2431 connectés
sonde foireuse?
n°948811
abar
Posté le 15-01-2004 à 23:26:51  profilanswer
bonjour,
savez vous si la sonde de l'abit nf7-s rev2 surévalue les temperatures?
je suis watercoolé avec :
xp2400+
@2400Mhz (12*200)
vcore 1.825
la temp du boitier est de 26° et le proc est a 41°
en iddle, je trouve sela un peu haut.
matériel watercooling :
-heim 1048
-Nexxxos hp
-HTF2 dual avec 2 ventillos en 5v
(la temp change casi pas en 12v)
nivo pate thermique jen é vraiment tres pe mis (1/2 grin de riz)
a la limitte joré ptet pas assez séré le WB mé sa métonerai il avé lair assez serré.
sur une review http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] ticleid=25
les temp sont bocoup plus basses.
kan jété @2400+ ben la temp étai casi la meme(edit : que maintenant).
alor jme pose des kestions sur la sonde
jai le bios 22 de l'abit nf7-s v2
merci des vos réponsses
Message édité par abar le 15-01-2004 à 23:27:42
n°948872
bob_le_mar​soing
Posté le 16-01-2004 à 03:36:17  profilanswer
te fis pas o sonde, prend toi une sonde senfu, elle o moins ne te dira pas de conneries, presque toutes les carte mere amd raconte n'importe quoi sur les temp !!!
voila, oubli le 41 en idle moi quand j'ete watercoole, j'ete a 41 en idle avec un 2600+ a 2600Mhz 2.1Vcore donc t'as de la marge je pense
Message édité par bob_le_marsoing le 16-01-2004 à 03:36:50
n°949084
abar
Posté le 16-01-2004 à 15:42:54  profilanswer
merci sa me rassure, ils sont con les fabricants de cartes meres, c le plus simple kils savent pas faire!! surtout pour o/c sans temp fiable pour certains sa peut savérer dangeureux.
de toute facon fodra ke je change mon boitier un de c 4 alors jacheterai certainement une sonde senfu.
merci encore
a+
n°949127
Angrodd
Posté le 16-01-2004 à 16:52:26  profilanswer
Comment on change la sonde ?
C'est le truc bleu soudé sous là ou on met le processeur ? Faut l'enlever ?
Si on en met une, comment on la relie à la CM ?
n°949136
Fouge
Posté le 16-01-2004 à 16:59:34  profilanswer
Non faut pas l'enlever. La nouvelle sonde ne se relie pas à la CM (enfin j'crois pas)
La sonde sera relié à un afficheur externe.
Par ex : http://www.1000ordi.fr/products.php?p=30a5d3
Cette sonde est prévus pour se placer entre le socket et le CPU mais tu peux la mettre entre le CPU et le radiateur, à coté du core.
Message édité par Fouge le 16-01-2004 à 17:01:25
n°949137
Angrodd
Posté le 16-01-2004 à 17:01:15  profilanswer
Ok merci, et la sonde senfu ou chépukoi sa coute cb ?
n°949139
Fouge
Posté le 16-01-2004 à 17:03:01  profilanswer
10-15? la sonde senfu + affichage
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14785.html
http://www.docmicro.com/images/pieces/Senfu_Thermometre.jpg
Message édité par Fouge le 16-01-2004 à 17:04:57
n°949144
Angrodd
Posté le 16-01-2004 à 17:06:56  profilanswer
ok merci
Valeur max d'un proc AMD valeur sonde externe ou interne du procSonde potar pour cpu
sonde intégrée cm sur un écran lcd ?sonde sur dd
Flasher le Bios d une MSI KT4V (probleme de sonde) AIDEZ MOI SVP!!!Ou trouver des sonde ?
Sonde thermique Radeon 9800 Procomment mettre sonde sur GPU ?
[ou mettre sonde pour temperature cpu correct]sonde case/cpu diode/cpu socket sur A7V8X
Plus de sujets relatifs à : sonde foireuse?
