblige ..merde :fou:
n°709383
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 26-01-2003 à 15:48:44  profilanswer
vdd = 1.85v
vddr = 3.34v
bench ? (pour rever) :D
n°709384
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 15:49:54  profilanswer
Ma ram est moins bonne que celle de cpull, jpeux pa lutter :D
n°709386
mokembo
Posté le 26-01-2003 à 15:50:42  profilanswer
hs : fait quel temps a panam?
pas Temp hein?  :)
n°709449
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 17:27:06  profilanswer
stable a 230 cas2 7-2-2 en dual ddr avec 2*winbond 5ns
vdd= 1.95v
Message édité par cpulloverclock le 26-01-2003 à 17:27:27
n°709495
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2003 à 18:06:32  profilanswer
vdd= 1.95v
joli  :jap:
changer bios de ma suma se 128 mo[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Bios qui save plus les changements ?Probleme de Ram su epox 8k5a2
FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhzReglage de Bios
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....flash gf3 bios
Plus de coef multiplicateur avec mon Epox 8kta3+ + D650 unlocked
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
