2680 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  tubing souple et rigide dans la même boucle
n°2536974
plutonium2​2
Posté le 18-04-2020 à 22:04:33  profilanswer
EDIT :
J'ai changé de config avec un Ryzen 5600X et un boitier Lian Li PC011 Dynamic
Dans la 2ème chambre où il y a l'alim, si je mets mon combo pompe / réservoir couché en dessous de l'alim ça craint quelque chose qu'elle soit à plat ?
Mon réservoir / pompe que j'ai : https://fr.aliexpress.com/item/3287 [...] 6c37m3b63U
Je pensais vu que cette partie là serait invisible de mettre du tubing souple ? C'est possible de mixer le rigide et le souple ? Il faut absolument garder les mêmes diamètres pour le souple et rigide
Un truc comme ça, avec une plaque et 2 passes cloisons => 1 en haut et 1 en bas
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/29/201229070031749373.png
Heureux propriétaire d'un 9900K, celui ci a une fâcheuse tendance à chauffer pour pas grand chose  :D
Donc l'idée serait de remplacer mon AIO de 240mm par un wc custom en tube rigide.
Il faudrait refroidir un I9 9900K, une EVGA RTX 2080 Ti XC GAMING le tout dans un Phanteks Pro M avec un terme un OC sur le CPU / GPU
Niveau pièce je pensais à :
WB GPU :
https://www.caseking.de/en/evga-xc- [...] v-001.html
https://www.caseking.de/en/ek-water [...] tech_specs
https://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/15624
WB CPU :
https://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/18008
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ock?c=1924
Pour le combo Pompe/Réservoir, rad, taille des tubes je bloque un peu   :hello:
Un rad de 360 sur le top du boitier pourrait suffire ?
Niveau taille du tubing : 14/10, 14/11, 16/12, 16/13 c'est quoi le mieux / le plus classique en rigide ?
J'ai vu des trucs cool sur AE style ça :
https://www.aliexpress.com/item/329 [...] web201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 55f3BUmecp
https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] 3721Oh4Kuu
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 2684U3OrSg
https://fr.aliexpress.com/store/gro [...] ce_asc&g=y
ça vaut quoi ? Fiable ? J'avais entendu vaguement parler de Barrow il y a quelques temps
Voila voila pour l'instant c'est un bon début niveau questions  :sol:
Message édité par plutonium22 le 30-12-2020 à 15:23:35
n°2536983
luttymiix
Posté le 18-04-2020 à 23:16:50  profilanswer
WB GPU :
WB CPU :
Tout d'abord jolie config !
Pour t'aiguiller un peu, tout dépend de ton budget et ce que tu cherches. Pour un watercooling équilibré et à bon prix, Barrow/Byski ça fera le taff (formulamod c'est pas mal aussi, un poil en dessous des autres). N'importe quel élément chez ces deux constructeurs ira, c'est de la bonne came.
Pour ce qui est des autres marques, Watercool c'est génial mais cher, EKWB c'est pas horrible sauf que pour le prix autant prendre les marques citées avant suivant ton budget.
Après tu as également aquacomputer/Corsair mais c'est comme Watercool, ça tape. Egalement Alphacool pour tout ce qui est radiateurs/raccords (blocs à éviter)
Niveau WB cpu, tout est bon c'est surtout une histoire de goût à vrai dire ! Le heatkiller que tu as mis en lien fera l'affaire si tu aimes bien ! (Check barrow/byski ils ont des jolis waterblock aussi)
Pour le GPU c'est pareil mais certaines marques sont à éviter (alphacool/ekwb pour ne citer qu'eux).
Pour les tubes, à toi de voir, j'ai du 1à/14 perso et ça me convient, pas trop petit, pas trop gros. Je dirais qu'il vaut mieux rester sur du diamètre 10 interne en règle générale pour éviter que ce soit trop petit.
Pour le rad, je te conseille vivement soit de coller un rad 45mm d'épais au top en 360 si ça tient. Si ça tient pas faudra dans tous les cas mettre mini un 360 top +240 front slim (30mm et moins) pour éviter d'avoir un delta eau/air dégueulasse. (mettre plus petit à l'avant serait bête)
Faut regarder si un 360 un peu plus épais + ventilateurs ça tient en épaisseur en haut
Les références sont diverses et variées, faut déjà voir sur quoi tu pars en taille et épaisseur. Magicool c'est très bien en terme de prix/perf mais il y a mieux. Les rads formulamod c'est pareil, peut etre un peu mieux.
Voilà pour t'aider à te lancer
PS : Si tu veux commander en Chine en restant sur Barrow/Byski et éventuellement FormulaMod : https://www.formulamod.com/ Tu trouveras ton bonheur et apacher. Ils sont sur aliexpress mais l'avantage c'est qu'avec leur site c'est plus simple ;)
Message édité par luttymiix le 18-04-2020 à 23:20:56
n°2536993
plutonium2​2
Posté le 19-04-2020 à 04:00:54  profilanswer
Super réponse détaillée :jap:
Niveau budget, je compte pas mettre une fortune. 300-400€ ça me parait un bon début :D
D'après ce topic https://www.overclock.net/forum/180 [...] leted.html le rad de 360mm 54mm à l'air de rentrer :)
Au niveau de la boucle c'est quoi le mieux ?
Un truc genre pompe/Réservoir => GPU => CPU => RAD 360mm
Pour les embouts : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] ybVJq&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] ErJpo&mp=1
On est d'accord que du 14/10 passe dedans ?
Pour vidanger le circuit, je suppose que le plus simple c'est la valve dans un petit coin ?
n°2536998
Koupin
Posté le 19-04-2020 à 10:18:43  profilanswer
Je m'incruste car j'ai justement une question à propos de ça, j'ai une boucle full EK pour le CPU (9900KS) actuellement et voulant ajouter mon prochain GPU dessus plus tard je suis curieux de savoir pourquoi les blocs EK / alphacool seraient à éviter.
Les avis à leur encontre on pourtant l'air bons, que ce soit pour les EK ou les pré-équipés Ichill de AC.
Message édité par Koupin le 19-04-2020 à 10:19:23
n°2537009
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 11:47:43  profilanswer
Pour le rad nickel alors. Par contre si tu ne peux mettre q'un Push et pas de push/pull, faut un rad pas trop restrictif quand même pour que l'air passe. Sinon tes ventilos vont devoir turbiner.
Pour les raccords, si c'est spécifié alors oui ça passe la dénomination commune est ODxx chez ali. Tu chercheras du OD14 du coup. Les Byski on le nouveau système avec un seul gros joint, c'est pas mal, pas besoin d'ébavurer apparemment mais perso je le ferai quand même
Pour la boucle, aucune importance, le delta le plus haut en changeant l'ordre sera de l'ordre du degré pas plus donc négligeable.
https://www.youtube.com/watch?v=Hbb_NDrBrc0 pour alphacool, ça illustrera. C'est un membre de la FFOC #Niuuhl si jamais tu veux un avis, viens sur leur discord il te partagera son xp là dedans qui n'est pas des moindres
Pour EKWB, disons que vu leur prix actuels, autant prendre du Corsair/Watercool ou Aquacomputer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2537018
boobygold
Posté le 19-04-2020 à 12:50:48  profilanswer
Pour la vidange du circuit tout dépend si tu es en tube souple ou rigide, comme tu l'a dit ce serais bien d'ajouter un robinet sur une sortie en bas de ta pompe, ensuite sur le robinet tu y met un raccord male >male et un raccord pour tuyau au bout.
La shèma serais donc pompe > raccord mâle mâle> robinet>raccord droit pour tube>tube souple
Voila une liste des pièce qu'il faudrait pour te donner une idée après tu es libre d'acheter ou tu veux et choisir la marque.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00264491.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00267934.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00259653.html
et le tube souple pour finir
Attention les pièces sont la à titre d'exemple elle sont prévu pour des tubes de 16mm donc si tu prend des tubes plus petit pense a acheter les pièces qui corresponde a ton diamètre de tube  :)
Message édité par boobygold le 19-04-2020 à 12:53:10
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2537049
Koupin
Posté le 19-04-2020 à 16:44:08  profilanswer
Intéressant, mais la position verticale du GPU et le côté apparemment "épais" du liquide qu'il utilise peuvent ne pas aider. Même si on est d'accord que ce n'est pas sensé faire ça.
Dans mon cas vu que j'utilise uniquement de l'eau déminéralisée avec du EK cryo fuel clear sur un gpu horizontal je doute avoir des problème peu importe la marque du WB, à voir toutefois.
n°2537051
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 17:10:22  profilanswer
je te confirme que c'est bien un problème de fabrication. En aucun cas il doit y avoir un vide et on voit clairement que ce n'est pas une bulle d'air ^^
Bref après c'est ton choix qui primera mais au moins tu as des arguments pour illustrer
n°2537061
Koupin
Posté le 19-04-2020 à 18:09:42  profilanswer
De toute manière on verra, ce sera pour une RTX30xx donc pas avant la fin d'année et si souci avec le WB que j'aurai acheté je le renvoie et puis c'est tout.
n°2537068
plutonium2​2
Posté le 19-04-2020 à 21:48:27  profilanswer
Le push/pull avec un rad de 45mm ça risque d'être chaud, je prendrais les mesures quand même.
Donc ça commence à prendre forme  :
Les embouts :  https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 40febVfopy
Les 90° : https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] 40febVfopy
Le combo/réservoir : https://www.aliexpress.com/item/330 [...] 7562%23424
ou https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] web201603_
Radiateur 360mm : https://www.docmicro.com/radiateurs [...] _5836.html Si le 9900k et la 2080 Ti peuvent tenir sur un 360mm de 45mm pourquoi pas :)
Sinon un 240mm 30mm : https://www.formulamod.com/Barrow-D [...] 65534.html et un 360mm 30mm https://www.formulamod.com/Barrow-D [...] 65534.html
Le WB GPU : https://hybridcooling-modding.fr/gp [...] itaire-non Finalement je préfère donner mes roros à une boite française :D
Le WB CPU : https://hybridcooling-modding.fr/wa [...] ntaire-non
Tubes : https://www.hardware-shop.fr/tubes/ [...] ng-modding Sachant que c'est 50cm, il y en faut combien ?
Pour le liquide, vous recommandez quoi ?
Message édité par plutonium22 le 19-04-2020 à 21:59:16
n°2550612
plutonium2​2
Posté le 29-12-2020 à 18:54:23  profilanswer
Je reviens par ici :)
J'ai tout ce qu'il faut pour le water, enfin presque j'ai changer de boitier au final pour un Lian Li PC 011 Dynamic
Petit question on peut mixer du tubing souple et rigide
J'aimerai faire un truc du genre sur mon Lian Li :
Avec du tubing souple dans la 2ème chambre avec des passes cloisons
Message édité par plutonium22 le 29-12-2020 à 18:57:31
n°2550748
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2020 à 22:34:47  profilanswer
Certains font du rigide sans coudes cintrés mais avec des raccords coudés pour rigide alors pourquoi pas un mix.
n°2550764
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 30-12-2020 à 23:28:58  profilanswer
Rien n'interdit de mixer les deux :)
Certains utilise du rigide en façade pour l'esthétisme et du souple à l'arrière pour simplifier :D
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2550768
plutonium2​2
Posté le 31-12-2020 à 00:56:26  profilanswer
ça c'est un bon point :)
Pour le combo réservoir/pompe allongé ça risque rien ?
Message édité par plutonium22 le 31-12-2020 à 00:57:04
n°2550781
sinixter
Posté le 31-12-2020 à 08:14:04  profilanswer
Faut faire attention que la pompe n'aspire pas d'air
J'ai décider de me lancer...NOOB se lancer dans le modding?
J'aimerais me lancer dans l'OC, j'ai besoin d'aide.Se lancer dans le Watercooling custom
J'aimerai me lancer ! besoin de conseils3 petites questions concernant mon OC.
Petites questions sur l'OC de mon GPUPlusieurs intérrogations sur oc Q9550
[TUTO] Enlevé/Atténuer les petites griffes sur du plexiPetites questions...
Plus de sujets relatifs à : tubing souple et rigide dans la même boucle
