4319 connectés
  surchauffe ou tout simplement normal ??
n°1006882
stoustich
Posté le 25-04-2004 à 17:09:28  profilanswer
bonjour a tous , j ai un p4 2,8ghz , y reboot sans arret ,je pense que ca viendrais du cpu ,  j ai regarder dans la temperature du cpu , et j ai 70 degré au repos , le ventilo tourne lui plus ou moin a 3500 rpm , est-ce normal ?
n°1006909
latoucheF7​duclavier
Posté le 25-04-2004 à 18:06:24  profilanswer
Ah non, il y a un sérieux pb!
n°1006921
stoustich
Posté le 25-04-2004 à 18:29:06  profilanswer
pourtant , il est d origine , ca viendrait de quoi ? pourquoi il chauffe comme ca ?
n°1006924
Posté le 25-04-2004 à 18:33:56  profilanswer
Mal monté? Trop ou pas assez de pate thermique? Boitier mal ventilé? Rad plein de poussière? Pièce à + de 30 degrés?
n°1007053
Haut-Coute​au
Posté le 25-04-2004 à 23:27:06  profilanswer
ca peu etre tout simplement le ventilo .
les ventilo d origine on des rad limite recyclage .
5420 a 3D MARK 2003 avec 2500+ et 9800 Pro normal ?Problème de surchauffe avec un laptop
59c° en idle pour un 2400+ avec un amd box, normal ??Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ?
2400 + air cooling = 50°C =>normal ??pas normal mon score à 3d mark03
PB de surchauffe avec zalman zm80c-hpPB avec le zalman zm80c-hp de surchauffe
230V entre 233 et 245. normal ?Duron 1.6 à 47°C en Idle et 52°C en burn, normal ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : surchauffe ou tout simplement normal ??
