8623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
n°708226
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 15:13:41  profilanswer
jai f la mod vddr avec resistance 470 ohms
bon je pense avoir bien f
ca affiche le voltage selectionne dns le bios
n°708228
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 15:18:09  profilanswer
learn a écrit :
ah ouai au fait,
avec un potar de 1k règlé sur 300k, ça booté pas cher moi, en baissant un peu la valeur ça a booté MAIS j' avais du 2.2v d' affiché ds le bios (peu etre 2.5v en réel, pas vérifié)
avec une resistance 300 ohms jav 3.2v
n°708236
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 25-01-2003 à 15:24:05  profilanswer
ouai, avec une résistance, pas un potar   ;)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°708257
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-01-2003 à 15:42:19  profilanswer
:non:
moi au début j'ai foutu aussi direct une rés de 330
Ca bootait pa, et avec mon coup de tournevis j'avais 2.2 Ohm :|
Message édité par alanou le 25-01-2003 à 15:42:29
n°708314
compuman10​1
Posté le 25-01-2003 à 16:34:22  profilanswer
au début j'étais intéressé par la chaintech : http://www.rue-montgallet.com/prix/details/4713/
Mais je pense que je v prendre cette epox.
les tensions :
Vcore max 2.2 v
Vddr max : 2.9 v
Le seul pb c peut etre au niveau du Vddr.
j'ai une Geil pc 3500 et elle accepte bien un peu plus !
Sinon a quel fsb tournez vous sans mod ?
Le chipset est pas refroidi. Ca change rien ?
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°708331
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-01-2003 à 16:42:00  profilanswer
Sisi faut refroidir le chipset, sinon c même pa la peine de penser à atteindre 200 Mhz de fsb :D
Et sans mod moi perso je tournais à 202 maxi, faut pa espérer +
n°708335
compuman10​1
Posté le 25-01-2003 à 16:48:19  profilanswer
ok
le ventilo que tu peux mettre dessus c du 6*6 ?
n°708338
compuman10​1
Posté le 25-01-2003 à 16:48:36  profilanswer
Tu as fait quelle mod pour avoir plus ?
n°708340
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 25-01-2003 à 16:50:18  profilanswer
compuman101 a écrit :
ok
 [:athlonsoldier]    un wb c mieux
n°708341
compuman10​1
Posté le 25-01-2003 à 16:53:37  profilanswer
ui mais pas le meme prix :
Ca coute cher un watercooling proc + chipset et j'y connais rien
je pensais simplement prendre un slk 800 avec un s4 en 9 V
n°708343
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-01-2003 à 16:57:11  profilanswer
Vdd je suis stable à 220 :D
n°708344
compuman10​1
Posté le 25-01-2003 à 16:58:01  profilanswer
ca augmente la tension du chipset ? c ca ?
n°708366
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-01-2003 à 17:22:11  profilanswer
ca c'est clair que c'est abuser:
les 2 meileurs nf2 sont en chip passif alors que faut un cooling actif :/
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°708368
[DMA] JF
Posté le 25-01-2003 à 17:24:27  profilanswer
200 en passif moi... :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°708384
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-01-2003 à 17:33:31  profilanswer
oué, enfin sans load et en dehors du boitier c'est normal
fait un chtit UT2003 tu va voir :D
n°708392
[DMA] JF
Posté le 25-01-2003 à 17:36:44  profilanswer
bah j'ai testé 3dmark ...  :whistle:  :D
n°708394
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 25-01-2003 à 17:40:12  profilanswer
alanou a écrit :
:non:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] eadid=6771
chez cpu avec 300ohm ça marche( chez d' autre aussi, le lien)
chez moi  avec 300ohm ça fonctionne  pas, pour avoir du 2.96v il me faut 16 ohm
(avec 2.9 ds le bios comme réglage )
et ma mod fonctionne c'est sur , j' ai meme vérifié le voltage a l' entré ds buffer
voila quoi , il dois y avoir  une raison
n°708396
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-01-2003 à 17:41:26  profilanswer
oui mais ca fait pas planter 3DMark
n°708401
Fou Furieu​x
Posté le 25-01-2003 à 17:43:40  profilanswer
bon j'ai lutté pour retrouver ça donc je me permet de le remettre ici ça sera moins loin pour ceux que ça intéresse y compris moi même si je sais toujours pas ce que c'est un "potar" et comment faire pour être sûr du voltage sans tout cramer...j'ai trop envie d'essayer mais comment faire pour être sûr de rien cramer ??  :??:
MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+ :
Vcore : Le regul se situe au dessus des mosfets
Souder de la pin 3 a la masse
Potar conseille : 50k
Vmem :
Potar conseille : 1k
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda-vdimm.jpg
Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A)
Souder de la pin 1 à 4
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/vdd.JPG
n°708408
[DMA] JF
Posté le 25-01-2003 à 17:47:46  profilanswer
m'en fou de toute facon le truc d'origine va pas rester longtemps  :love:
n°708605
Fou Furieu​x
Posté le 25-01-2003 à 20:36:04  profilanswer
Bon qui c'est qui habite paris ou banlieue et qui voudrais bien me faire les modif indispensables sans tout cramer poru que je puisse profiter de cette super CM à fond comme vous ?
On peux s'arranger en MP (non je paie pas en nature :D )...
J'ai de la Corsair PC 3500 et j'ai pas envie de rester à 190Mhz comme là, le problème c'est que je suis trop une grosse brêle je le répete et j'ai pas envie de faire une connerie pour tout cramer :/
n°708610
[DMA] JF
Posté le 25-01-2003 à 20:41:09  profilanswer
Moi je peux te le faire... mais je fais d'abord sur la mienne pour assurer le coup ;)
n°708615
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 20:44:31  profilanswer
bon ca va pour la mod vddr
jai bien coupe le circuit
jai qun F quand je boot
ce qui veut dire prob hardware
n°708616
dad001
Posté le 25-01-2003 à 20:46:06  profilanswer
pour moi c'est cool j'ai le super cpu  :D
qui habite pas trop loin de moi je vais lui confier la mienne il va me la prepa comme il fo  :love:
quoique c'est deja 207 x 12 sans mod  :ange:
mais bon si je peux 220
Message édité par dad001 le 25-01-2003 à 20:46:32
n°708713
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 23:15:04  profilanswer
maudite mod vddr
en enlevant la ram et la remettant ca boot avec la mod
des fois quand jappuie sur le power ca f rien
jamais vu ca
jai 3.29v au vddr
n°708717
compuman10​1
Posté le 25-01-2003 à 23:17:18  profilanswer
maudite mod vddr
jamais vu ca
jai 3.29v au vddr
C'est quoi ce bordel  ! lol
Normalement soit ca marche soit ca marche pas !
Tu as pas un faux contact ?
n°708718
[DMA] JF
Posté le 25-01-2003 à 23:17:40  profilanswer
maudite mod vddr
jamais vu ca
jai 3.29v au vddr
elle se mets en protec p/e...
n°708721
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 23:19:11  profilanswer
3.32v en f
bon pour un boot normal faut que je souleve un cote de la ram
pour un reboot ca va
v voir avec 2 rams
n°708723
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 23:19:26  profilanswer
3.32v
tet
c une 300 ohms
n°708760
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 23:53:56  profilanswer
bon ca boot sans sortir une partie de la ram
donc ca boot normalement
je comprends pas
jai vire la resistance 300 ohms par une 470 et le voltage est encore + haut
3.34v
C QUOI CE BINS
n°708767
[DMA] JF
Posté le 25-01-2003 à 23:57:41  profilanswer
je comprends pas
3.34v
C QUOI CE BINS
doit y avoir une protec vers 3.35v qui te bloque les valeurs au dessus  :D
n°708771
cpulloverc​lock
Posté le 25-01-2003 à 23:59:05  profilanswer
c pas mais ca commence a faire en nf2 3.34v
jai vu personne aller aussi haut
Message édité par cpulloverclock le 25-01-2003 à 23:59:20
n°708784
[DMA] JF
Posté le 26-01-2003 à 00:05:52  profilanswer
tu crois que c'est utile?  :??:
d'ailleurs je suis en cas 2 4-2-2 on peut faire mieux encore tu crois? j'ai la flemme de reboot :D
n°708787
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-01-2003 à 00:07:02  profilanswer
tu le prend ou ta valeur du vddr, dans ton bios ou sur le regulateur?
n°708791
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 00:08:55  profilanswer
les 2
c + precis le regul
mais c a 0.01v pres celui du bios
n°708792
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 00:09:23  profilanswer
oui
je tournais a 200 en 2 3-2-0
n°708793
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 00:09:47  profilanswer
on gagnait presque rien en perfs
n°708795
kyky
Posté le 26-01-2003 à 00:10:15  profilanswer
les 2
c + precis le regul
je croyais apres le mod vddr on pouvait plus avoir acces au valeur dans le bios (fige) :sweat: , j'ai du rate un episode
Message édité par kyky le 26-01-2003 à 00:11:21
n°708796
[DMA] JF
Posté le 26-01-2003 à 00:10:29  profilanswer
oki bah je me fais pas chier à changer alors puisque c'est stable...  :D  :lol:
n°708797
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2003 à 00:11:54  profilanswer
kyky a écrit :
je croyais apres le mod on pouvait plus avoir acces au valeur dans le bios :sweat: , j'ai du rate un episode
bah moi ca marche sur 2 mobos
learn etc.. que dalle
chai pas pkoi ca marche tjs chez moi
on saura si c la rev 1.1 apres que learn ait f la mod vddr sur celle quil devrait recevoir jeudi ou vendredi prochain
n°708802
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 26-01-2003 à 00:16:17  profilanswer
dites pkoi le 3117 empeche de deblock mes coef au dessus de 12.5 ??? :D
c lekel ki el fait sinon ?
miirci
changer bios de ma suma se 128 mo[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Bios qui save plus les changements ?Probleme de Ram su epox 8k5a2
FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhzReglage de Bios
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....flash gf3 bios
Plus de coef multiplicateur avec mon Epox 8kta3+ + D650 unlocked
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
