8824 connectés
sonde sur dd
n°944457
r3llik
Posté le 08-01-2004 à 20:33:06  profilanswer
je voudrais mettre une sonde sur mon disque dur, ou puis-je la mettre ?
sur le rond central ??
n°944464
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2004 à 20:40:12  profilanswer
en théorie si t'as un dd récent tu as déjà une sonde interne, que des softs peuvent interroger afin de te donner la temp du disque.
Слава Україні  Feedback
n°944468
r3llik
Posté le 08-01-2004 à 20:42:31  profilanswer
ui mais en fait j'ai un écran sur ma tour alors je voudrais en profiter c'est pour ca :) c'est donc pk je voudrais savoir ou la mettre
n°961253
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 07-02-2004 à 14:15:59  profilanswer
sur la puce ?
Flasher le Bios d une MSI KT4V (probleme de sonde) AIDEZ MOI SVP!!!Ou trouver des sonde ?
Sonde thermique Radeon 9800 Procomment mettre sonde sur GPU ?
[ou mettre sonde pour temperature cpu correct]sonde case/cpu diode/cpu socket sur A7V8X
Sonde senfu et 9800 hercule (Besoin de conseil svp)sonde GPU
Désactiver Sonde Thermike Ventirad P4 3Ghz BOX !?Un resistance à la place de la sonde thermique, c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : sonde sur dd
