7430 connectés
  vous pensez quoi de ma température?
n°1067369
rabeuth
Posté le 01-08-2004 à 01:10:20  profilanswer
salut je viens d'acheter une azus a7b8x-e deluxe avec un barton 2500+ et un zalman 7000.
quand je passe mon processeur en 3200+ il chauffe a 53°C et la carte mère est à 43°C...la je suis redescendu en 2500+ et descendu de 2°C
je n'ai aucun ventilo de boitiers...vous en pensez quoi?
a partir de quelle température en gros ça craint?
merci d'avance
n°1067373
piedmature
Posté le 01-08-2004 à 01:14:05  profilanswer
je trouve que pour une toure sans ventio c'est pas mal.
le peut de difference de temperature peut s'expliquer si tu n'as pas a monter le vcore pour passer en 3200+
Quoi qu'il en soit, pour l'o/c, une toure bien ventilée est primordiale. C'set le premier truc a faire.
ensuite precise si tes t° sont en burn ou en idle.
n°1067376
rabeuth
Posté le 01-08-2004 à 01:16:35  profilanswer
C'est quoi burn et idle?
n°1067409
piedmature
Posté le 01-08-2004 à 08:39:27  profilanswer
idle : c'est une faible activité genre navigation systeme ou internet.
burn : c'est en pleine activité, mais grosse activité, a fond koi. (t° en burn apres 20Min de prime95)
n°1067535
antoinemey​er2000
Posté le 01-08-2004 à 14:04:24  profilanswer
Moi c est exactement pareil 53° en idle et 57° en burn avec mon 2500+@3200+ et la temp est la meme a 2500+
n°1067543
piedmature
Posté le 01-08-2004 à 14:28:07  profilanswer
mouai c'est bizard comeme et vous avez besoins de monter le vcore pour etre en 3200+ ou pas?
n°1067691
rabeuth
Posté le 01-08-2004 à 20:20:01  profilanswer
moi j'ai rien changé.j'ai acheté ma carte mère hier,j'ai mis le processeur et le zalman,puis j'ai augmenté le fsb à 200 et hop je suis en 3200+.la carte mere s'occupe de changer le vcore(j'ai mis en auto).tout a l'heure j'ai rippé un divx et c'est monté à 56° au max avec le boitier fermé...
et je suis a marseille!!!fait chaud aujourd'hui...tres chaud...c'est vraiment excellent pour l'instant
la j'ai le boitier ouvert sans ventilos et la temperature descend (49°)alors que ça fait 3 heures que je joue a warcraft...
ça tourne a merveille.
a conseiller a quiconque
n°1067739
piedmature
Posté le 01-08-2004 à 21:47:18  profilanswer
a ouai, c'est carement bon comme temperature, avec mon 2400+ tbred b0 je peut meme pas overclocker en ce moment, j'habite a nimes donc il fait chaud aussi, je suis a 2000Mhz soit 166*12 pour 1.65v et je suis a 46°en idle et 55° en burn malgres une toure tres bien ventilé et un rad d'aero 7+ (tout en cuivre) et un S4 a fond sur le rad.
Message édité par piedmature le 01-08-2004 à 21:49:32
n°1067740
piedmature
Posté le 01-08-2004 à 21:48:27  profilanswer
bon faut dire il a un an mon cpu et des que je veut monter en frequence, je suis obligé de monter le vcore donc en ete pour moi, l'o/c c'est foiré.
n°1067803
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 01-08-2004 à 23:46:38  profilanswer
c koi la difference entre idle et burn?
n°1067816
piedmature
Posté le 02-08-2004 à 00:24:56  profilanswer
c'etait ecris quelques posts plus haut.
n°1068260
Wild-Skunk
Posté le 03-08-2004 à 00:23:00  profilanswer
desoler ok jai pas une grande diference entre le idle et le burn, 5 degree max c normal?
n°1068355
piedmature
Posté le 03-08-2004 à 10:18:38  profilanswer
oui, ça depend ce que tu utilise pour faire chauffer ton cpu, il est bien d'utiliser prime95 pour voire sa t° en burn, car les programmes que tu utilisent habituellement ne feront jamais autant chauffer ou tout au moins pas plus que prime95, ça assure de ne pas avoire de mauvaises surprises.
n°1068356
piedmature
Posté le 03-08-2004 à 10:19:36  profilanswer
20min de prime assure une bonne petite t° en burn qui sera difficilement depassé.
n°1069390
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 04-08-2004 à 01:12:26  profilanswer
T'exite pas, les températures Asus c'est nimp.
n°1072437
Wild-Skunk
Posté le 10-08-2004 à 05:58:01  profilanswer
Jai esseyer prime95 et jai dl dautre logiciel pour voir lequel est le meilleur et jai trouver http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge20.php , dite si vous connaisser et se que vous sen penser.
n°1072462
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 10-08-2004 à 08:58:20  profilanswer
Joue à Quake3 sur le net pendant 15mn et t'aura ton processeur en burn avec temp maxi :) (bon y a pas que quake3 hein?)
It's No life!
Température haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!!température XP2800+, 1080AMG, SLK900A
Que pensez vous du Zalman 6500 ?Température Zalman
étrange, je vire un ventilo la temperature chute de 15°prob temperature watercooling !!!
Qd vous parlez de température, c'est cpu ou systeme ?que pensez vous de se radiateur?
Que pensez vous de ma temperature??que pensez vous de la temperature de mon 1800+ ???
Plus de sujets relatifs à : vous pensez quoi de ma température?
