4157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
n°175419
Circenses
Posté le 23-04-2001 à 13:23:34  profilanswer
Y a un truc qui m'impressionne enormement dans ce topic... C'est les gars qui ont plus de 10oC de difference entre au repos et en charge (parfois plus de 20 !). :ouch:
 Comment faites-vous ? :??:
 Je vois deux explications :
- pas de pate thermique ; des que le proco chauffe un peu, la chaleur s'accumule juste au niveau du core ;
- votre logiciel de detection de temperature est ptet mal configure.
Perso, j'ai au max 5oC de diff...
n°175488
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 23-04-2001 à 14:17:11  profilanswer
Aller hop, une ch'tite mise à jour
1) Thunderbird 1000@1266 Vcore 1.7V RAM PC133 3-3-3 (ouin!!)
2) Asus A7V133
3) ALPHA PAL6035MUC
4) 54°C avec burnK6  boitier ouvert
5) 45°C au repos boitier ouvert
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°175495
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 23-04-2001 à 14:23:49  profilanswer
le prob est de savoir si tu chauffe  ou si tu refroidis pas
avec cpucool on descend presque à 20° alors c normal qu'en charge ça remonte de 20° voir 30° pour ceux qui ont tout fermé avec un tout petit fan
n°175512
Tassledar
Posté le 23-04-2001 à 14:33:32  profilanswer
1)tbird1ghz o\c1275(8.5*150)
2)kt7-raid
3)1ventilo 14*14en facade + ventilo de base sur pros rehausser d'un 14*14 + 2x10*10 a l'arriere pour evaquer l'air
4)38 avec burn
5)26 sur le bureau
n°175534
Circenses
Posté le 23-04-2001 à 14:51:50  profilanswer
grapinou> Yop ! j'avais pas pensé à ça... Mais cela explique-t-il des différences de température de 20°C ?
n°175553
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 23-04-2001 à 15:30:44  profilanswer
ben oui sans cpucool ça doit etre 35° en idle donc 5° ou 6° sous le pleine charge
n°180357
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 28-04-2001 à 14:40:00  profilanswer
[:Fanfoue]
n°192826
Posté le 14-05-2001 à 00:48:35  answer
1) Tbird 1200@1200 fsb 266 (133 * 9) VCore 1.79
2) Asus A7V133
3) ALPHA PAL6035MUC (+ artic silver II)
4) 50°C dans le bios en utilisation normale
5) 60°C sous probe en utilisation normale
j'ai comme l'impression que je chauffe trop non ???
[edit]--Message édité par elcap--[/edit]
n°192829
popgael
Posté le 14-05-2001 à 00:53:24  profilanswer
voila pour moi :
1) Duron 700@1200
2)Abit KT7
3)WC + 156 W
4)-4° idle 5° en charge
et un Nucléar pour la flotte :D
n°192861
cpulloverc​lock
Posté le 14-05-2001 à 05:07:04  profilanswer
2) Asus A7V133
nope ca va c pas si chaud
enfin yen a qui sont stables a 70 degres mais 50 c respectable meme au repos
n°192898
Posté le 14-05-2001 à 08:04:30  answer
avec un axia à 1200, sans o/c, je m'attendais à plus bas quand même... surtout avec ce ventirad qui est assez réputé... et si je veux l'o/c.... ça risque de monter vachement plus... non ???
Ne devrais-je pas diminuer le Vcore ?? comme je suis à 1.79 (défaut)... peut-être plus bas, ça chaufferait moins ? ne risque-t-il pas de devenir instable ??
n°192902
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 14-05-2001 à 09:10:13  profilanswer
duron 800@880 (merci 2k :mad: )
kt7a
aqua660+80*80
51° hier en pleine charge sous seti
en pause je c pas jms essaye :D
n°193834
Ryan
Foupoudav
Posté le 15-05-2001 à 14:08:48  profilanswer
plop
Duron 800@1000, 1,92V
ALPHA 6035muc
Arctic Silver II
30° au repos
40° en pleine charge :sol:
paix à l'âme de mon défun dudu 600 qui s'est éteint hier apres midi à 14h30, une messe en comémoration de son o/c exceptionel sera donné sur HFR section o/c demain apres midi à partir de 17h:(
n°193845
|09|
Ariège mon païs ...
Posté le 15-05-2001 à 14:48:05  profilanswer
T-Bird 750@1050  FSB:140MHz  Vcore:1.85V
CM EPoX 8KTA+
FOP 32 (WaterCooling en phase de tests)
Au repos: 40°
En charge (5h CPU Burner): 45°
Je cherche toujours la modif pour augmenter le Vcore sur ma CM
n°193882
Fouge
Posté le 15-05-2001 à 15:55:26  profilanswer
Ryan> kes kil a eu ton Dudu600?
1) Duron 650@896 fsb116 VCore 1.85
2) Abit KT7
3) AQUA670 + pate standard
4) 42°C au repos
5) 51° en charge (8h de BurnMMX)
rq: boitier ouvert, je gagne 8°!!!
n°193885
cpulloverc​lock
Posté le 15-05-2001 à 15:58:40  profilanswer
baisse le vio au minimum
vcore peut etre stable a 1.70 --> reel plus haut dns windows
n°193894
Posté le 15-05-2001 à 16:10:18  answer
vio ? quoi est-ce ?
n°193907
nick11
Posté le 15-05-2001 à 16:23:11  profilanswer
duron 750@990 (9*110) 1.85v
chaintech 7aja
Taisol cgk742
un 8x8 et un 12x12, boitier fermé et mousse pour diminuer son
46°
32°
n°193912
Out4L
Posté le 15-05-2001 à 16:35:17  profilanswer
1) Tbird 1200@1500 Axia (10*150) 1.85 Vio :D
2) Asus A7V133 bios 1004 :D
3) Swiftech 370A modif + 6 80*80 alim 7V (3av & 3ar) :D
4) 48° full (T amb=25°C) :D
5) 43° idle (T amb=25°C) :D
Valeurs d'une sonde senfu placée entre CPU et radiateur, a 2mm du cpu. :D
n°194010
Ryan
Foupoudav
Posté le 15-05-2001 à 18:25:20  profilanswer
qu'est ce qu'il a eu ton dudu ?
j'ai éfrité un de ses coin avec mon alpha je crois, le pire c'est que j'ai meme pas forcé..
je me demande quand est ce que je l'ai detruit, en enlevant le ventirad ou en le fixant :??:
a mon avis c'est en le retirant, j'ai appuyé sur la fixation dans le coin supérieur gauche et c'est là qu'il manque un bout de dudu
je savais que AMD c'était fragile mais a ce point là non :cry::cry:
[edit]--Message édité par Ryan--[/edit]
n°194057
fireman
Posté le 15-05-2001 à 19:34:37  profilanswer
1) duron 700@952 7x136 a 1.750
2)Abit KT7a
3)Alpha pal 6035
4)44 a fond
5)37 au repos
boitier ouvert
n°194066
kanenlot
Posté le 15-05-2001 à 19:53:22  profilanswer
1) Tbird 1Ghz @ 1.494 Ghz : 10.5*142 a 1.80v
2) A7V133
3) Alpha pep66u modif + 92x92 en extraction en face + 120x120 panaflo en aspiration
4) 49° a fond (temp cm 26° - temp ext 23°)
5) 44° au repos
boitier ferme ...
n°194312
spreader
Posté le 16-05-2001 à 00:33:25  profilanswer
1) Duron 800@1030>103x10
2) Abit KT7a  bios yp01
3) Alpha Pal6035 + 8x8 sanyo denki entrée + 12x12 extraction
4) 40°C Project igi 3h ou CpuBurn6
5) 32°C Bureautique/Internet
1) Athlon Axia 1300@1466
4) 46°C Project igi 3h
5) 36°C Bureautique/Internet
n°194320
dr_alf
Ho, le p'tit chat....
Posté le 16-05-2001 à 00:57:08  profilanswer
1) duron 800@1015 (7*145)
   vcore : 1.85
2) kt7a (ww)
3) radial fin coeur cuivre + artic silver
4) 49° (calcul super pi pendant 3 heures ou 1 heure cpuburn)
5) 35° sur IE
(fo que je teste la stabilité en baissant mes voltages...............)
n°194327
Chris JbT²
Gaaaaaaz !!!
Posté le 16-05-2001 à 01:38:04  profilanswer
1) T-Bird 750@1058 FSB:133+8 Vcore:1.75
2) Abit KT7a
3) air, 1 ventirad spire pour proc >1Ghz + pour l'uc 1 ventilateur thermorégulé 90mm*² en insuflation et 1 ventilateur classique 80mm *² en extraction
4) t° cpu/uc/ambiante (seti+dcypher 24/24), 40°~41°/20°/19° - 49°/25°/26°
5) t° cpu/uc/ambiante (idle), 22°/20°/19° - 28°/23°/26°
oups j'ai oublié de préciser boittier fermé :D
[edit]--Message édité par Chris Jbt²--[/edit]
n°194347
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 16-05-2001 à 06:38:45  profilanswer
1)Tb 1.1@1.3ghz vcore default pc133 2-2-2
2)Asus A7V
3)WC
4)idle 33°
5)full 36°
n°194476
roupougnou​f
Posté le 16-05-2001 à 12:23:53  profilanswer
Ben moi je suis dans cette configuration
1)Athlon 1ghz@1.333ghz (série Axia) fsb 266mhz pour un voltage de 1.800V
2)Carte mère Abit KT7a
3)Refroidissement à air sur le proc Alpha Pal 6035 avec un Sunon dessus+ Artic Silver 2, en façade un Papst de 80mm en soufflerie, sur le côté latéral un autre Past toujours de 80mm en soufflerie, plus alim Enermax 431W.
4)Pour les températures en charge avec Burn K6 je stagne à 56°C
5)Pour la t° à froid j'ai remarqué une chose cela dépend du bios utilisé, je m'explique:
      -Sous Win2k avec le bios ZT je suis en permanence à 44°C  et avec le YH je descend à 26°C avec ICQ et monte à 31°C en étant sur le net (mais à mon avis cela doit dépendre de la t° ambiante, mais le ZT a l'air de le faire chauffer de façon plus importante).
n°194477
roupougnou​f
Posté le 16-05-2001 à 12:23:55  profilanswer
n°194478
roupougnou​f
Posté le 16-05-2001 à 12:23:56  profilanswer
n°194566
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 16-05-2001 à 14:29:47  profilanswer
ah vi vi vi !!! une 'tite bd sur les temp de proc,ca le fait !!!
j'apporte ma pierre a l'edifice :
1) Athlon 650@733 FSB:113 Vcore:1.650 volts
2) Abit KA7
3) air, ventilateur noname + 2 ventilos 80*80mm : un en bas de la tour qui fait rentrer l'air, l'autre a l'arriere pour l'evacuer (grand tour morex)
4) 51° (seti@home, q3a, etc...)
5) 44° (net, windows, burotik, etc...)
Le tout avec le boitier ferme
[edit]--Message édité par KazeKami--[/edit]
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°194664
josai
Posté le 16-05-2001 à 16:40:12  profilanswer
duron 700@933 (7*133)
msi k7tturbo
256meg ram pc133
un ventilo de proc a 50frcs (topelite)
2 ventilo de boitier (1 devant qui souffle dedans , l autre derriere qui souffle dehors)
50° jamais depassé apres jeux intensif (project igi ....simulation)
43 sur le web
je pense que c est une temperature correct ! non?
n°194665
josai
Posté le 16-05-2001 à 16:41:32  profilanswer
boitier fermé, j oubliais . :))
n°194742
juvenis
Posté le 16-05-2001 à 18:13:19  profilanswer
Bon, je sais que j'avais déja envoyé un post pour mon site...
Mais v uque l'idée etait parti de ce post (voir plus haut) je pense qu'il est bon de rapeler que j'ai concu une base de données spécialement pour cela.
pour y accéder : http://juvenis.multimania.com/?ttl [...] 0donn%E9es
Certains d'entre vosu ce sont inscrits mais n'ont pas enregistrer d'overclocking, je les invite donc à le faire...
si vous n'apparaissez pas dans la consultation c que vous n'avez pas enregistrer d'overclock....
Pour ce qui ont déja un mot de passe vous pouvez aller directement là : http://juvenis.multimania.com/inde [...] smen=Ajout
Sinon les autres je vous invite à vous y inscrire pour que l'on puisse par la suite consulter le plus de config possible. J'ajouterais aussi par la suite des fonctions d'affichage sélectif pour que vous puissiez affichez seulement les config qui correspondent le + à la votre...
PS: Fanfoue, désolé j'avais effacé ta config ce serait cool que tu la réenregsitre. :crazy:  :crazy:  :crazy:
Site perso : http://juvenis.dyndns.org
n°194797
pifpouf
Posté le 16-05-2001 à 19:37:06  profilanswer
Duron 700 / kt7a / global win fop32e
@ 945 (126x7.5) / 1.85v / 3.4v
=> 55.3°C sous BurnMMX
=> 49.7°C sous Seti
C'est un peu chaud quand même, non  :sarcastic:
Vivement c't'hiver  :D
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°194804
Matto
Posté le 16-05-2001 à 19:56:44  profilanswer
Duron 650@900 (9*100)
Abit Kt7
GF2MX o/c à 200/190
Fop 32 +1 ventilo 12*12 en aspiration et un 8*8 en extrac :hap:
+arctic silver 2
boitier moyen tour
au repos(en surfant (j'viens de regarder! :) )) :33°C
en charge 10h de cpuburner:52°C :sarcastic:
n°194862
wdar
Ahlala
Posté le 16-05-2001 à 20:46:28  profilanswer
Bon, allez, je m'y mets:
Duron 700@1040 à 1.85V (1.95V réel) et 148*7 si je me souviens bien
Aqua 660 surmonté d'un 80*80 qui pulse pas mal.
Une bonne circulation d'air dans le boitier
39°C en idle
47°C en pleine charge ...
n°194936
Jer38
Posté le 16-05-2001 à 21:18:23  profilanswer
6) résultat bench par défaut 3dmark2000 (avec carte graphique + ram)
7) resultat bench par defaut 3dmark2001
1) TB 850@1000 FSB:133 Vcore:1.92 volts
2) Abit KT7a
3) air, Zalman Gold , artic silver  ,8*8 en extraction boitier
4) 49° (cpuburner)
5) 26° (internet)
7) 3100 (ATI Radeon 64DDR 256mo pc133)
n°214436
fanfoue
Posté le 08-06-2001 à 16:10:30  profilanswer
n°214504
keyaert
Posté le 08-06-2001 à 17:27:50  profilanswer
1)Duron 750 o/c 1.01ghz
2)Msi k7t pro 2A
3)Watercooling
4)30° en charge apres 12h de cpuburn
5)28° au repos
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°214512
BeFree
BeFree or not to be ???
Posté le 08-06-2001 à 17:41:30  profilanswer
Bon pour mon 1er o/c :
1) Duron 900 o/c 1.007ghz  (106x9.5)
2)MSI K7T Turbo-R
3)Akasa icicle 735
4)52° en pleine charge
5)47° au repos
n°214517
rapeor
je suis pas gentil
Posté le 08-06-2001 à 17:46:30  profilanswer
duron 800@920
asus a7a 266
coolermaster sur le proco + articsilver
ventilo en facade plus extracteur d air sur pci
39 idle 45 pleine charge
GEFORCE 1 DDR :VIENDEZ TOUS !!!!!!!! ( sondage)p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amdSONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigrationkel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
[SONDAGE] Tbird @ 1500Sondage: avec quel VIO êtes vous le plus STABLE????
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
Plus de sujets relatifs à : SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
