2862 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température CPU avec un Liqtech 240
n°2396272
moineaugen​ie
Posté le 11-06-2015 à 04:54:44  profilanswer
Bonjour,bonsoir,
J'ai fini de monter ma nouvelle tour y'a peu, et je suis passé à quelques tests sur OCCT. J'ai trouvé les températures du CPU un peu hautes en charge, je voulais vous demander un avis.
Je détail un peu la config: I7 4790K non overclocké encore, refroidit par un enermax Liqtech 240, monté sur une Z97 pro gamer. Le tout est dans un boitier Zalman H1, bien aéré, radiateur fixé sur le haut.
En idle, ça me semble pas mal, 25/26° en moyenne, mais les ventillos déjà plutôt bruyant. Mais en charge, ça grimpe dans les 66/67°.
Les ventillos sont en positions intermédiaire, et il se mettent souvent à tourner à fond...
Bref, du coup les 67° me paraissent un peu haut, et j'ai l'impression que je vais pas avoir beaucoup de marge pour l'OC.
Les température sont-elles normales? Je me suis planté dans le montage/ pâte thermique?
Et si c'est normal, est ce qu'une solution est envisageable? changer les ventillos peut-être pour des plus performants/silencieux au moins?
Le graph OCCT (Le core #2 est le plus chaud pendant le test, les autres à peine plus bas):
http://img11.hostingpics.net/pics/5027622015061103h16TemperatureCore2.png
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
n°2396277
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-06-2015 à 07:43:53  profilanswer
Regarde le v.core en auto à stock il a tendance à en rajoutée plus qu'ilne faut
n°2396310
moineaugen​ie
Posté le 11-06-2015 à 16:54:41  profilanswer
Hum, au moment où j'écris ça, CPU-Z m'indique un voltage de 0.738V, en idle donc.
Et sous OCCT
http://img11.hostingpics.net/pics/2559122015061103h16VoltageVCORE.png
C'est vrai que ça me parait un peu haut par rapport à ce que j'ai lu...
Faut que je baisse ça dans le "bios" asus ?
Message édité par moineaugenie le 11-06-2015 à 16:55:37
n°2396408
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 12-06-2015 à 15:39:36  profilanswer
ça doit pas être la sonde de vcore ça, parce-que t'es à 1,8v selon ce graph en idle.
Garde cpu-z à côté de la fenêtre occt, c'est possible que ce soit HW monitor qui fasse de la merde
Mx Green !
n°2396421
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-06-2015 à 18:05:29  profilanswer
effectivement, il faut fixer le vcore manuellement dans le bios.
En auto et en charge j'étais à 1.31v sous occt, 200w 80-85°  :ouch:
n°2396447
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 12-06-2015 à 21:44:30  profilanswer
Il faut peut-être vérifier que l'overclocking automatique de la mobo n'est pas activé, ça rajoute des MHz mais ça rajoute surtout du vcore pour être sûr que ça ne plante pas -> on se retrouve avec des temps de fou !
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2396517
moineaugen​ie
Posté le 13-06-2015 à 14:34:24  profilanswer
Merci de vos réponse!
En effet ça me parrait bien haut moi aussi...
Sous OOCT y'a le graph VID aussi (ça correspond à quoi?  :??: ), avec des niveaux plus cohérents:
http://img11.hostingpics.net/pics/8032212015061103h16VoltageVID.png
J'ai revérifier sous OCCT, HWM et CPU-Z, ça donne ça,
en idle:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_963421Idle.png
et en charge:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_347962Burn.png
CPU-Z indique un voltage de 1.118V, ce qui correspond bien à la valeur VID de HWM, le Vcore lui reste bien à 1.8V environ...
La j'avoue que du coup, entre VID et Vcore, ne connaissant pas bien la différence, je sais pas trop si je dois changer quelque chose ou non dans les Voltages.
Je vais retourner faire un tour dans le bios voir si l'OC automatique est bien désactivé, normalement oui.
Merci encore.
[résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPUEK-Supremacy EVO Cpu notice?
Comment modifier le CPU ratioProblème puissance CPU
Fréquence CPU à fond?Temperature i7 4790K watercooling custom
Réglage bios pour undervolter mon CPUUndercloking CPU Mobile
Problème d'OC CPU et GPUutilisation CPU bf4 élevée quels que soient les réglages graphiques :(
Plus de sujets relatifs à : Température CPU avec un Liqtech 240
