4857 connectés
  probleme de temperature
n°1066245
marcolecor​se
Posté le 29-07-2004 à 23:03:20  profilanswer
bon je voudrai savoire si quelqu'un as water cooling evercool wc 101 je trouve que la temperature es un peux elever sans rien fair je tourne as 50° je trouve que c beaucoup
je me pose la question si sa peux venire de la pate termique ou de la sonde qui donne la temperature
je vous remerci d'avance pour des infos  :hello:
n°1066307
CYANure
Posté le 30-07-2004 à 01:18:21  profilanswer
j'ai également un soucis de température, autant ne pas recréer un topic. athlon 2500+ avec un ventilo thermaltake silent boost.
Sur ASUS Probe :
Sans o/c je monte a 76-80 dans les jeux.
Avec Prime95 au bout d'une demie heure, 92°.
Ca me fait flipper, j'ai deja changer le ventilo d'origine AMD, alors je pige pas.
Bon ok c'est l'été mais qd même, ca fait beaucoup je trouve.
Au moment ou je tappe ce texte: 60
Dans le bios juste apres un reboot: 65-70
Normal? Anormal?
Message édité par CYANure le 30-07-2004 à 01:20:45
n°1066334
dagreg
Posté le 30-07-2004 à 08:14:13  profilanswer
ouille ca c tres chaud dans le bios 65-70 ta un solide probleme la, check ton install...mais avant tous le rad est il bouillant quand tu a se genre de t° ca si c'est non c'est simplement ta sonde qui delire...et chez asus c'est limite normal vu la qualité de m**** des sonde t°
n°1066341
dan brad
Bah oui!
Posté le 30-07-2004 à 08:41:50  profilanswer
Précise dans ton titre que c'est avec le water cooling evercool wc 101 ;)
n°1066347
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 30-07-2004 à 09:02:45  profilanswer
jai aussi le meme probleme avant dajouter des fanne je tournais a 65-70 avec un xp 2600 barton, on dirait que amd a eu des probleme avec cet série.
n°1066896
CYANure
Posté le 31-07-2004 à 01:18:07  profilanswer
Ho oui c'est bouillant, j'ai utilisé speedfan pour voir une autre t°, idem, mais ce couillon ma foutu mon ventilo a 13% et paf! le PC s'est éteint.
A part ca, je ventile avec mon ventilo de bureau, je suis a 40 en idle tour ouverte, ventilo pleine puissance dedans.
Je n'ai aucun ventilo sur la tour a part celui de l'alim.
Je devrais en rajouter? J'ai deux places devant et deux derrières.
J'aurais foiré la pose de la pate? Comment le sentir si c'est mal fait?
n°1066900
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 31-07-2004 à 01:29:21  profilanswer
Le proco tourne au bon voltage :??:
Pour savoir si ta pate thermique est mal mise touche le rad, si il est brulant, il y a un bon échange thermique et ça corresponderait a tes temps que tu as données ;)
Message édité par 000GREG000 le 31-07-2004 à 01:30:44
Rien.
n°1066902
Fissa
Posté le 31-07-2004 à 01:33:02  profilanswer
Sur ASUS Probe :
Normal? Anormal?
t° max théorique du AMD = 90°C, change de pc ;)
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible ! (parole de connaisseur :D)
n°1066904
bibije
euh...ben bibije...
Posté le 31-07-2004 à 01:40:22  profilanswer
comment une pate thermique peut etre mal mise ??? tu veux dire par la quil ny en aurait pas assez ?
n°1066906
Fissa
Posté le 31-07-2004 à 01:43:50  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
bonne lecture ;)
n°1066907
Fissa
Posté le 31-07-2004 à 01:45:24  profilanswer
ah oui, commence par regarder les images, c'est moins fatiguant :D
n°1066913
CYANure
Posté le 31-07-2004 à 04:01:26  profilanswer
Ah au fait, la t° de la piece est de 30° (2 pcs plus l'été).
Un trop haut voltage augment la t° ? Je suis a 1.65v.
Sinon, je vais voir si j'ai pas foiré la pose de la pâte.
Message édité par CYANure le 31-07-2004 à 04:01:44
n°1066918
Fissa
Posté le 31-07-2004 à 04:22:16  profilanswer
alors...
A ce niveau de température là, c'est plus trop la pièce qui est en cause ;)
C'est paradoxal, + de Vcore = + de °  :jap:
1.65V c'est la température par défault, tu ne devrais pas être aussi chaud...
Prends ton temps car à mon avis le problème vient de là...
Bonne nuit tout le monde ;)
Message édité par Fissa le 31-07-2004 à 04:26:45
probleme de temperatureproblème de température après o/c d'un p4 2,4
gros problème de températureProblème de température ?
Probleme de temperature sur un barton 2800+petit probleme de temperature
Problème température amd 64 3000+probleme temperature et voltage alerte
Problême températureProblème de freeze ! température ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature
