3702 connectés
  sonde de température pour liquide
n°1072835
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-08-2004 à 19:34:39  profilanswer
:sweat: est ce que quelqu'un à déjà trouver une sonde qu'on pourrais mettre dans le réservoir de watercooling pour mesurer la température de l'eau
n°1072843
icesyde
Posté le 10-08-2004 à 19:38:50  profilanswer
un thermometre  :pt1cable:
nan mais sinon sans deconner je pense que les sondes normal qui sont fournies avec les rheobus etc... ne craignes pas l'eau apers tout c'est juste un bout de fil
n°1072844
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-08-2004 à 19:40:01  profilanswer
Sonde senfu, les gaines Thermorétractables qui sont sur le bout de la sonde empechent de fair contact entre les pates.
Testé et aprouvé, bon ca marche pas a tous les coups, mais Ca coute a peine 10€, voir meme beaucoup moins dans un magasin d'électronique.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1072881
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-08-2004 à 20:33:36  profilanswer
ou je peux trouver sa
n°1072893
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-08-2004 à 20:53:25  profilanswer
Dans des boutiques d'électronique, sur des sites de VPC etc ...
C'est une sonde de température avec un affichage a cristaux liquides.
Message édité par kane o_O le 10-08-2004 à 20:54:05
n°1079826
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 21-08-2004 à 21:49:16  profilanswer
Pourquoi le mettre DANS l'eau et non pas a la surface du reservoir ?!
La temparature est la meme non ?! :heink:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1079830
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 21:51:47  profilanswer
c'est à peu prés la même, c'est clair :D
n°1079837
shubaka
Posté le 21-08-2004 à 21:55:48  profilanswer
Ben ca resout CONSIDERABLEMENT le probleme si c'est le cas .. je crois ...
n°1079840
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 21:58:16  profilanswer
il y a moins de pb de fuite en effet :D
n°1079843
shubaka
Posté le 21-08-2004 à 21:59:31  profilanswer
C'est plutot le risque de court jus qui m'inquietait dans ce cas ;)
n°1079845
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:00:55  profilanswer
non, c'est assez bien isolé quand même
n°1079848
shubaka
Posté le 21-08-2004 à 22:02:31  profilanswer
Ca depend si la sonde est home made ... ou tout acheté ..dans le second cas.. je suis d'accord .. NO SOUCY ... mais j'aimerai qu'on m'explique le besoin de l'immerger ...?!
A part un besoin d'une meilleure reponse temporelle ??!! Je ne vois pas ..
n°1079853
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:05:12  profilanswer
l'inertie thermique joue un peu mais bon en la mettant sur un matériau bien conducteur il ne devrait pas y avoir de pb de réponse temporelle
n°1079866
nounou10
Posté le 21-08-2004 à 22:16:49  profilanswer
j'ai mis la sonde fournie avec mon rheobus a l'interieur un peut de siliconne a la sortie du fil et ca marche nickel.
quand a la surface du reservoir tu n'aurra jammais la t° exact de l'eau
mais la t° apres etre passer par la parois refroidi par l'air embient(voir matiere du reservoir)
ceci confondu a l'air embient ou est l'autre partie de ta sonde (si on suit le plan median).
ca ne m'est meme pas venu a l'espris.
 :bounce:
n°1079873
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:25:52  profilanswer
 :bounce:
Ben tout dépend de la résistance thermique du matériau :D
n°1079881
nounou10
Posté le 21-08-2004 à 22:31:44  profilanswer
tout materiau a une resistance thermique meme le diamant alors que la sonde direct en contact avec l'eau   r=0
si on oublie le plastique qui recouvre la resistance de la sonde mais qui est normalement compris des les calculs des ingés qui ont fait ca.
si c'est des ingé qui ont fait ca :lol:
attend voir je fait l'essai dessuite j'ai une sonde qui sert a rien
n°1079889
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:37:45  profilanswer
la différence doit être négligable quand même (ça doit tourner autour des 0.2 0.3 °C ). Le but n'est pas de mesurer à la décimale pret mais de faire un monitoring
n°1079894
nounou10
Posté le 21-08-2004 à 22:39:49  profilanswer
oui tu as raison c'est pas aussi peut que ca mais ca peut etre negligé
t° eau 34
t° reservoir 32.5
reservoir en pvc home made
n°1079896
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:42:07  profilanswer
1.5 °C quand même !!!
Tu l'a mit sur de l'alu ou du plastoc ?
Message édité par Phiph@ir le 21-08-2004 à 22:42:42
n°1079897
nounou10
Posté le 21-08-2004 à 22:43:05  profilanswer
pvc!!!
n°1079900
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:46:32  profilanswer
ok c'est pour ça
Tu n'a pas une partie en alu en bout de chemin thermique ??
n°1079902
nounou10
Posté le 21-08-2004 à 22:51:45  profilanswer
que dalle que du pvc
un raccord pvc avec deux bouchon de visite diam100 passage des tuyaux (pour la pompe) et de la sonde dans un bouchon avec du caf4 pour etancheite
aucune partie metalique!!!
n°1079940
shubaka
Posté le 21-08-2004 à 23:43:36  profilanswer
Ne serait il pas idiot de mettre a l'interieur un bout de metal (ou tout autre excellent conducteur thermique) .. dont une partie est immergée et l'autre à l'air libre et de mettre ta sonde sur la partie seche ?!
je pense que tu gagneras en offset thermique non ?!
n°1079950
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 23:53:07  profilanswer
oui mais, la autant mettre la sonde dans le tuyau car sinon tu va augmenter la pression dans la circulation (tu vas un peut boucher le tuyau)
Sinon mettre un raccord en alu serait une bonne idée
n°1079953
shubaka
Posté le 21-08-2004 à 23:55:06  profilanswer
Bref..... je l'aurai collé sur le PVC point barre en ce qui me concerne :D
n°1079957
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 23:58:02  profilanswer
c'est clair :D faut pas se faire chier !!!
n°1079961
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-08-2004 à 00:06:38  profilanswer
c bon g trouver une sonde de température sur openjl elle se branche sur une tuyau comme un passe cloison
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70 :ouch:
n°1079963
Phiph@ir
Posté le 22-08-2004 à 00:11:53  profilanswer
faut voir aussi si la sonde est compatible avec ton afficheur
n°1080356
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-08-2004 à 18:02:03  profilanswer
je n'ais pas d'afficheur je vais la coupler à un µcontrôleur et certaine autre sonde pour un affichage sur un écran cristaux liquide.
n°1080529
shubaka
Posté le 22-08-2004 à 21:17:47  profilanswer
Microchip quand tu nous tiens :D
n°1098066
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 18-09-2004 à 19:05:11  profilanswer
ya des thermistances isolées ki existe il faut voir dans un magasin d'elec ca coute pa cher et c super cool
sinon avec une sonde normale avec les pattes a lexterieur du liquide (ou collées avec de glue)
voit aussi avec de la colle au silione !!!
n°1098166
nounou10
Posté le 18-09-2004 à 22:44:03  profilanswer
je vais passer pour un vieux a repeter comme ca mais toutes le sonde vont dans le liquide.
je pense que la continuite entre bornes si elle exsiste. va etre vite desselé.
Message édité par nounou10 le 18-09-2004 à 22:45:43
n°1098220
cedric150
Posté le 19-09-2004 à 00:10:43  profilanswer
moi j'ai acheté ca : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103 et mis la sonde dans l'eau du reservoir: Ca marche niquel !
je vois pas ton probleme :)
n°1132816
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 12-11-2004 à 20:03:48  profilanswer
le problème c le court circuit faite pas les abrutis quand même!
Moi je la meterai juste la tête dans l'eau pas les pattes et je silicone tou sa pour que si tu bouge ton pc...
n°1132817
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 12-11-2004 à 20:03:57  profilanswer
n°1132848
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 12-11-2004 à 21:05:08  profilanswer
Un sonde de température tout terrain : le thermo-couple. C'est un fil métalique donc pas de souci à le plonger dans l'eau
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
liquide de refroidissementProbleme d'affichage de Température
problême de température en watercooling avec 2 papst 120Probleme d'affichage de temperature
PIII-S 1.4GHz : températureProbleme de TEMPERATURE avec mon AMD64 3000+
vous pensez quoi de ma température?probleme de temperature
probleme de temperatureTempérature haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!!
Plus de sujets relatifs à : sonde de température pour liquide
