3538 connectés
Petites questions...
n°2127209
baptisteth
Posté le 14-06-2011 à 00:32:22  profilanswer
Salut ! Je me monte une nouvelle config et j'aurai quelques petites questions à vous poser !
D'abord : si je veux O/C mon i5 2500K (pas le pousser à bout hein ! juste le faire monter 4 GHz à peu près quoi !) il me faut un nouveau ventirad si je veux pas crever de chaud et devenir sourd, non ?  (et accessoirement griller le CPU !  :non:) Et dans ce cas le CoolerMaster Hyper 212 Plus ferait l'affaire ou avez-vous quelque chose d'autre à me proposer dans la même gamme de prix ? (moins de 30 euros)
Et j'en profite pour vous demander dans quel sens monter une alim Antec HCG 520W dans un boitier Antec One Hundred (où l'alim se trouve en bas)
Voila c'est tout ! Merci d'avance pour vos réponse et à bientôt j'espère !  :hello:
n°2127212
lolobio
Posté le 14-06-2011 à 01:16:03  profilanswer
l'hyper 212 est convenable, un i5 ça chauffe pas beaucoup, donc cela devrait suffire.
Sinon, pour l'alim, si je me trompe pas il y a un espace sous l'alim donc ventilo vers le bas.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2127287
baptisteth
Posté le 14-06-2011 à 12:39:21  profilanswer
Ok nickel merci beaucoup !
Et rassure moi, 520W ça suffit pour un peu d'O/C ??
n°2127298
baptisteth
Posté le 14-06-2011 à 13:57:46  profilanswer
Autres petites questions : les ventilateurs TwoCool de base sur le One Hundred sont suffisant ou il faut les changer ? (y'en a un à l'arrière en 120mm et un en 140mm au dessus)
Les Be Quiet SilentWings USC me semblent pas mal si je dois virer les stock ! Mais vous n'auriez pas des ref de ventirad un peu moins cher mais relativement performants et silencieux ?
Sinon 2 ventilos boitiers ça suffit ? parce que j'ai 5 emplacement ! (2 de plus en frontal pour le DD et et un sur le coté pour la CG, tous en 120mm)
Dernière petite question, il y a 2 "intérupteurs" de base pour faire varier les vitesses des ventilos stocks du One Hundred, du coup je les branche plutôt sur la carte mère (Asus P8P67 Rev 3.0) ou sur l'alim ? Et en quel voltage ?
Message édité par baptisteth le 14-06-2011 à 22:07:24
n°2127510
lolobio
Posté le 14-06-2011 à 22:37:35  profilanswer
Les antec sont pas mal mais bruyant en full (j'ai un three hundred).
J'ai deux be quiet silent wing, et ils sont vraiment top et super silencieux.
Tu peux ajouter un ou deux en aspiration (frontal et côté).
Pour les ventilos du boitier, si tu peux les brancher sur la CM, alors tu pourra les réguler, ce sera mieux pour le bruit.
Message édité par lolobio le 14-06-2011 à 22:37:54
n°2127590
baptisteth
Posté le 15-06-2011 à 11:12:37  profilanswer
Ok bon ben je sais tout ce que je voulais savoir merci beaucoup !
Donc je pense que je vais laisser les 2 stocks du One Hundred en les mettant pas trop fort et je vais peut-être prendre un Be Quiet en latéral pour rafraichir ma CG :)
Encore merci de ta part !
n°2127837
lolobio
Posté le 15-06-2011 à 23:28:20  profilanswer
Au plaisir de pouvoir t'aider selon mes maigres compétences.
dernieres petites questions sur mes composants ^^Petites questions avant premier overcloking
Petites questions pour première en overclockingO/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
quelques petites questions avant de modifier ma tourPetites questions o/c E6750
Petites questions sur o/cPetites questions à propos des timings mémoire
Silen X 76-18 petites questions!Petites questions o/c ??
Plus de sujets relatifs à : Petites questions...
