1556 connectés
  CPU
  Souci avec voltage en adaptif
n°2502328
elric20
Posté le 08-11-2018 à 20:10:46  profilanswer
J'ai tenté de faire un profil en adaptif mais quelque chose cloche
Sync all cores 48
SVID Enabled
SVID behavior : best case scenario
addtional turbo mode core : 1.265
offset negative
offset auto
IA DC Loadline : 0.01
IA AC Loadline : 0.01
C-state activés
En revanche le vcore ne baisse pas des masses, ça va pas plus bas que 1.20 sur les 1.28 que j'ai mis dans additional turbo core
Et je ne comprends pas pourquoi il ne baisse pas plus en idle. Il y a-t-il un autre paramètre à régler?
feedback
n°2502354
elric20
Posté le 09-11-2018 à 15:03:07  profilanswer
J'ai trouvé pourquoi le vcore ne baissait pas en idle en mettant le min cache ration en auto et là, miracle, ça marche.
En revanche
j'ai vu qu'avec ces paramètres là, j'ai un bruit bizarre qui vient du processeur, à mi chemin entre le bruit d'un disque dur qui bosse et un buzz... Si quelqu'un a une idée..
SUS Multicore Enhancement : Disabled
-AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 2
-CPU Core Ratio : Sync All Cores @ 48
-Min cache ratio : auto
- max cache ratio : 42
-CPU SVID Support : Enabled
-SVID BEHAVIOR : Best case scenario
- Cache : 42/42
-BCLK Aware Adaptative Voltage : Enabled
-CPU Core/Cache Voltage : Adaptive mode
-Addtional turbo mode core : 1.265
LLC 5
feedback
  CPU
Ryzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage"Souci watercooling
Hard Voltage Mod GTX 680Souci WB EK pour 1080 & Problème couleur mélange
Voltage réglé et voltage réel différents?Différence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ?
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlockedScythe Fuma et danger du voltage
Faire varier le voltage selon la charge CPUcore voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k
Plus de sujets relatifs à : Souci avec voltage en adaptif
