4206 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
n°375618
goboss
Posté le 11-01-2002 à 07:15:27  profilanswer
fanfoue a écrit a écrit :
salut tous,
voici donc un petit sondage qui j'espere va durer longtemps.
vous indiquez donc:
1)proc (fréquence, FSB,voltage core)
2)carte mere
3)systeme de refroidissement (air,eau,... + marque )
4)température "en charge" du proc (cpuburner,seti,...)
5)température "a froid" du proc (windows,internet,bureautique,...)
donc pour moi
1) duron 800@1000 FSB:133 Vcore:1.750 volts
2) Abit KT7a
3) air, ventilateur noname + 2 ventilateur 80*80 sur les cotés du boitier (1 qui fait rentrer l'air l'autre qui fait sortir)
4) 41° (cpuburner)
5) 21° (internet)
voila j'attend vos réponses
Bah voila mes resultats
1)duron750@825 FSB:111  vcore:1.85
2)ECS Elitegroup K7VZA KT133A
3)Air ventilateur processeur et ventilateur alimentation
4)56° (cpuburner)
5)40° (internet)
Voili Voilou
Choisissez AMD c'est une question de bon sens!!!!
n°375622
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 07:39:43  profilanswer
je vous dirai la temp quand jaurai le vapo
ca sera en dessous de 0
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°375624
Rayaki
Posté le 11-01-2002 à 07:41:20  profilanswer
certainement pas en full load :D
Clan Torysss.
n°375629
cpulloverc​lock
Posté le 11-01-2002 à 08:02:56  profilanswer
si quand meme mais jespere pas trop froid
ouai c sur que lideal ca serait 5 degres
n°375732
NONOSTAR
Posté le 11-01-2002 à 12:10:38  profilanswer
Cpu amd athlon 1.4ghz@1.666ghz
abit kt7 modifiée 2.15v
ventilo kaenie tout en cuivre
t°:
45°c repos
55°c en charge
n°375740
Jedo
Quake III powered
Posté le 11-01-2002 à 12:21:53  profilanswer
AMD Athlon 1.1Ghz @ 1.326Ghz
au repos 44°
en charge avec une décompilation par windasm du pAk 0 de
quake III 49°
Un blow Hole (ventilo de 80)
un rad base cuivre taïsol avec un putain de global win dessus qui fait un max un bruit.
tiens a propos, j'en profite pour vous dire que toutes les température qu'on pourra vous donner sont bidons car chez amd, la sonde thermique est placé sous le proc dans le socket, et pour les curieux qui auraient déja essayé, on peut la bouger, je suis descendu a 10° dans le proc (alors qu'il faisait 19 dans ma tour!!!) un jour ou j'avait appuyé dessus sans le faire exprés.
donc je pense bien que votre sondage est inutile. :sarcastic:
Le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité
n°375765
Pascal THE
Posté le 11-01-2002 à 13:18:18  profilanswer
1/ XP 1500+
2/ A7V133C
3/ Aqua 690 + 2 ventilo 80*80
4/ 46°
5/ 42°
n°379037
Le Druide
Posté le 15-01-2002 à 23:19:07  profilanswer
vin d'arrivé le xp 1600+
xp 1400@1500
msi 6380 pro2
pov ventirad neolec ave pate gum + vento alim en sus acote proco
boitier ouver
ENVIRON 42 en idle
ENVIRON 50 sou burnK7
de toutes façons, les softs ne donnent pas les mêmes température, ni le bios donc tout ça rassure certains,en exalte d'autre mais reste indicatif au sens très large.
Moi,tant que ma marmite continue de bouillir...
n°379050
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 15-01-2002 à 23:38:54  profilanswer
- Athlon tbird 1ghz@ 1150
- Abit KT7
- Aqua 690 modifié avec ventilo 80*80
- 37° charge
- 33/34° repos
Avec tour fermée
[edtdd]--Message édité par AMDMAN--[/edtdd]
n°379120
lord sauro​n
PSN : Brusval
Posté le 16-01-2002 à 10:47:45  profilanswer
1)AMD K7 Slot A 550, capot plastique retiré
2)Biostar M7MKA
3)un banal ventilo
4)45
5)40
n°379125
elcoucou
Posté le 16-01-2002 à 10:57:49  profilanswer
1) athlon 1200@1596
2) MSI K7T turbo
3) thermaltake volcano 6 CU
4)50
5)44
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°463089
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 23-04-2002 à 23:13:20  profilanswer
Une petite maj avec quelques modifs
1) athlon 1333@1533
2) Abit KT7a
3) Aqua 690 + ventilateur 80 mm, 32-35CFM 2500 rpm
4) 50
5) 44
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fanfoue le 23-04-2002 à 23:14:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°463218
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 24-04-2002 à 08:27:34  profilanswer
duron 650@1073 2.2V :eek2:
KR7A-RAID
W/C ....
42°C en IDLE
49°C en burn ..... faut que je mette un deuxieme rad  ds mon W/C !!! [:z-bob]
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°463219
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 24-04-2002 à 08:38:16  profilanswer
athon 1.33@1.6(8.5x188)1.95v
pal 8045 avec smart fan
8k3A
33/36°
 [:nounourse]  [:nounourse]
un petit bonjour a cpulloverclock :hello:
n°463309
klem06
Trailer trash d’Ann Arbor
Posté le 24-04-2002 à 11:37:52  profilanswer
Si kk'1 peut m'aider ca serait sympas  :)
G une KT7 A raid et j'aimerait bien OC mon proc (cf ma config) mais je peut pas monter la tension au dessu de 1.875 ou un truc comme ca alors que quand je voit certain OC ils montent jusqu'a 2 Volt avec cette carte mère !!
et pq pas moi ??  :eek2:
http://www.nukacola.com
n°463310
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 24-04-2002 à 11:40:26  profilanswer
xp 1900 @ 1.74 Ghz
msi k7t Pro2
Alpha pal 8045 + artic silver III
Idle 40 °C
Full 45°C ( Jamais dépassé cette température )
n°463385
itoine
To Infinity And Beyond
Posté le 24-04-2002 à 12:50:42  profilanswer
1/ athlon 1100@1100 FSB:100 1.79V
2/ A7V133
3/ alpha pal 6035muc + ventilo en extraction a l'arriere
4/ 54° (CPU burner)
5/ 49° (rien de special)
n°463390
hide
Posté le 24-04-2002 à 13:02:41  profilanswer
1)Tbird (1305.15mhz, 108.76mhz ,1.91)
2)MSI 6330
3Aqua 690 + 80 mm
4)55° sous seti, 57 sous cpuburn
5)50 ° à froid
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°463423
Rayaki
Posté le 24-04-2002 à 13:37:25  profilanswer
soit la mobo gere au dessus de 1.85v, soit tu soudes, soit ... tu restes avec 1.85v
Clan Torysss.
n°463453
ibex
Ibex's Ultimate Cooling
Posté le 24-04-2002 à 14:29:13  profilanswer
39°FL
cf config  :(
n°463551
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 24-04-2002 à 16:08:02  profilanswer
n°464151
razorbak83
Posté le 24-04-2002 à 21:51:21  profilanswer
pas besoin de souder ...  ;)
moi j'ai preferé de pinces pour cms ....
au moins en cas de probs, je peux enlever la mod tres facilement .... [:z-bob]  [:z-bob]
n°464167
klem06
Posté le 24-04-2002 à 22:01:59  profilanswer
Souder koi ??  :heink: , vous ne sauriez pas quelle est la tension max normalement ??
n°464182
razorbak83
Posté le 24-04-2002 à 22:06:12  profilanswer
normalement tu peux pas depasser le 1.85V avec cette CM ...
mais avec la mod vcore 1, tu peux monter à 2.15V max c'est pas trop dangereux pr le proc et ça aide pr lo/c ....
si tu veux plus apres, c la mod 2 ... mais le proco va pas tenir super loingtemps ... cf mon duron 650@1073 en 2.2 V .....
mais bon lui il a pas le droit de lacher ....  :D  j'ai pas de tunes pr le changer ! [:z-bob]
n°464189
marte
Posté le 24-04-2002 à 22:09:30  profilanswer
Je vous crois pas 40-50 minimun pour en general  tout le monde avec ventirrad....a 1.85vlts.
Garc. Jo
n°464193
razorbak83
Posté le 24-04-2002 à 22:13:10  profilanswer
tu me crois pas k'il y a du 2.2V sur mon proco ??????
ben et pourquoi pas hein ? v pas m'amuser à faire un screen pour te faire plaisir !
en au fait je suis en W/C ...... pas en aircooling sinon, il me faudrais un reacteur d'avion !!!  :pt1cable:
n°464260
nounourse
Posté le 24-04-2002 à 22:57:18  profilanswer
qu'est ce qui faut pas lire comme connerie :D  :D
n°464346
Meuh6879
elle est b...bien, A. Milano
Posté le 25-04-2002 à 00:01:18  profilanswer
1)AMD TB Cuivre (1200@1365 MHz, 105 MHz, 1,89V)
2)Abit KT7
3)AQUA 690
4)57°C
5)52°C
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meuh6879 le 25-04-2002 à 00:02:02--[/jfdsdjhfuetppo]
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
n°464622
klem06
Posté le 25-04-2002 à 12:37:21  profilanswer
Thx, mais c koi la méthode précise pour monter à 2 V ??
n°465597
iron
Posté le 26-04-2002 à 12:05:40  profilanswer
xp 1800+@2000+
8045
v 1.8
idle 36°
burn 47°
mais toutes les valeurs vont exploser dans 2 mois avec l'arrivé de l été nos machines vont souffrir avec des temperatures ambiante a 26° ou 27° ce qui devrais faire du 30~33° dans les boitiers
n°465642
sach
Posté le 26-04-2002 à 14:05:41  profilanswer
au repos 44°
quake III 49°
Je pense que  Jedo a raison il faut que tout le monde soit sure que la sonde soit bien en contracte avec le processeur pour qu'on ait des chiffres correctes !!!
Il est à constater que certain arrive à avoir une température de boitier, par fois de CM et voir même de pocesseur aussi base que la température ambiante ???????? (avec un refroissement à air évidemment)
Sach
n°465645
k@ribow
FF
Posté le 26-04-2002 à 14:16:05  profilanswer
1/ thunderbird(1200@1300(13*100) vcore=1.50v)
2/ kt7
3/ aqua 690 + artic silver II le tout dans un ventilo ferme avec 2 dd (15g0 et 60 g0) et 1 ventilo boitier .
4/ sur le net proc: 38°c
              chipset:  28°c
5/cpuburn k7 high proc: 51°c
                  chipset:30°c
 :bounce:
n°465753
RAPHY11
Posté le 26-04-2002 à 17:07:03  profilanswer
XP1600+ oc 1700Mhz
Epox 8KHA+
Aqua690 boitier ferme
52
58
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raphy11 le 26-04-2002 à 17:07:25--[/jfdsdjhfuetppo]
n°465765
SiN
How does it make you feel ?
Posté le 26-04-2002 à 17:25:44  profilanswer
1) Duron 650 @ 910 (FSB 140)
2) EpoX 8KTA3+
3) Aqua 690 + 1 Ventilo Boitier 80mm NoName (Air entrant)
4) 40° (Grand Max, en moyenne 38°) en charge
5) 35° au repos
(temp boitier 35°)
=> Pas mal hein?? !! ;)
n°465782
aure013
Posté le 26-04-2002 à 17:43:56  profilanswer
Athlon T bird 1.4 non OC (vcore : 1.65)
Epox 8KHA+
Aqua 690
42 au repos
48 en load
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°465809
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 26-04-2002 à 19:43:03  profilanswer
Si G le temps je fais une chtite base mysql pour stocker tout ca avec un moteur de recherche et tout :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°465818
razorbak83
Posté le 26-04-2002 à 19:50:21  profilanswer
recherche un peu ya un topic ki traite de la mod vcore pour la kt7a c'est le meme ke la kt7 ... ainsi que ma kr7a ... ils se cassent pas vraiment le tete chez Abit .... :D
en tout cas pour ce qui est de la gestion de la transformation de tension ... lol
sinon, essaye de voir avec pgeo qd tu saura qu'elle modif tu doit faire .... il a peut etre encore de pinces + potar .... voili voilou :hello:
n°466017
lebelge89
Posté le 26-04-2002 à 22:26:45  profilanswer
duron 750@950
vcore1.85
Abit KT7
T°: 47°C
n°466055
sloughfeg
Posté le 26-04-2002 à 22:50:45  profilanswer
1900+@1740
abit kr7a-133
aquo690
48°
54°
n°466059
Maniac de ​PC
Posté le 26-04-2002 à 22:55:41  profilanswer
1)Duron 950 non o/c car CM de **** 950 Mhz, 100 FSB, 1.7v
2)QDI Kinetiz 7 E-A
3)Taisol Aqua 690
4)35° full load
5)22° now mais il descend juska 20 ° des fois (t° Ambiante 21 °)
n°466064
masterx
Posté le 26-04-2002 à 22:59:06  profilanswer
xp2000 1660@1875
Kr7a
WC maison
45.5
32
GEFORCE 1 DDR :VIENDEZ TOUS !!!!!!!! ( sondage)p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amdSONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigrationkel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
[SONDAGE] Tbird @ 1500Sondage: avec quel VIO êtes vous le plus STABLE????
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
Plus de sujets relatifs à : SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
