3507 connectés
  CPU
  [ou mettre sonde pour temperature cpu correct]
n°935629
symphonyx
Posté le 24-12-2003 à 15:16:46  profilanswer
Je viens d'acquerir un rheobus aerogate 2. J'ai placé la sonde cpu dans les ailettes du radiateur cpu et je voulai savoir si c'était bon, si ça donne la temperature reelle du cpu ou si il faut que la sonde soit carrement sur le cpu ?
n°935632
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-12-2003 à 15:19:03  profilanswer
bah la comme tu la mise le ventilo soufle dessus ?
n°935636
symphonyx
Posté le 24-12-2003 à 15:24:39  profilanswer
un peut je pense, enfin le je l'ai mise au plus bas dans le radia ( le plus proche possible du cpu ) mais oui je pense que le ventil souffle un peut dessus.
n°935661
skirms_fr
Posté le 24-12-2003 à 16:23:29  profilanswer
essai d emettre pres du core ou entre cpu et socket
n°936628
sebz
Posté le 27-12-2003 à 00:36:01  profilanswer
oui il faut mettre la sonde entre le cpu et le socket.
n°936639
boomer2607
i'm the best
Posté le 27-12-2003 à 01:14:05  profilanswer
mais bien sur......
n°936642
skirms_fr
Posté le 27-12-2003 à 01:22:08  profilanswer
boomer2607 a écrit :
mais bien sur......
ben oui :)
fais d recherches :)
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=55&page=5
n°936645
boomer2607
i'm the best
Posté le 27-12-2003 à 01:27:54  profilanswer
lol chui fatiguer moi j'ai cru entre le proco et le rad, vais arreter l'alcool moa  :o   :lol:
n°936649
skirms_fr
Posté le 27-12-2003 à 01:46:42  profilanswer
:pt1cable:
n°939961
steph1982
De retour !!!!
Posté le 01-01-2004 à 11:31:49  profilanswer
Salut savez vous où l'on peut acheter des sondes thermiques car j'en ai tué une et je ne trouve pas où en acheter ???
n°940039
skirms_fr
Posté le 01-01-2004 à 14:55:48  profilanswer
cherche sonde senfu
n°941102
boomer2607
i'm the best
Posté le 02-01-2004 à 23:49:40  profilanswer
lol moi aussi j'en ai exploser une :sweat: , m'en fou j'en avez une d'avance :D
Message édité par boomer2607 le 02-01-2004 à 23:49:58
n°941204
bloodknigh​t2
Posté le 03-01-2004 à 03:40:00  profilanswer
pour mon athlon 2400+,en dessou ou sur le dessu,aucune différence
n°941220
wave
Posté le 03-01-2004 à 06:53:49  profilanswer
pour un ventilo, le but n'est pas d'avoir la température exacte du cpu mais un bon rapport chaleur/vitesse de ventilation.
en gros, si ça ventile pas assez, il faut mettre la sonde à un endroit + chaud, si ça fait trop de bruit pour rien, il faut la mettre à un endroit moins chaud.
parmi les endroits possibles, du + chaud au moins chaud:
-sur le cpu (pas sur le core, il faut pas gêner le contact core/radiateur).
-sur le bas du radiateur.
-en haut et au bord du radiateur
-dans le boitier, pas collée au radiateur.
n°941814
steph1982
De retour !!!!
Posté le 03-01-2004 à 23:27:58  profilanswer
skirms_fr a écrit :
cherche sonde senfu
 non je veut pas la total sonde + LCD je veut juste une sonde pour mettre sur mon rheobus !!
  CPU
C'est quoi la température max d'un GPU ??temperature proce????
le schema pour mettre en 7 ou 5v !!Température trop élevé avec SP-94
Help needed : concevoir un interrupteur sensible a la températureQu'est ce que c'est que la température PWM du bios ou de mbm ??
temperature, c'est où?sonde case/cpu diode/cpu socket sur A7V8X
temperature dangereuses ?,euh Question temperature cpu
Plus de sujets relatifs à : [ou mettre sonde pour temperature cpu correct]
