8245 connectés
  Soudure qui fond pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1054611
TheRV
Posté le 10-07-2004 à 21:34:39  profilanswer
J'essaie de dessouder un connecteur USB endommagé d'une carte mere d'ordi portable. Mais les soudures ne fondent pas, ni avec le 25W jni avec le fer à dessouder 45W que je viens d'acheter! HELP! Une astuce?
n°1054637
dabourn
Posté le 10-07-2004 à 23:01:11  profilanswer
t'as mis le fil à dessouder ? :D
n°1054642
TheRV
Posté le 10-07-2004 à 23:17:06  profilanswer
oui bien sur! ;) j'arrive parfaitement à dessouder sur une autre carte, mais celle-ci ne veut pas. Est-ce possible que l'oxidation des soudures empeche toute dessoudure ulterieure?
Theoriquement; il faut un apport de soudure fraîche pour refondre l'ancienne.
-> légèrement étamer la pointe du fer.
Ensuite chauffer (1 à 2 secondes) les plots à retirer en apportant un
peu de nouvelle soudure, ensuite ça doit se retirer tout seul.
mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un a deja rencontré ce phenomene?
n°1054676
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 11-07-2004 à 00:19:48  profilanswer
et le dremel ? :whistle:
n°1054701
TheRV
Posté le 11-07-2004 à 01:11:05  profilanswer
dremel?
n°1054703
SniperLA
Posté le 11-07-2004 à 01:27:39  profilanswer
t'est sur c'est une soudure?
n°1054749
TheRV
Posté le 11-07-2004 à 11:01:40  profilanswer
http://sites.estvideo.net/rv/ibook/IMG_0460.jpg
http://sites.estvideo.net/rv/ibook/IMG_0473.jpg
C'est ce connecteur.
QQ1 qui a déjà reussi à dessouder ce onnecteur sur le meme type de carte ne comprend pas pourquoi j'y arrive pas.. Notez que les soudures sont devenues mat
n°1054762
dr4cul4
Posté le 11-07-2004 à 11:31:08  profilanswer
il y a des soudures Pro qui fondent qua haute température...
n°1054783
TotalRecal​l
Posté le 11-07-2004 à 12:15:11  profilanswer
effectivement, selon le matériau utilisé le point de fusion peut être à une température plus ou moins élevée.
En l'occurence je serai un peu surpris que ça soit ça ici, mais c'est possible.
Ca ne fond pas DU TOUT ou c'est juste le connecteur qui ne sort pas ? Quand tu touches la soudure apres avoir tenté de la faire fondre, elle est brûlante ou tiède ? (il y a peut être un plan de masse qui absorbe toute la chaleur, mais dans ce cas il devrait quand même y avoir 2 pins sur 4 qui fondraient sans problème...)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1054784
TheRV
Posté le 11-07-2004 à 12:18:56  profilanswer
Il y a 4 pin. Un est endomagé. Le gros point est la masse. il y a la meme de l'autre coté. Quand je chauffe bien j'arrive un peu à la ramolir, un peu comme du chewing gom. Les soudure chauffes mais ne deviennet pas brulante.
n°1055054
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-07-2004 à 20:37:10  profilanswer
C'est peut etre du au frein thermique qui absorbe et dissipe dans le plan de masse toute la chaleur du fer ... resultat ... il faut avoir un fer plus puissant que 25 W pour arriver a quelque chose ...
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1055190
remiworld
Mouahaha
Posté le 11-07-2004 à 23:44:34  profilanswer
n°1055258
TheRV
Posté le 12-07-2004 à 01:20:46  profilanswer
pourtant meme avec le fer à DÉssouder de 45W ca passe pas :(
n°1055287
therasta
Posté le 12-07-2004 à 06:04:20  profilanswer
Ben il faut que t'étames bien ton fer (prend le 45W ca sufit largement) avec de la soudure "neuve" (n'hésite pa à mettre la dose)
Tu peux rester sur le connecteur 5 à 10s
Puis souvent ya un vernis à faire fondre avant...
n°1055434
stef43b
Posté le 12-07-2004 à 14:40:33  profilanswer
ba moi sa marive g un fer a souder que mon pere ma ramener du boulo un robur avec 2option 25 et 45w avec une pointe et g le vieu fer a souder a ma gran mere (c pa une coneri)et lui il a la pointe plate donc c bocu plu facil pour dessouder tu met le plat sur la soudure et sa desoude en 2 sec tan di q avec le pointu tu 15 a 20sec
donc je te conseil dapuyer for et de rester lonten sinon tu i va a la pince coupante et o dremel en dernier recour
n°1056408
TheRV
Posté le 14-07-2004 à 12:49:59  profilanswer
Merci pour vos conseils! J'ai reussi à en venir à bout.... via un electroinicien. Il a pris une station pro pour le dessouder non sans mal. Il m'a dit qu'avec un fer standard c'etait impossible a dessouder car il fallait chauffer toute la cage metalique. J'ai ressoudé un nouveau connecteur et rassemblé le iBook. Il fonctionne comme une horloge maintenant! :)
http://sites.estvideo.com/rv/ibook/IMG_1701.jpg
http://sites.estvideo.net/rv/ibook/IMG_1703.jpg
http://sites.estvideo.com/rv/ibook/IMG_1706.jpg
n°1056412
shubaka
Posté le 14-07-2004 à 13:03:37  profilanswer
Tu peux lui poser la question combien lui a couter sa station ... car je serai interressé pour m'en procurer une .. .et si possible aussi le lieu ou il se l'est procuré ;) :hello:
n°1056426
TheRV
Posté le 14-07-2004 à 13:23:39  profilanswer
C'est le gerant d'un magasin d'electronique (dahms) sur strasbourg. C'est un fer à soufer avec un boitier qui regule la puissance du fer en fonction de la temperature de la panne. Essai de voir sur un site internet d'uin constructeur pour un prix ptet
n°1056430
shubaka
Posté le 14-07-2004 à 13:35:02  profilanswer
ah vi .... donc si c'est son fer de boulot .. ca va couter pete pete :sweat:
n°1056431
TheRV
Posté le 14-07-2004 à 13:36:04  profilanswer
vi :(
mais bon, ca peutr etre un bon investissement.
n°1056749
therasta
Posté le 14-07-2004 à 21:25:14  profilanswer
shubaka j'ai une petite station non isolée du secteur achetée 50 euros sur conrad avec la température reglable de 200 à 450°C c'est le top je soude tout avec
n°1056793
shubaka
Posté le 14-07-2004 à 22:27:37  profilanswer
Ah cool .. je vais voir sur CONRAD ... merci de l'info :jap:
n°1057334
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2004 à 19:05:53  profilanswer
J'en acheté une du même genre chez eux, mais aux alentours de 40€. La coque est bleue, et l'avant et l'arriere blancs.
Ben c'était une merde ignoble [:spamafote]
n°1057338
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2004 à 19:07:10  profilanswer
(ça doit bien faire 4 ou 5 ans)
n°1067249
bibibobobu​bu
Posté le 31-07-2004 à 19:38:26  profilanswer
ça peut venir aussi de fait qu'il reste du courant ou autre chose. ça arrive quand t'essaye de déssouder des pattes d'un transfo ou d'un gros condo!
100w !!!!!!!!!!!!!!lol
n°1067254
TotalRecal​l
Posté le 31-07-2004 à 19:47:11  profilanswer
heiiiiiin ?
n°1067268
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 31-07-2004 à 20:08:58  profilanswer
Faut ce qu'il faut. Si l'embase métallique fait radiateur, avec un 50 Watts tu n'arrives à rien.
Au taf, les electroniciens ne jurent que par Weller:
http://www.cyclades-elec.fr/fr/dept_532.html
Onéreux, certes, mais travail soigné garanti.
Message édité par ilien83 le 31-07-2004 à 20:09:18
n°1067271
shubaka
Posté le 31-07-2004 à 20:20:35  profilanswer
n°1077223
Phiph@ir
Posté le 18-08-2004 à 15:06:31  profilanswer
+1 :love: :love:
n°1089046
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 04-09-2004 à 12:20:06  profilanswer
http://www.cyclades-elec.fr/media/66-0389.jpg
Ce que j'utilise au taff tous les jours :)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°1089799
shubaka
Posté le 05-09-2004 à 18:06:27  profilanswer
J'adore ces fers :love: :love:
n°1095113
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 14-09-2004 à 12:48:21  profilanswer
Le reste c'est de la merde. (C'est pas bien d'être grossier...)
Il n'y a que Weller qui sait faire de vrai fers.
Pourquoi ? Car les Weller et leurs pannes dans 20 ans, tu pourras t'en servir comme au premier jour.
Message édité par christophe_d13 le 14-09-2004 à 12:49:19
n°1095125
shubaka
Posté le 14-09-2004 à 13:04:16  profilanswer
Ou au pire ...si tu utilises comme moi pour la gaine thermo avec le haut du fer ..ben tu changes la panne uniquement :D
n°1095378
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 14-09-2004 à 18:49:43  profilanswer
d'ailleurs il faut que je m'achète un de ces bijoux :love:
n°1095487
shubaka
Posté le 14-09-2004 à 20:24:04  profilanswer
un jour il sera mien ...OH OUIIIIIIIIIII un jour il sera mien :whistle:
n°1095521
maouuu
Posté le 14-09-2004 à 20:40:35  profilanswer
Waynes world :love:
n°1095594
shubaka
Posté le 14-09-2004 à 21:55:12  profilanswer
Ben j'ai mes classiques meme si je n'y connais rien en dynamique des fluides :whistle:
n°1095650
maouuu
Posté le 14-09-2004 à 22:57:25  profilanswer
ça sert à rien la méca flux
n°1095836
shubaka
Posté le 15-09-2004 à 08:18:47  profilanswer
Je pense que toutes specialités a son utilité mais a savoir si le domaine est porteur d'emploi :(
n°1095939
maouuu
Posté le 15-09-2004 à 11:37:47  profilanswer
Enfin, je veux dire que ça ne servait à rien dans ce domaine d'application :D J'ai des collègues de boulot qui se rendent fou à modéliser les flux de plasma lors des rentrées atmosphériques.
 Page :   1  2
Page Précédente
o/c une 9800 pro peut faire tourner FarCry à fond ?Underclocker à fond sa carte graphique
soudure a la place de deux compoZM80 A HP qui chauffe à fond sur ma ti4200 (le faisait po avant !!!)
[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???
Quels ventilos plus puissant qu'un enermax à fond et plus silencieux ?quel prog pour utiliser cpu à fond et vérifier température ?
WaterTUYAUX et question SOUDUREQuels softs pour faire du monitoring et faire tourner le pc à fond?
Plus de sujets relatifs à : Soudure qui fond pas
