3560 connectés
  sonde t° / peut on faire une ralonge????.
n°1098258
nounou10
Posté le 19-09-2004 à 01:20:06  profilanswer
est ce que rallonger les fils d' une sonde de t° ne va pas modifier ca resistance "longueur" et de fait modifier aussi ca precision.
merci de vos avis
Message édité par nounou10 le 19-09-2004 à 01:21:42
n°1098371
darknico
Posté le 19-09-2004 à 12:39:25  profilanswer
merci de vos avis
la precision non mais peut etre la resistance meme si sa sera minime
www.overclocking-masters.com
n°1098372
FireForce
Posté le 19-09-2004 à 12:41:30  profilanswer
je pense que en effet ca sera minime... La resistance d'un fil est negligeable ;)
n°1098373
rosco
Posté le 19-09-2004 à 12:42:57  profilanswer
Oui tu peux mettre plusieurs mètres si ca te chante car une thermistance a une résistance bcp plus élevée (10k, 40k, 100k ca dépend) que celle du fil (<<1 Ohm en général) donc ca ne change rien.
n°1098460
nounou10
Posté le 19-09-2004 à 15:35:27  profilanswer
ok merci
Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?Comment mettre ma sonde sous mon proco sans que sa devienne bancale???
Sonde Temperature Boogie Bugsonde bizzare sur A7N8X-E Deluxe
sonde de températureAMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne?
sonde de température pour liquideSonde interne\externe et pate thermique
Evaluation d'une erreur de sondeUne sonde anti-fuite?
Plus de sujets relatifs à : sonde t° / peut on faire une ralonge????.
