9378 connectés
  comment mettre sonde sur GPU ?
n°940628
bracame
Posté le 02-01-2004 à 13:25:11  profilanswer
bonjour
 j'ai essayé en la mettant sur le core mais la gaine de la sonde passe entre le cadre du gpu (9500 sapphire)et le rad-> quand j'ai booté la sonde est montée de 25° a 65° en quelques secondes par paliers de 10 donc j'ai eteint et enlevé la sonde
 est ce que si je mets le bout plat de la sonde juste sur le cadre (il touchera pas le core mais sera pas loin) j'aurai un relevé fiable des temperatures sans risquer de ne plus avoir de contact entre core et rad ?
 là le pc tourne et a passé 3dmark 03 a 275/270 mais suite au bidouillage je suis un peu inquiet donc je voudrais savoir; si ça chauffe trop; ça plante le pc ou ya un risque pour la carte?
 merci de votre aide
Quelle temperature GPU avez vous sur une Tachyon 9800PRO ?[ou mettre sonde pour temperature cpu correct]
C'est quoi la température max d'un GPU ??le schema pour mettre en 7 ou 5v !!
Perf en O/C avec GPU ti4200sonde case/cpu diode/cpu socket sur A7V8X
Conception d'un WB GPU.Sonde senfu et 9800 hercule (Besoin de conseil svp)
sonde GPU
Plus de sujets relatifs à : comment mettre sonde sur GPU ?
