4414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
n°301235
ghorax
Posté le 05-10-2001 à 19:32:41  profilanswer
Alors pour moi c'est :
1)duron 800@920 fsb:115         voltage d'origine:1.63 v
2)cm asus a7v133 bios 1.004
3)ventilo freezer 2 neolek
4) 58 °c maxi
5) 46 °c en ce moment -------> boitier ouvert
merci à asus pour ses fausses t°.
n°314598
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 26-10-2001 à 10:22:10  profilanswer
up 200 :)
les heureux possesseurs d'athlon XP on K mettre leurs temp.
[:fanfoue]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°314600
Sebastino2​9
Posté le 26-10-2001 à 10:30:26  profilanswer
MOI
TBIRD 1.4GHZ + aqua 690
Abit Kg7
Témpérature de la pièce : 20°
Idle : 38°
Pleine charge: 42°
5 ventilos régulés par mon Digital Doc 5 :D
[edtdd]--Message édité par sebastino29--[/edtdd]
n°314603
jbex
Posté le 26-10-2001 à 10:35:59  profilanswer
1)Athlon 1200@1450, fsb 145, voltage 1.85
2)Asus A7V266
3)Aqua 6035 + 2 ventilos d'alim pour courant d'air dans le boitier
4)seti+sandra burn 100% ==> 58°
5)à froide ==> 53°
n°314604
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 26-10-2001 à 10:37:03  profilanswer
loi c'est dans ma config,la petite TV!!
en gros1.33/1.5 32°/:35°
pal 8045 :sol:  :sol:
n°314606
niknolt
Ouais ouais
Posté le 26-10-2001 à 10:40:38  profilanswer
1) TB1400@1600 (11.5 x 138)
2) Abit kt7a
3) Kanie Hedgeholg 238 avec ventilo du pal 6035
4)???
5)seti tout seul : 56°
[edtdd]--Message édité par niknolt--[/edtdd]
n°314611
FastFreddo
Posté le 26-10-2001 à 10:57:48  profilanswer
1)XP1500 @ 1333 (normal quoi)
2)ECS K7S5A
3)Molex radial fin + 2x80(1 aspirant l'autre soufflant)
4)57
5)46
J'espère que l'on va avoir droit à un beau tableau de statistiques.
n°314682
cpulloverc​lock
Posté le 26-10-2001 à 16:03:45  profilanswer
1°)TBIRD1000@1653 100% stable ou max a 1681.5 dns win  :ange:
2°)KG7 Lite
3°) RAd de Swif 370 0A + sanyo denki 92mm 55.1CFM 36db + 150mm 176CFM a 29db
4°)en ce moment meme a 1743MHz ct 48° en full load
5°)44°
n°314704
opengeol
Posté le 26-10-2001 à 17:16:04  profilanswer
duron 700@1000 en pleine charge à 53° boitier ouvert, avec ambiant à 22°
c cho :spookie:
i'am just a geo-logue
n°321129
fanfoue
Posté le 05-11-2001 à 10:41:05  profilanswer
TBIRD 1.33@1.466
ABIT KT7a
ventilo a 90 balles
compression divx: 45°
windows 38°
et oui je complete avec mon new pc
n°321130
elcoucou
Posté le 05-11-2001 à 10:45:52  profilanswer
j ai un petit duron 800@1082
a froid: 38°C
normal : 42°C
pleine charge : 45°C ( avec toast )
n°321131
elcoucou
Posté le 05-11-2001 à 10:47:29  profilanswer
j ai une MSI K7T pro2a
ventilateur thermaltake volcano II
n°321134
matfou
Posté le 05-11-2001 à 10:54:47  profilanswer
duron 800@800  :pt1cable:
cpu 95°c
mobo 35°c  :cry:
c la sonde qui deconne ..........enfin je crois [:dad001]
[:crusty128]
Je suis au bord du gouffre mais je vous jure de faire un grand pas en avant ...
n°321143
popoles
Posté le 05-11-2001 à 11:17:37  profilanswer
1)Tbird 1333@1501 (158*9,5) Vcore 1.91 vio 3,74
2)Abit KT7A-raid
3)alpha pal 6035  enermax 350w 2 8x8 extraction  1 8x8 admission
4)56 à 62 en charge
5)30
7)7700 (r8500 engine 275/ddr 275)
7bis)8050 (r8500 engine 294/ddr 290)
n°321148
Ben100g
Posté le 05-11-2001 à 11:27:54  profilanswer
1)TBIRD 1000@1548.5  163x9.5  1.8V Bios 1.88V réel
2)Abit KG7-Raid
3)Air : Swiftech MC462a +Delta 8x8 en 7V, 6x8x8 répartis 3 à l'avant 3 à l'arriere, 2x12x12 perpendiculaires
4)Temp 21.5°C
5)IDLE-FULL  41°C-44°C
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
n°321215
themis
Posté le 05-11-2001 à 13:22:02  profilanswer
1) TBird 1400@1575
2) Abit KG7
3) Eau, WC type Noky + WC Carte graph. + radiateur Cube + réservoir 5L.(temp. eau : +/-25°)
4) Temp. à froid : 26°
5) Temp. à chaud : 32°
n°321306
grosmato
Posté le 05-11-2001 à 17:13:15  profilanswer
1 )athlon 1.4 @ 1.4 vcore à 1.75v
2 )aqua 690
3 )msi kt7 turbo 2
4 )50°
5 )55°
voilou ma contribution  :)
n°321313
shinalex
Posté le 05-11-2001 à 17:21:53  profilanswer
1)T-bird 1.4Ghz@1595
2)msi k7t turbo
3)global win fop 38 (monstros)+plus un ventilo d'alim soufflant direct sur le fop 38,boitier ouvert
4)apres 3dmark2001 42°
n°321356
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 05-11-2001 à 18:32:05  profilanswer
1)Athlon 1000@1050
2)Abit KT7 A
3)PAL 6035 en extraction (normal) + 2 ventilos de boitier (un SUNON et un No Name, tous les deux 80*80)
4)35° Internet
5)45° Après toute une journée de SETI
n°321359
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2001 à 18:34:51  profilanswer
update
1)1000@1663 max 1722
2)KG7 Lite
3)THermaltake 60mm 31CFM et 28db + rad de Swiftech 370 0A + 150mm
4)42-44 sinon mini 36-37
5)48 quand je suis a 42-44 et 41 quand je suis a 36-37 (burnk7 = 48)
n°321371
pierrot238
Posté le 05-11-2001 à 18:47:05  profilanswer
1) athlon 1400@1400 (en attente de mon watercool)
2) kg7
3) taisol aqua690 + noiseblocker S2 (80x80 avec adap)
4) 48° (un peu haut je trouve non ?)
5) 54°
n°321374
alexis27
Posté le 05-11-2001 à 18:50:37  profilanswer
1) Athlon 1100@1243 FSB:200 Vcore: 1.87 volts
2) MSI K7T TURBO
3) WaterCooling, tout NOKY :)avec un 120mm JAMICOM 12v sur le rad
4) pleine charge : 45°c
5) idle : 40°c
y fé cho dan ma chambre !!! :lol:
n°321378
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 05-11-2001 à 18:58:24  profilanswer
Ya quand meme des T° bizarre sur ce topîc :sarcastic:
voici les miennes:
1) Athlon 1200@1550 10x155  Vcore 2.01  vio a 3.8
2)Kt7A
3)WC Maze 1 sur cpu senfu sur chipset avec rad double Senfu et pompe 1000l/Hr
4)T° pleine charge aprés 10 hrs de toast:43° et 45° a 1600 a 2.1V(instable)
5)idle:34°
n°321380
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2001 à 19:00:53  profilanswer
voici les miennes:
2)Kt7A
5)idle:34°
pour ma part quand je suis a 36, euh le froid de dehors aide, je touche le rad et il est  tt juste tiede
temp ambiante 13 aussi sinon a 42 la temp ambiante = 19-20
n°321406
Crouzi
Posté le 05-11-2001 à 19:34:12  profilanswer
Moi
Athlon XP 1700+ @ 1650Mhz @ 1.85V
EPOX 8KHA+
Alpha 8045
T° ambiante : 19-20°C
T° idle : 34°C
T° pleine charge : 41°C
n°323580
fanfoue
Posté le 08-11-2001 à 17:02:49  profilanswer
je complete
TBIRD 1.33@1.507
ABIT KT7a
ventilo a 90 balles
compression divx: 46°
windows 38°
un peu augmenté
n°323618
god_kane
Socialement attardé
Posté le 08-11-2001 à 18:14:51  profilanswer
- Duron 900@1110 Mhz (111 * 10)
- Soltek 75KAV (kt133a)
- 43° au repos et 49-51 en plein travail.
- Cooler à air. Cooler Master Full Cuivre.
Lurk moar !
n°323626
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 08-11-2001 à 18:23:14  profilanswer
[citation][nom]
temp ambiante 13
[/citation]
 :ouch:  :eek2:  :eek2:
n°374836
fanfoue
Posté le 10-01-2002 à 11:24:51  profilanswer
un ptit up pour la forme et pour les XP :)
n°374878
Texla
Posté le 10-01-2002 à 12:55:25  profilanswer
1. Tbird 1400@1485 fsb 135
2. EPoX 8k7a+
3. Rad Swiftech Mc370 + Papst 60 dessus + ventilo 80 extraction de boitier
4. 40° avec seti
5. sais po y tourne tjrs a fond mon proc :D
[edtdd]--Message édité par texla--[/edtdd]
n°374913
nico7
Posté le 10-01-2002 à 13:47:23  profilanswer
Xp 1700+ NON O/C
A7v133 REV 1.05 BIOS 1008
ALPHA 8045
45 full
41 a vide
n°374938
GonLeDino
Posté le 10-01-2002 à 14:52:26  profilanswer
TB 1.4
KT7A
PAL 8045
49°C / 57°C
(Boitier ventillé comme une merde).
n°374975
snipix
Combien dites-vous ? 30 THz ?
Posté le 10-01-2002 à 16:07:14  profilanswer
Attention les petits gars :
XP 1600+@1800+ (10.5*145)
idle : 30°
full load : 33°
et toyut ca avec seulement un pov' ventirad coooler master de merde !!!
               Alors ??? Heureuse ????
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
n°375565
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-01-2002 à 02:15:49  profilanswer
moi dudu 1ghz@155*8 en 1.85v reel(1.8 dans le bios)
35° idle 40° full load taisol CGK760
vds: celeron 300a, p2 233 passif, p2 350
n°375570
y-boom
good morning franconaute
Posté le 11-01-2002 à 03:01:39  profilanswer
xp1600+ @1543MHz sur aqua 760
msi k7n
idle 41° (winXP pro) et 44° (win98 SE)
max 52° et 59°
 :spookie:  :gun:
n°375572
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 11-01-2002 à 03:03:00  profilanswer
da tb1400 @ 1530
da temp 42 repos 50full
boitier 29
alpha 8045
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°375582
Rayaki
Posté le 11-01-2002 à 03:59:51  profilanswer
1)XP1900+ (@1.9Ghz, 159, 2.35v)
2)Epox 8kha+
3)Watercooling 2 pompes jet1200 + WB pgeo + 2 ice-black
4)33°c en full load (cpuburner,seti,...)
5)26°c en idle (windows,internet,bureautique,...)
ps: je viens de retrouver 2 pages plus tot mes anciennes valeurs
1) Tbird 1,4GHz @ 1.575 en 1.85v
2) Asus A7V133-C bios 1007.1g
3) ventirad Millenium Glaciator (en attendant de me monter un WC)
4) 50° au repos
5) 58° au max
ça change :D
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Clan Torysss.
n°375586
plaster
Maudit ordi de marde!!
Posté le 11-01-2002 à 04:48:03  profilanswer
erickkk a écrit a écrit :
1) duron 700@945 7*135 Vcore:1.850 volts
2) Abit KT7a
3) ventilateur ThermoEngine
4) 43° (cpuburner pdt 10h)
5) 34° (internet)
boitier 29 degree
cpu 49
quand ca vire pas 27(la nuit)
n°375587
SynE
Agri du dessert
Posté le 11-01-2002 à 04:50:44  profilanswer
xp1500+ @1500 1.75v
entre 33 et 37 ° full load  :D
WC
n°375614
Laurent_g
Posté le 11-01-2002 à 05:51:33  profilanswer
XP 1700+ @ 1.46 GHz
A7V266-E
AQUA 690 + artic silver II + S2
2 S2 en intra, 2 S2 en extraction
alim enermax extracteur de chaleur
temp de 47° à 52°
depuis qqs heures de dll : 49°
n°375618
goboss
Posté le 11-01-2002 à 07:15:27  profilanswer
fanfoue a écrit a écrit :
salut tous,
voici donc un petit sondage qui j'espere va durer longtemps.
vous indiquez donc:
1)proc (fréquence, FSB,voltage core)
2)carte mere
3)systeme de refroidissement (air,eau,... + marque )
4)température "en charge" du proc (cpuburner,seti,...)
5)température "a froid" du proc (windows,internet,bureautique,...)
donc pour moi
1) duron 800@1000 FSB:133 Vcore:1.750 volts
2) Abit KT7a
3) air, ventilateur noname + 2 ventilateur 80*80 sur les cotés du boitier (1 qui fait rentrer l'air l'autre qui fait sortir)
4) 41° (cpuburner)
5) 21° (internet)
voila j'attend vos réponses
Bah voila mes resultats
1)duron750@825 FSB:111  vcore:1.85
2)ECS Elitegroup K7VZA KT133A
3)Air ventilateur processeur et ventilateur alimentation
4)56° (cpuburner)
5)40° (internet)
Voili Voilou
Choisissez AMD c'est une question de bon sens!!!!
GEFORCE 1 DDR :VIENDEZ TOUS !!!!!!!! ( sondage)p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amdSONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigrationkel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
[SONDAGE] Tbird @ 1500Sondage: avec quel VIO êtes vous le plus STABLE????
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
Plus de sujets relatifs à : SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
