3525 connectés
Sujet : sonde de température pour liquide
T509 Un sonde de température tout terrain : le thermo-couple. C'est un fil métalique donc pas de souci à le plonger dans l'eau
gabigoin le problème c le court circuit faite pas les abrutis quand même!
Moi je la meterai juste la tête dans l'eau pas les pattes et je silicone tou sa pour que si tu bouge ton pc...
cedric150 moi j'ai acheté ca : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103 et mis la sonde dans l'eau du reservoir: Ca marche niquel !
je vois pas ton probleme :)
nounou10 je vais passer pour un vieux a repeter comme ca mais toutes le sonde vont dans le liquide.
je pense que la continuite entre bornes si elle exsiste. va etre vite desselé.
nuclearflb ya des thermistances isolées ki existe il faut voir dans un magasin d'elec ca coute pa cher et c super cool
sinon avec une sonde normale avec les pattes a lexterieur du liquide (ou collées avec de glue)
voit aussi avec de la colle au silione !!!
shubaka Microchip quand tu nous tiens :D
barbarius88 je n'ais pas d'afficheur je vais la coupler à un µcontrôleur et certaine autre sonde pour un affichage sur un écran cristaux liquide.
Phiph@ir faut voir aussi si la sonde est compatible avec ton afficheur
barbarius88 c bon g trouver une sonde de température sur openjl elle se branche sur une tuyau comme un passe cloison
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70 :ouch:
Phiph@ir c'est clair :D faut pas se faire chier !!!
shubaka Bref..... je l'aurai collé sur le PVC point barre en ce qui me concerne :D
Phiph@ir oui mais, la autant mettre la sonde dans le tuyau car sinon tu va augmenter la pression dans la circulation (tu vas un peut boucher le tuyau)
Sinon mettre un raccord en alu serait une bonne idée
shubaka Ne serait il pas idiot de mettre a l'interieur un bout de metal (ou tout autre excellent conducteur thermique) .. dont une partie est immergée et l'autre à l'air libre et de mettre ta sonde sur la partie seche ?!
je pense que tu gagneras en offset thermique non ?!
nounou10 que dalle que du pvc
un raccord pvc avec deux bouchon de visite diam100 passage des tuyaux (pour la pompe) et de la sonde dans un bouchon avec du caf4 pour etancheite
aucune partie metalique!!!
Phiph@ir ok c'est pour ça
Tu n'a pas une partie en alu en bout de chemin thermique ??
nounou10 pvc!!!
Phiph@ir 1.5 °C quand même !!!
Tu l'a mit sur de l'alu ou du plastoc ?
nounou10 oui tu as raison c'est pas aussi peut que ca mais ca peut etre negligé
t° eau 34
t° reservoir 32.5
reservoir en pvc home made
Phiph@ir la différence doit être négligable quand même (ça doit tourner autour des 0.2 0.3 °C ). Le but n'est pas de mesurer à la décimale pret mais de faire un monitoring
nounou10 tout materiau a une resistance thermique meme le diamant alors que la sonde direct en contact avec l'eau   r=0
si on oublie le plastique qui recouvre la resistance de la sonde mais qui est normalement compris des les calculs des ingés qui ont fait ca.
si c'est des ingé qui ont fait ca :lol:
attend voir je fait l'essai dessuite j'ai une sonde qui sert a rien
Phiph@ir
nounou10 a écrit :
j'ai mis la sonde fournie avec mon rheobus a l'interieur un peut de siliconne a la sortie du fil et ca marche nickel.
quand a la surface du reservoir tu n'aurra jammais la t° exact de l'eau
mais la t° apres etre passer par la parois refroidi par l'air embient(voir matiere du reservoir)
ceci confondu a l'air embient ou est l'autre partie de ta sonde (si on suit le plan median).
ca ne m'est meme pas venu a l'espris.
 :bounce:
Ben tout dépend de la résistance thermique du matériau :D
nounou10 j'ai mis la sonde fournie avec mon rheobus a l'interieur un peut de siliconne a la sortie du fil et ca marche nickel.
 :bounce:
Phiph@ir l'inertie thermique joue un peu mais bon en la mettant sur un matériau bien conducteur il ne devrait pas y avoir de pb de réponse temporelle
shubaka Ca depend si la sonde est home made ... ou tout acheté ..dans le second cas.. je suis d'accord .. NO SOUCY ... mais j'aimerai qu'on m'explique le besoin de l'immerger ...?!
A part un besoin d'une meilleure reponse temporelle ??!! Je ne vois pas ..
Phiph@ir non, c'est assez bien isolé quand même
shubaka C'est plutot le risque de court jus qui m'inquietait dans ce cas ;)
Phiph@ir il y a moins de pb de fuite en effet :D
shubaka Ben ca resout CONSIDERABLEMENT le probleme si c'est le cas .. je crois ...
Phiph@ir c'est à peu prés la même, c'est clair :D
shubaka Pourquoi le mettre DANS l'eau et non pas a la surface du reservoir ?!
La temparature est la meme non ?! :heink:
kane o_O Dans des boutiques d'électronique, sur des sites de VPC etc ...
C'est une sonde de température avec un affichage a cristaux liquides.
barbarius88 ou je peux trouver sa
kane o_O Sonde senfu, les gaines Thermorétractables qui sont sur le bout de la sonde empechent de fair contact entre les pates.
Testé et aprouvé, bon ca marche pas a tous les coups, mais Ca coute a peine 10€, voir meme beaucoup moins dans un magasin d'électronique.
icesyde un thermometre  :pt1cable:
nan mais sinon sans deconner je pense que les sondes normal qui sont fournies avec les rheobus etc... ne craignes pas l'eau apers tout c'est juste un bout de fil
barbarius88 :sweat: est ce que quelqu'un à déjà trouver une sonde qu'on pourrais mettre dans le réservoir de watercooling pour mesurer la température de l'eau
