4811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
n°214517
rapeor
je suis pas gentil
Posté le 08-06-2001 à 17:46:30  profilanswer
duron 800@920
asus a7a 266
coolermaster sur le proco + articsilver
ventilo en facade plus extracteur d air sur pci
39 idle 45 pleine charge
n°214553
Commissair​eMoulin
Posté le 08-06-2001 à 18:39:33  profilanswer
Ok, c pas la peine de rire je vous assure que c vrai, mais j'ai commandé un watercooling ... lol ;)
1)Duron 600@975 fsb:139Mhz voltage:2,22v
2)CM Soltek SL75KAV -->> 256Mo Ram pc133 cas:3-3-3 (bouh)
3)ALPHA PAL6035MUC
4)73°C sous burn MMX, 69,8°C sous seti
5)67°C au repos -->> boitier ouvert, ventilo proco, ventilo chipset, ventilo carte graph, ventilo 80*80 en extraction derrière le boitier, ventilo dd
Voilà, vivement le watercooling !!!
n°214557
tatan
Posté le 08-06-2001 à 18:47:33  profilanswer
1)Tbird 1.2@1.470 fsb:140Mhz voltage:1,85v
2)CM Asus A7V -->> 256Mo Ram pc133
3)Thermaltake Super Orb
4)47 sous cpuburn
5)44 en idle
La température est pas pire, surtous pour un super orb.
n°214568
elMagnific​o
Posté le 08-06-2001 à 18:55:21  profilanswer
1) Duron 750@980 fsb: 103Mhz vcore: 1,85
2) CM Abit kt7a-RAID::>256Mo ram pc133 à 137
3) Alpha pal6035 ventilo denki
4) 50 sous seti
5) 44 en idle
:::> Pas de blow hole, deux DD qui tournent en raid, bien chauds, et boîtier ouvert :(
n°214571
Artanix
Posté le 08-06-2001 à 19:02:24  profilanswer
1) Duron 800@1064 8*133 V core 1.8V Vio 3.6V
2) Msi k7t turbo
3) 41°) Bureautique , internet etc ....
4) 46°) Cpu burner pendant 15 heures
Voila g tout dit
n°214576
elMagnific​o
Posté le 08-06-2001 à 19:06:31  profilanswer
2) Msi k7t turbo
Voila g tout dit
Ben non t'as pas tout dit... comment tu le refroidit ton système :hot: ???
n°214579
RastArthur
Posté le 08-06-2001 à 19:12:42  profilanswer
A moi :
1)Duron 750@950 fsb:100 Vcore 1.85 (réel 1.89) VIO : 3.30
2)Abit KT7, 128 Mo ram noname cas:3-3-3..
3)Coolermaster DP5-6H51 dans pas longtemps Kanie Hedgehog.
4)58° avec Cpu stabtest (j'ai pas osé burnk6 :) )
5)50° boitier fermé
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°214582
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 08-06-2001 à 19:18:30  profilanswer
bon maintenant moi c
1] tb 1200@1400 fsb 133 2) Abit KT7A 256 mo noname
3) Globalwin WBK38
4) 50° avec seti
5) jamais testé au repos :D
le tout boitier fermé
[edit]--Message édité par supermec75--[/edit]
n°214600
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 08-06-2001 à 19:40:36  profilanswer
tb1100@1275 41°en full
a 1.75V
wb noky
a7v 102fsb 256mo noname 133cas222
now car a7v a fondu  :cry:
1100@1222
msi k7t pro 2-a :gun:
43° sous seti
 :cry:  :cry: je veu mon A7V :cry:  :cry:
ca se fait plus des bette comme celle la :cry:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°214605
el_boucher
Posté le 08-06-2001 à 19:42:26  profilanswer
duron700@1120
abit kt7
voltage 2.12v
watercooling ( pour pas cher )
37/38 au repos
40/42 a pleine charge
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°214619
reddwarf
gazzz
Posté le 08-06-2001 à 19:54:38  profilanswer
tb 1.2 @ 1.5 en ce moment ( trop chaud :cry: )
idle ?? connait pas  ( vive seti ! :D )
full load -2 ° plaque froide 21° sonde cpu carte mere 31° boitier
tec de 156 W + wb + gros rad + tres gros ventilo :lol:
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°214624
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 08-06-2001 à 19:59:40  profilanswer
T-bird 700@900
abit kt7
voltage 1.85Volts
Ventilo de base T-bird 1Ghz a 50Frs
21° au repos(temperature ambiante)
44° en pleine charge
n°294502
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 27-09-2001 à 11:51:49  profilanswer
un petit up ?
[:fanfoue]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°294519
hdrobien
Posté le 27-09-2001 à 12:01:46  profilanswer
1) Tbird 12x100=1,2GHz passé en 12,5x104=1,3GHz sous 1,75V tension d'origine
2) ABIT KT7 bios 3R
3) ventirad TAISO 760 / AQUA 690
4) 44° au repos
5) 51° au max
Mesures réalisées par MotherBoard Monitor 5.09
[edtdd]--Message édité par hdrobien--[/edtdd]
n°294548
Rayaki
Posté le 27-09-2001 à 12:58:31  profilanswer
1) Tbird 1,4GHz @ 1.575 en 1.85v
2) Asus A7V133-C bios 1007.1g
3) ventirad Millenium Glaciator (en attendant de me monter un WC)
4) 50° au repos
5) 58° au max (depuis que ma tour est dans mon nouveau meuble info, sinon j'avais 7°c en moins)
Mesures réalisées cette daube de Asus Probe
Clan Torysss.
n°294600
fanfoue
Posté le 27-09-2001 à 14:15:09  profilanswer
encore ?
n°294612
Ordimini
1 + 1 = 10
Posté le 27-09-2001 à 14:31:57  profilanswer
Duron 750@750 FSB:100 1.65V
MSI K7T turbo 3.0
Radia/fan Aqua 690
41°C (QIII...)
35°C (repos...)
=>A noter quand même que ces tempèrature,je les avait relevé cette été à Montpellier.Dès que j'ai cette machine à portée de main,je ferais un nouveau relevé.
n°295170
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-09-2001 à 00:30:35  profilanswer
1)duron 750@1050 (100*10.5)
2)abit kt7a-raid
3)alpha pal6035muc modifié avec un 25x25 dans un lfan qui insufle de l'air en plus pour refroidir plus fort)
4)43°c apres du seti ou le load de windows 9x
5)normal 33°C
6)BOX ~25°C dans ce cas
n°295317
hdrobien
Posté le 28-09-2001 à 10:21:57  profilanswer
Nouveaux essais
1) Tbird 12x100=1,2GHz passé en 12,5x108=1,35GHz sous 1,75V tension d'origine
2) ABIT KT7 bios 3R
4) 47° au repos
5) 53° au max
1) Tbird 12x100=1,2GHz passé en 12,5x112=1,4GHz sous 1,85V
2) ABIT KT7 bios 3R
4) 51° au repos
5) 58° au max
n°295400
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 28-09-2001 à 11:53:23  profilanswer
pour le moment:
config 1:
TB1200@1360
FSB=136
Vcore= 1.75+0.2=1.95 theorique, 1.93 dans le BIOS
mobo EP8KT7A+
256 Mo DDR Micron
Kanie Hedgehog modifié avec SUNON 80*80, 12V a la place du ventilo d'origine
SUNON 12V 90*90 en facade en aspiration, idem sur paroi latéral soufflant derriere chipset+socket
39° en idle, 44 en load
chuis sur k'y peut faire mieux...! :D
config 2
Duron 700@945
FSB=105
Vcore= 1.85V
Asus A7V, BIOS 1008
2*64 Mo SD-RAM PC133
ventilo noname modifié avec 1 ventilo sur coté
SUNON 80*80 en facade soufflant directement sur ventirad proc
51° en idle, 59° en load, idéal pr cuire un oeuf !  :pt1cable:
n°295408
snake12
Posté le 28-09-2001 à 12:08:21  profilanswer
)ATHLON Axia 1Ghz@1403 - FSB 165*8.5 - 1.85 (1,90 reel)
2)carte mere ABIT KG7 Lite
3)Watercooling --> Waterblock MAZE II + petit radiateur refroidi par 2 ventilo 80MM et un reservoir de à peine 1 Litre d'eau
4)température "en charge" 40 °
5)température "a froid" 35 °
n°295445
shinalex
Posté le 28-09-2001 à 13:22:56  profilanswer
1)T-bird 1.4Ghz@1.533ghz 11.5*133
2)MSI k7t turbo,via kt133 A FSB 266
3)globalwin FOP 38+artic silver II
windows:47°
apres 3d mark 2001:55-56°
n°295446
shinalex
Posté le 28-09-2001 à 13:25:17  profilanswer
windows:47°
n°295886
SynE
Agri du dessert
Posté le 28-09-2001 à 21:20:02  profilanswer
moi
tbird 800@1104  10.5*105 vcore 2.06 reel (une serie de merde encore) :cry:  WBK38(l'avion) :lol:  :lol:  :lol:
3dmark 2000 2 h ==> 49 °
internet ==> 41 ° ouaf c chaud :/
n°295891
le belge
Posté le 28-09-2001 à 21:38:25  profilanswer
1)T bird 1.33Ghz FSB 110Mhz VCore 1.80
2)Abit KT7 Raid
3)air Globalwin WBK38
4)42°
5)37°
n°295998
kik
Aide toi toi même !!!
Posté le 28-09-2001 à 23:50:32  profilanswer
1)Tbird 1.4ghz
2)Abit Kg7
3)air Alpha + ventilo de tour
4)59° (Nandub) :eek2:
5)42° (Net...) :sweat:
n°296030
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 29-09-2001 à 00:15:30  profilanswer
1/TB 1.4@1533 (11,5*133)
2/Abit KT7A-RAID
3/Aqua 690 + une dizaine de ventilos ki extracte l'air cho et souffle de l'air frais pour faire un bo courant d'air :]
4/40° iddle (ambiante 17/20° selon heure/jours)
5/43° full
6/pas testé 3D mark 2000
7/7246pts (GF3 gainward 260/570 | 768 ram cas 2 (en turbo))
n°296192
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 29-09-2001 à 11:57:27  profilanswer
1) AMD duron 700 (700, 100, 1.5V core, 5.18V pour le 5V)
2) Abit KT-7
3) Air cooling : Aqua 680 modifié avec ventilo Panaflo 80*80 24CFM 21dB
4) 35° après 4 heures de cpuburner tour FERMEE
5) 32° avec pas mal d'appli ouvertes tour FERMEE
6) Win XP
[edtdd]--Message édité par AMDMAN--[/edtdd]
n°296218
Raziell
frag powaaaa !!!!!
Posté le 29-09-2001 à 12:32:13  profilanswer
1) T-Bird 1.2@1450 fsb:138MHz voltage:1.90V
2) CM Atit kt7a-raid -->>256 Ram pc133
3) Aqua 690 avec sanyo denki
4) 42° full load
5) 32°
LE SILENCE N'A PAS DE PRIX !!!!!!!!!!!!!
n°296222
amdman
Posté le 29-09-2001 à 12:38:40  profilanswer
1) AMD duron 700 (980 (9.5*103), 103, 1.85V core, 5.10V pour le 5V)
2) Abit KT-7
4) 46° après 4 heures de cpuburner tour FERMEE
5) 42° avec pas mal d'appli ouvertes tour FERMEE
6) Win XP
n°296298
fred2k
Posté le 29-09-2001 à 14:43:37  profilanswer
Bon à moi (bon topic pour référence,d'ailleurs y a beaucoup de kt7 ! :ouch: ...et on y voit que les temps des AMD sont pas si élevées que ça,dés qu'on a un dissipateur correct)
1) TB1000@1266
2) ABIT KT7A-raid bios 3C (ram 222)
3) Alpha pal 6035muc (sanyo) + 4*8x8 dans antec 1030sx + les 2 ventilos de l'enermax dont un qui aspire juste au dessus du proco.
4) 33° au repos :sol:
5) 44° en charge (burn k7,sinon avec q3&cie 42°)
6) environ 3500 a 3dmark 2001 GF2pro leadtek
voilou
[edtdd]--Message édité par fred2k--[/edtdd]
n°296303
Vinz416
Posté le 29-09-2001 à 14:47:22  profilanswer
1) TB1400@1518 (11*138) en 1.80V
2) Epox 8KHA + DDR en turbo
3) PAL6035+sanyo denki + 2 80*80 en extraction dans le antec sx1030
4) 45° au repos
5) juska 54° en full load a cpuburn
-->> le tout dans la chambre @ 26-27°
[edtdd]--Message édité par Vinz416--[/edtdd]
n°296304
power600
Toujours grognon
Posté le 29-09-2001 à 14:47:35  profilanswer
fanfoue a écrit a écrit :
salut tous,
voici donc un petit sondage qui j'espere va durer longtemps.
vous indiquez donc:
1)proc (fréquence, FSB,voltage core)
2)carte mere
3)systeme de refroidissement (air,eau,... + marque )
4)température "en charge" du proc (cpuburner,seti,...)
5)température "a froid" du proc (windows,internet,bureautique,...)
donc pour moi
1) duron 800@1000 FSB:133 Vcore:1.750 volts
2) Abit KT7a
3) air, ventilateur noname + 2 ventilateur 80*80 sur les cotés du boitier (1 qui fait rentrer l'air l'autre qui fait sortir)
4) 41° (cpuburner)
5) 21° (internet)
voila j'attend vos réponses
1)TBird 900 (9*100) 1.6V
2)MSI K7T pro 2-A
3)CoolerMaster à deux balles DP5-6H51 et un ventilo extracteur.
4)45° en moyenne (maxi atteint:48°
5)sais pas...toujours sous seti.
Tiens? Y a une signature, là.
n°296308
kanenlot
Posté le 29-09-2001 à 14:52:48  profilanswer
1) Tbird 1Ghz @ 1.5 (10x150) en 1.75v
2) MSI K7T266Pro Raid
3) Alpha PEP66u + papst 33cfm
4) 41°
5) je sais pas aussi => tjrs SETI@HOME ;)
n°296316
HuGoBioS
Posté le 29-09-2001 à 15:18:57  profilanswer
duron 850@1000 7.5*133 1.80V
k7t turbo
alim 300W wintech p4
59° en burn
57° en seti
54° en idle
Tour ouverte
aqua 710 sur cpu
ventilo 80 à l'arriere
60 à l'avant
tout petit sur chipset
tour ouverte 31°C
t ambiente : > 23°C
[edtdd]--Message édité par HuGoBioS--[/edtdd]
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°297618
fanfoue
Posté le 01-10-2001 à 08:05:35  profilanswer
n°297634
lafouine
juste un doigt
Posté le 01-10-2001 à 10:19:15  profilanswer
KG7 + TB 1400@266
Idle: 51°
Max: 62° :sweat:
Meuh si prends un Whiskey d'abord...
n°297645
SunN BugS
Posté le 01-10-2001 à 10:41:51  profilanswer
ben pour moi
1)Tbird AYHJA 1,33@1554 11*142 Vcore 1,80V I/O a 3,5V
2)KT7A RAID
3)AQUA 690 + Artic Silver II  + 2 ventilo 80*80 un devant et un deriere + un blue orb sur le chipset
4)48
5) 58 deg sous flakmpeg (apres 8h d encodage)
ps il passe avec un fsb de 150 mais il faut pousser I/O a 3,7V cause RAM noname a 290f la barrette :D
du coup 10,5*150 ---> 1575   :lol:    :lol:
n°297690
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 01-10-2001 à 12:40:22  profilanswer
1)Duron 700@ 7*112 tt le reste d'origine
2)CM elitegroup
3)air spire (c'est 1 sous marque 100F :) )+ 2 boitier 80*80 (1 entré d'air av. et un sortie d'air ar. vers CPU)
4)aprés 3Dmark2001 CPU 39°, CM 32°
5)repos CPU 28°, CM 26°
je voudrais bien o/c + mais peut pas avec cette merde de CM mais je vais changé de carte trafiquer le CPU!
alors est-ce bien ou pas!
Pour les T° je n'ai jamais dépassé 40° :) et vi!
n°298288
fanfoue
Posté le 02-10-2001 à 09:42:53  profilanswer
[:fanfoue]
n°301235
ghorax
Posté le 05-10-2001 à 19:32:41  profilanswer
Alors pour moi c'est :
1)duron 800@920 fsb:115         voltage d'origine:1.63 v
2)cm asus a7v133 bios 1.004
3)ventilo freezer 2 neolek
4) 58 °c maxi
5) 46 °c en ce moment -------> boitier ouvert
merci à asus pour ses fausses t°.
GEFORCE 1 DDR :VIENDEZ TOUS !!!!!!!! ( sondage)p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amdSONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigrationkel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
[SONDAGE] Tbird @ 1500Sondage: avec quel VIO êtes vous le plus STABLE????
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
Plus de sujets relatifs à : SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
