3068 connectés
  Air Cooling
  Problème de surchauffe avec un laptop
n°994412
wolf_tsoin
Posté le 02-04-2004 à 08:18:26  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un gros problème avec mon laptop, un ASUS L3800S... Le ventilo est presque tout le temps à fond, la température du CPU tourne autour de 64° même quand je ne fais pas presque rien et l'ordinateur s'éteint vers 68°, température atteinte dès que je fais un truc un peu intensif pendant quelques minutes.
Je pense donc ouvrir le laptop pour nettoyer le ventilateur (la grille est pleine de poussière) et peut-être mettre de la pate thermique sur le CPU, et j'aimerais avoir des conseils (je suis pas un pro du hardware, je sais monter un PC fixe mais j'ai jamais trituré l'intérieur d'un laptop). Donc si vous avez des suggestions, des liens vers des sites décrivant ce type de manoeuvre, etc., ca m'interesse.
Merci!
n°994454
crane
Mort de soif !
Posté le 02-04-2004 à 10:58:26  profilanswer
Déjà il faut que tu trouve le manuel de maintenance, sinon bonne chance pour l'ouvrir, enlever les vis ca suffit pas... [:airforceone]
Par contre si tu y arrives ca vaut le coup de nettoyer la généralement grosse accumulation de poussière et surtout de changer la pate thermique. Sur le mien elle depassait meme du socket tellement il y en avait !!!!
n°994505
Gouroots
Respect or Die
Posté le 02-04-2004 à 12:53:07  profilanswer
ba si ca plante pas touche a rien ca du étre prévu pour !
  Air Cooling
Problème de score sous 3D mark 2003probleme avec 9800 pro apres flash en xt besoin bios !!!
probleme pour overclocker mon amd barton 3200Probleme d'OC d'un p4c 2.8 m0 + prometeia
problème pour o/c une asus a7n8x-xProbleme sur Shuttle X
probleme oc 2400+Probleme avec XP 2400+
Probleme mobo MSI neo 2 FIS2R i865PProbleme configuration bios mobo Msi neo2FiFSR i865
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe avec un laptop
