5111 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
n°466064
masterx
Posté le 26-04-2002 à 22:59:06  profilanswer
xp2000 1660@1875
Kr7a
WC maison
45.5
32
n°466180
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 27-04-2002 à 01:39:43  profilanswer
1) Tbird 1.2Ghz@1.438Ghz FSB 137 Vcore 1.90VMax(Bios donne 1.85V)
2)Asus A7V133-C
3)Air Aqua 690 Surmonté d'un 80 avec adaptateur maison.
1 ventilo 80mma l'avant qui aspire l'air froid et un a l'arrière qui expulse l'air.
1 90mm sur le coté a souffler vers le CPU (sous-alim en 7V).
4)53-55°C pleine charge
5) 44-46°C a vide.
Boitier a 27-28°C
Je tente en ce moment de reduire le bruit qu'il fais mais bon...
et aussi je burne le CPU pour qu'il soit stable en 1.80V. >>rodage
Comme ça il chauffera moins!!
paske je sais po ce ke vous en pensez mais moa je le trouve chaud quand meme...
n°466203
sepiroth
Posté le 27-04-2002 à 09:19:00  profilanswer
1)XP 1800+@1.62 ghz FSB 141 Vcore 1.75
2)MSI K7N 420 PRO
3)Aqua 690 avec 80mm + delta 6000rpm + 80mm en extracteur
4)41° a 3dmark,ou tout type de jeux, 46° a toastcpu (le pire pour faire chauffer)
5)35 au repos
VoilaVoila :D
Fast stuff.. cars and PC
n°466205
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 27-04-2002 à 09:30:48  profilanswer
1)proc : dudu 700@933 (7.5*125) 1.85v
2)carte mere : Iwill KK266 - KT133A
3)systeme de refroidissement : Taisol aqua 660 modifié + ventilo 80mm 7v (assez silencieux), 2 80mm devant/derrière silencieux (noname silencieux + enermax à potard au mini), alim thermo-régulée
4)température "en charge" du proc : monte à 46° quand il fait assez chaud (Toast ou CPUburner, même résults)
5)température "a froid" du proc : +/- 38°
n°466238
kjus
Posté le 27-04-2002 à 11:28:32  profilanswer
1)proc (fréquence, FSB,voltage core)
2)carte mere
3)systeme de refroidissement (air,eau,... + marque )
4)température "en charge" du proc (cpuburner,seti,...)
5)température "a froid" du proc (windows,internet,bureautique,...
1) tbird axia 1ghz@1,43ghz, fsb : 143, vcore : 1.775
2) elite k7s6a
3) air : radiateur aqua690 avec adaptateur 6>9 et ventilo 9cm
4) 55°
3) 45°
n°466337
HfrLeSagit​taireFou
Enlighten the Darkness
Posté le 27-04-2002 à 14:46:46  profilanswer
1)DURON 800mhz no OC  :(
2)MSI K7T
3)1 ventilo facade + alpha pal6035
4)48° avec SETI en permanence 24h/24 7j/7  :crazy:
5) 30° boitier tjrs fermé
n°466370
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 27-04-2002 à 16:46:29  profilanswer
1)proc Athlon TBIRD 1400 MHZ non O/C fsb 133,vcore 1.75)
2)carte mere : MSI kt333 ARU
3)systeme de refroidissement : CPU =>volcano 7
4)température "en charge" du proc : 32
5)température "a froid" du proc :26
n°466463
nicymiki
Posté le 27-04-2002 à 19:08:36  profilanswer
1)Duron 800 -> 997 9.5*105
2)asus A7V
3)ventilo de merde....
4)61
5)57
n°466510
Vapochille​d007
Posté le 27-04-2002 à 20:31:58  profilanswer
1)AthlonXP 1600@2112 (12,5x169) 2,2V
2)Epox 8K3A+
3)Vapochill
4)entre -11°c et -8°c
5)-3°c
n°466511
YodaNC
Posté le 27-04-2002 à 20:32:39  profilanswer
2)Epox 8K3A+
3)Vapochill
5)-3°c
:ouch:  :cry:  :cry:
n°466568
neodam
Posté le 27-04-2002 à 21:49:50  profilanswer
vu la temp je sui ssur k'il pourrais encore monter!!!
n°466576
Seti@Donf
www.pronof1.fr
Posté le 27-04-2002 à 21:55:58  profilanswer
1) Athlon XP 1800+ 1533Mhz@1680Mhz FSB = 146 et V = 1.85v
2) ABIT KR7A
3) Air : Cyclone (Ventilo merdique à 18?
4) Seti 24/24 & 7/7, Temp = 60°C  :sarcastic:  & en idle je sais pas
Rejoignez la team HFR sur Pronof1.com (mot de passe : blabla) -> http://www.pronof1.com
n°466675
amg1
kaï-tech
Posté le 27-04-2002 à 23:44:23  profilanswer
1)xp1900+ 1600mhz
2)ASUS A7V266-E chip via kt266a
3) ALPHA PAL6035MUC  modifié ventilo 80mm
4)48°au repos /50° en charge meme après 2 jours de calcul(3dmax) :D
système 22°au repos/25° en charge
boitier alu lian-li pc87
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°467368
Meuh6879
elle est b...bien, A. Milano
Posté le 28-04-2002 à 20:06:04  profilanswer
2)Epox 8K3A+
3)Vapochill
5)-3°c
:cry:  :cry:
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
n°467724
snowman158
Posté le 29-04-2002 à 12:06:27  profilanswer
Duron 950@ 1235, aqua690 modifier, vcore 1,8v
asus a7v133e
30 et qq degres sous win
max 40/45 pendant un q3 ou daoc
avec un aqua690 normal:
35/40 sous win
45/50 sous q3 ou daoc
edit: temp ambiante 20 sans aucun apareille allumer, monte a 25 facile avec 2 pc allumer, et mon ampli, et je pense (a verrifier) dans les 27+ avec mon 3em pc allumer, on se croirait en ete meme l hiver :D pas besoin de chauffage c trop cool :) maintenant c moi que je refroidis plus mes pc.....j ai un gros ventilos 24v pour moi :lol:
edit2: boitier fermer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par snowman158 le 29-04-2002 à 12:12:05--[/jfdsdjhfuetppo]
n°467907
EnzoF
Posté le 29-04-2002 à 17:40:43  profilanswer
Athlon XP1600+ non overclocké
Alpha 6035 + Sunon
3D Blaster GeForce 3 Ti 200 non overclockée
CM ATI K7T266 Pro 2RU(KT266A)
Boitier Enermax CS-003:
http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] 52ZXJ0PQ==
Boitier fermé, avec uniquement le ventilo de l'alim.
Piece ~ 20°
T°Cpu Idle : 29°
T°Cpu Charge (12 heures de Decrypton + divers) : 45°
Boitier : 35°
En moyenne je gagne ~5° par rapport à mon ancienne tour noname
ouverte ! et +10° par rapport à l'ancienne fermée.
Franchement pour 79 ? l'investissement dans ce boitier vaut le coup.
Par contre étant donné qu'elle est bien aérée, elle n'est pas super
silencieuse, mais ça reste très raisonnable ;)
Enzo
n°469494
nicymiki
Posté le 30-04-2002 à 23:11:30  profilanswer
1)Duron 800 -> 1000 10*100
2)asus A7V
3)ventilo Taisol
4)53 charge
5)47
n°470562
neodam
Posté le 02-05-2002 à 10:33:34  profilanswer
2)asus A7V
3)ventilo Taisol
4)53 charge
5)47
tu devrais monter le Bus a 133 plutot ke de monter le Coeff.
Plus de pers générales...
(et 9*133=1200Mhz) ;)
n°470611
]sTa[$hark
Posté le 02-05-2002 à 11:21:36  profilanswer
2)carte mere
1) AMD XP 1700+ @ 1750 Mhz, 12.5*140 Mhz FSB, 1.8v
2) Asus A7V333
3) Air : Aqua690
4) Seti/jeux : 58°C
5) Idle : 51°C
Monte jusqu'à 1800 Mhz en 12.5*144 mais sans doute pas stable en journée quand la température monte ! alors j'attends le montage d'un WC !
n°470621
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 02-05-2002 à 11:29:36  profilanswer
2)Epox 8K3A+
3)Vapochill
5)-3°c
dommage que le vapochill soit si laid,j'aurais bien aimé en acheter un
le kriotheque (je ne connais pas son orthographe) était plus jolie je trouve :ange:  :ange:
n°470633
neodam
Posté le 02-05-2002 à 11:37:51  profilanswer
2)carte mere
2) Asus A7V333
3) Air : Aqua690
4) Seti/jeux : 58°C
5) Idle : 51°C
tiens j'ai des kestions sur la Asus A7V333.
Surtout pour l'O/C.
Vcore max??
VDDR max??
V agp oui/non??
Réglagle DDR??
FSB max
Et
Coeff Max.
Sinon nivo stabilité c ton proc k'est pas stable ou la CM??
n°470638
]sTa[$hark
Posté le 02-05-2002 à 11:42:33  profilanswer
Surtout pour l'O/C.
Vcore max??
VDDR max??
V agp oui/non??
Réglagle DDR??
FSB max
Et
Coeff Max.
J'ai pas poussé à fond les settings car mon CPU tourne encore en 1.8 V en 2200+ , mais avec la fenetre ouverte le soir, c'est donc juste une question de température qui fait que ca ne serait pas stable, mais j'ai fait des benchs et ca plantait pas du tout !
par ailleurs j'ai que de la PC2100 , à 155 Mhz j'ai des probs mais je sais pas si c'est l'AGP, j'ai eu un effet zarb une fois, genre comme si l'écran était passé en contraste 5 brightness 5 ....  hyper sombre quoi ????
je sais pas à quoi c'est du ???
1) AGP à 77.5 Mhz et il aime pas ?
2) Gforce GTS qui n'aime pas ?
Vcore max??  avec le jumper Overvolt ca devrait être dans les 2V
VDDR max?? heu , j'ai pas encore touché mais c'est pas dans le bios (jumper)
V agp oui/non??  je crois pas
Réglagle DDR?? FSB -> ??? bcp
FSB max je suis monté à 155 au max avec de la Kingston PC2100
Et
Coeff Max.  14.5x il me semble, déjà le 13x marche pas avec le bios 1004 (peut être résolu avec le bios 1006)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark le 02-05-2002 à 11:45:42--[/jfdsdjhfuetppo]
n°470659
neodam
Posté le 02-05-2002 à 11:57:47  profilanswer
OK.
Bon ben merci du renseignement...
Je vais resté sur mon chois de la Epox...
n°470827
bijour
Posté le 02-05-2002 à 13:43:24  profilanswer
Ben moi je suis entre 36-37 et quand je suis malade sa peut monter jusqu'a 40.  :D
n°470842
leto
Posté le 02-05-2002 à 14:10:28  profilanswer
1) TB1400
2) Asus A7V133
3) Aqua690 + A ventilo 8*8 qui extrait l'air du boitier
4) 56° en charge (été)
5) 49 au repos
n°470918
neodam
Posté le 02-05-2002 à 15:42:48  profilanswer
leto3 a écrit a écrit :
1) TB1400
2) Asus A7V133
5) 49 au repos
Ah ben merci mes temps sont pas si mauvaise alors...
n°471304
fif
Salut à toi ...
Posté le 02-05-2002 à 20:45:51  profilanswer
XP 1600 a 1540 fsb 148
K7s5A
Alpha 6035 sanyo
42° apres 1 nuit de 3dmark
38° en surf +sonique
Le boitier est un 1030b
Tient a 1600 pendant 1/2 heure sous sof2 a 45°
edit car ajout d'un boitier injecteur d'air
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fif le 06-05-2002 à 15:57:10--[/jfdsdjhfuetppo]
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°473095
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 04-05-2002 à 11:56:36  profilanswer
1) XP 1600+ @ 1655 MHz / FSB 158 / volt default
2) Asus A7n-266c
3) Alpha PAL 8045
4) 40° (SETI)
5) 35°
1) T-Bird 1400@1644 MHZ / FSB 137 / Vcore 1.9 V
2) Abit KG7
3) Taïsol 690 + ventilo 8cm à coté
4) 53° (SETI)
5) 48°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tharkie le 04-05-2002 à 12:03:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°473098
cpulloverc​lock
Posté le 04-05-2002 à 12:01:16  profilanswer
1) Xp 1800+ @1846-1955MHz fsb ca c au choix
2) Epox 8k3a
3) VAPOCHILL
4)-5
5)-7 voir -9 ca depend si je suis a 2.10v ou + jusqua 2.55v mais protection de la mobo
n°473133
alextoch
Posté le 04-05-2002 à 12:36:48  profilanswer
1) Tbird 1.2 Ghz FSB:133 Vcore:1.750 volts
2) Asus A7v266
3) air, ventilateur noname(Hicool)
4) 68° :sweat: (Quake 3), G pas tenter seti :fou:
5) 60° (Internet)
n°473170
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 04-05-2002 à 13:04:28  profilanswer
change de ventillo tu sais ca marche moi sur mon amd 1.4 ghz avec un volcano 7 36° internet et 42 ° seti toast en compagnie , de même sur mon xp 1.9 avec le même ventillo 32 internet et 38 seti et toast !
n°473459
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 04-05-2002 à 20:30:36  profilanswer
xp 1800
seti = 42°
ilde = jamais testé :D
n°474132
neodam
Posté le 05-05-2002 à 16:20:58  profilanswer
2) Asus A7v266
5) 60° (Internet)
clair change la ventil!!!
Un aqua 690 c 170Frs a tout casser si tu veux pas te ruiner!!
Moa j'ai mis ça sur mon Tbird 1.2@1.44Ghz Vcore 1.90V!!
er j'ai gagné 5° facile par rapport a mon Global win...(pourtant pa si nul..)
et aussi en bruit!!
Le volcano c 350Frs environ je pense...
@ 1.2Ghz je doit meme pas dépasser le 48° si ça se trouve!!
g po testé!!
(je testerais la semaine prochaine pour voir!!)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par neodam le 05-05-2002 à 16:22:43--[/jfdsdjhfuetppo]
n°474228
Psycho1024
Posté le 05-05-2002 à 17:16:56  profilanswer
2)carte mere
5)température "a froid" du proc (windows,internet,bureautique,...)
Athlon XP 1800+
ECS K7S5A
AVC Megacool + 2 fan 80 mm noname
48 en charge
42 a froid
Case a 28, bouge jamais (la sonde de la carte mere est pas très exacte)
Fo je l'overclock un peu voir ce que ca donne :-)
n°474265
RICO-M3
koi? t aime pas les bmw
Posté le 05-05-2002 à 17:56:12  profilanswer
xp 1900 +silent viking+silver3 +tour enermax 710 avec ventilo enermax 80x80
dans un silence!!.........
http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/tablo.JPG
 [:rico-m3]
n°474292
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 05-05-2002 à 18:21:51  profilanswer
Je vous bat tous moi avec mon T-Bird 1,4 Ghz. Ventilo CPU Neng Lyi Alu (NS02) + Ventilo sur l'avant de la tour + tour moyenne Morex U-X680 (Un sous marin allemand ? |U-Boot| :) )
Tennez vous bien 70° non overclocker avec 1,75 V (Defaut) de core.  :lol:  :wahoo:  Qui fait plus chaud ?
n°474294
cpulloverc​lock
Posté le 05-05-2002 à 18:24:29  profilanswer
sonde inoperante
n°474296
ilco
Posté le 05-05-2002 à 18:26:18  profilanswer
? Essplique... (Mesurer dans le bios (PC Health) la t°)
n°474297
ilco
Posté le 05-05-2002 à 18:27:20  profilanswer
La sonde est dans le rad du ventilo (Marqué sur JackyPC)
n°474299
ilco
Posté le 05-05-2002 à 18:27:34  profilanswer
Je l'aie mise moi meme :)
n°475015
neodam
Posté le 06-05-2002 à 15:53:05  profilanswer
la sonde ne fonctionne pas correctement car a cette temp ton proc il serais vrément mal en point...
Sinon pour ma part sans O/C
donc @1.2Ghz
mes temps sont :
idle 42°C
en charge 48°C
mais ça doit encore pouvoir baisser...
car j'ai mis le vcore sur auto define et il ma CM l'a mis a 1.80V.
Je suis sur ke a 1.70 ou 1.75V il tourne encore très bien.
Je testerais cette semaine...
GEFORCE 1 DDR :VIENDEZ TOUS !!!!!!!! ( sondage)p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amdSONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigrationkel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
[SONDAGE] Tbird @ 1500Sondage: avec quel VIO êtes vous le plus STABLE????
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
Plus de sujets relatifs à : SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
