8319 connectés
  CPU
  Voltage réglé et voltage réel différents?
n°2459387
lexo1000
Posté le 09-03-2017 à 21:58:55  profilanswer
Hello!
Sur ma CM Asus Z270, j'ai réglé le voltage de mon CPU à 1.35V mais CPU-Z m'indique un voltage à 1.328V en idle. Est-ce normal?
n°2459388
Robs06
https://soundcloud.com/dj-robs
Posté le 09-03-2017 à 22:22:38  profilanswer
Je pense que c'est normal, le BIOS ajuste automatiquement les voltages que tu rentres en manuel à l'arrondi le plus proche, car les augmentations ou diminutions de voltages ce fond par palier (sa dépends des CM mais je crois que c'est 0,025)
Message édité par Robs06 le 09-03-2017 à 22:23:14
La musique ne s'écoute pas, elle se ressent.
  CPU
Différence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ?Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
conseil refroidissement, réel besoin ?Scythe Fuma et danger du voltage
Faire varier le voltage selon la charge CPUcore voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k
comment changer le cpu core voltage dans le bios?Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage
Aide pour voltage BIOS2 ventilateurs PWM différents sur doubleur PWM
Plus de sujets relatifs à : Voltage réglé et voltage réel différents?
