3630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
n°165990
erickkk
Posté le 13-04-2001 à 15:34:17  profilanswer
1) duron 700@945 7*135 Vcore:1.850 volts
2) Abit KT7a
3) ventilateur ThermoEngine
4) 43° (cpuburner pdt 10h)
5) 34° (internet)
n°165995
erickkk
Posté le 13-04-2001 à 15:35:20  profilanswer
Pourquoi on n'indiquerais pas sa ville ou son département?
Pratik pour les débutants comme moi ;)
n°165997
GMD
Posté le 13-04-2001 à 15:38:44  profilanswer
Je vous nique tous
duron 800@800 fsb 133 vcore 1.5 selectionné 1.6 réel.
alpha pal 6035,
65° en charge
50° au repos
Le tout boitier ouvert sinon c'est 10° de plus :))
qui dit mieux??
n°165999
[DMA] JF
Posté le 13-04-2001 à 15:41:07  profilanswer
zeuartisan a écrit a écrit :
qu'est-ce ke tu viens de faire toa ?  :sarcastic:
Je parlais des mecs qui se demandent si leurs temps est normale :)
Moi perso je regardes jamais la temp :lol: donc m'en fou :na:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°166018
Parisaku
Posté le 13-04-2001 à 15:55:51  profilanswer
1) Thunderbird 1000@1465 Vcore 1.80V RAM 768 PC133 ECC Infineon
2) Asusb A7V
3) Swiftech 370 + Arctic silver
4) 44°C avec cpuburner
5) 39°C boitier ouvert
n°166023
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 13-04-2001 à 16:00:11  profilanswer
ça, c'est dans le profil.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°166038
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 13-04-2001 à 16:18:40  profilanswer
1) Thunderbird 1000@1260 Vcore 1.75V RAM PC133 3-3-3 (ouin!!)
2) Asus A7V133
3) Rad Titan de base (j'ai pas la ref) + ventilo Sanyo Denki
4) 57°C avec burnK6  boitier ouvert
5) 47°C au repos boitier ouvert
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°166040
erickkk
Posté le 13-04-2001 à 16:24:33  profilanswer
Ben oui mais c'est pas pratik, faudrait un moteur de recherche au niveau des membres en fonctions des renseignements donnés.
n°166061
GMD
Posté le 13-04-2001 à 16:52:10  profilanswer
ben alors personne pour rivaliser avec moi niveau temp? :)
n°166066
drakkeng
Posté le 13-04-2001 à 17:08:52  profilanswer
moi je suis entre 45 et 48 degrés avec mon tbird 1200 a 1330 mhz a 1.85 V et un zalman Gold ...
Il y a un truc qui cloche non ?
n°166091
rotaxman
heu... non rien
Posté le 13-04-2001 à 17:44:38  profilanswer
Tbird 750MHZ (cuivre) non Oc
Ventilo coolermaster de merde  :D
Kt7
40 en charge
30 au repos
Boitier ouvert
Il y a un proverbe rotaxmanien qui dit, Plus tu pédales moins vite et moins t'avances plus vite.
n°166517
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 13-04-2001 à 23:07:50  profilanswer
up
continuez les enfants
bon ct pas une bonne idée de mettre les résultats 3dmark je l'admet
je l'ferais plus promis
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°166566
fanfoue
Posté le 13-04-2001 à 23:35:31  profilanswer
n°166643
koubmi
Posté le 14-04-2001 à 00:38:27  profilanswer
1) T 1000@1155 FSB:110 Vcore:1.650 volts
2) ASUS A7V
3) air, ventilateur ZALMAN Gold + 1 ventilateur adda 120*120 sur la façade avant du boitier
4) 40° (seti)
5) n/a (jamais laissé au repos)
[edit]--Message édité par koubmi--[/edit]
n°166645
waxer
good session à tous
Posté le 14-04-2001 à 00:42:52  profilanswer
athlon 850@1000
msi k7t pro 2a
41 deges en repos
49 en charge
ventilo adda qui souffle bien  et qui est apparemment inconnu
http://www.surf4all.net
n°166852
fanfoue
Posté le 14-04-2001 à 12:53:31  profilanswer
n°166882
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 14-04-2001 à 13:30:49  profilanswer
1)Tbird 1200@1350 FSB:143 Vcore 1.8 V
2) A7V133 rev 1.05
3) ventilo cooler d'origine + 1 gros ventilo boitier ouvert.
4) en charge 54° max
5) internet+winamp 48 °
6) j'ai pas
7) 3048
 :na: [quote]
n°166922
cacao
Posté le 14-04-2001 à 14:19:41  profilanswer
1)Duron 700@805
2)A7V rev 1.01 (pas de coef modifiable même avec nouvo bios, ni avec dipswitch non existant, donc tout par fsb et avec le kt133...)
3)Ventilo Chrome ORB (de merde), malabare en dessous...
4)-En charge maximum (3dmark2001 ou cpuburner) 54° et minimum 45°
  -Chipset 30°en pleine charge à 115 mhz et 25° en bureautike (refroidissement : radiateur banale avec un ventilo cooler master 92mm fixé à 4 cm qui extrait l'air et reconduit vers l'exterieur du boitier par un autre 92 mm)
5)sandra MEMORY BENCHMARK, d'apres sandra j'obtient nue bine meilleur note qu'un P3 1ghz avec 128 de ram à 800 mhz... score :
 http://www.multimania.com/forumhardware/cacao/cpu.jpg
[edit]--Message édité par cacao--[/edit]
n°166931
cpulloverc​lock
Posté le 14-04-2001 à 14:28:10  profilanswer
TBIRD 1200@1468-1485 (je v me prendre un 1.4 ou 1.5)
Iwill KK266R (je sais que la mienne tient le fsb a 175)
Swiftech 370 0A + 3*80mm + 1sanyo denki + 1 Taisol 670 + dautres ventilos sur chipset et condos
en charge 48°
repos 41-42°
n°166955
cacao
Posté le 14-04-2001 à 14:55:29  profilanswer
cacao a écrit a écrit :
1)Duron 700@805
Et encore  :D la gt juste à 792 mhz :)
Vous auriez pas un conseil pour faire tenir le fsb à 115 en etant stable et qui tienne plus que 10 minutes? ! :)
n°167052
lepoutch
Posté le 14-04-2001 à 17:17:45  profilanswer
Tbird 1200@1200
 A7V133
 NEOLEC FREEZER 2
 (MBM donne)en charge 59°max tour fermée
Ajout d un ventilot extracteur industriel externe 44°max
n°167093
zim
Posté le 14-04-2001 à 18:38:43  profilanswer
1)Duron 800 non overcl.(car pas moyen)
2)ABIT KT7
3)un ventilo de 80pour boitier
4)43°C a vide et
  45°C en charge
Boitier Moy.Tour 300W >Abit KT7 >Duron 800 >512MO PC133 >GeForce 2 MX (ELSA Gladiac) >SB Live1024 >IBM 45Go UDMA 100 >.....Rien n'est overclocké pour l'instant !!
n°167127
masterx
Posté le 14-04-2001 à 19:10:56  profilanswer
1) TBIRD 1000@1500
2) EPOX 8KTA3
3) PAL 6035 + DELTA + ARTIC
n°167128
masterx
Posté le 14-04-2001 à 19:11:37  profilanswer
1) TBIRD 1000@1500
2) EPOX 8KTA3
4) 41°C
5) 33°C
désolé pour l'autre post mais clik malheureu ...
n°167137
lenovice
just a poke
Posté le 14-04-2001 à 19:37:38  profilanswer
duron 700@935
ventilo no name
Abit kt7
28° au repos
47° pleine charge
boîtier ouvert
[:lenovice] "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie" B.Pascal
n°167247
Poillyboy
Posté le 14-04-2001 à 22:50:46  profilanswer
DURON 800@1031(pas encore rodé)
Alpha PAL6035(j'l'ai ach'té c't'aprem)
Sur une ABIT KT7
33° au repos,la ou j'écris
54° apres 3h de CPU burn :bounce:
...je m'demande si mon ventilo est bien installé...à cause des patins en mousse Ke j'aurais pt'ete pas du mettre...
Et ca l'air de bien marché pour l'instant
AV avec ventilo d'origine (80balles)800@1011
40°-58° :hot:
 :hot:
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°167308
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-04-2001 à 00:06:05  profilanswer
1° Athlon TB socket A 900@900 (9X100,Vcore 1,84
2° MB: Asus A7V REV 1.1
3° la 1 Spire 5E31B3,avant CoolerMaster DP5-6H51,air tous les 2 (pas de dif!)
4° 63°c en 2 X 3Dmarks 2000
5° 59-60°
6° 5823-6061 pour les resultat 3Dmarks 2000 avec G-force II GTS 32 M (2X128 Meg pc 133 SDRam)
Aucun overclockage,tout selon les réglages d'origine
mais attention,les relever de temps sont fait avec le prog Asus PC PROBE,si je regarde dans le bios de la carte mere,c 10° de moins!! :??:
un petit plus :Boitier Aopen HQ 45 AMD certifier avec juste un 80*80 d'origine avec l'alim
PS:Le cooler Spire posede une base un cuivre et il est plus longt ke le coolermaster pour des résultat identique!
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°167314
zoub
zoub =-->>Vincent Lagaf???
Posté le 15-04-2001 à 00:16:55  profilanswer
Duron 700 @ 1010 41 boitier FER.........E alpha pal 6035
http://perso.wanadoo.fr/zoub/test%20adsl%20et%20duron/cpu%20t.JPG
ca rulezzzzzzzzzz :hot:  :gun:
W2K & linux Rulezzzzzz -
n°167325
rusty
Rusty
Posté le 15-04-2001 à 00:28:09  profilanswer
TB1333@1632mhz (12*136) + Watercooling
Abit KT7A
26C IDLE
33C apres 2 heures de CS
n°167391
ZeCrusher
Vive le Clear CMOS !!!
Posté le 15-04-2001 à 02:41:12  profilanswer
Salut .... :jap:
Mobo KT7A Raid
CPU AXIA 1000@1400 ( 133+7 *10 )
Voltage 1.7
35 ° au repos
48 ° en charge ( Prime 95 avec + 15 minutes )
Le probleme est que , ici j ai un ventirad à la con donc la temp doit être aussi à la con .
4 programmes de mesure de test mon donné 4 températures differentes pour la plien charge.
A+ et bonne nuit !!!
Mes O/C: un PII 350@543 > +55% , un Axia 1@1.4  > +40% , C 300A@450 >+50% , P166@210 >26 %
n°167527
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 15-04-2001 à 12:02:01  profilanswer
1)Duron 800@960 fsb 120 Vcore 1,80v ram 3*128 pc133 3-3-3
2)kt7-a non raid        vous pensez k'il y a un interet a avoir une raid ? il parait kelle est plus stable a haut FSB ??
3)air  : Zalman
4)en charge:42° cpuburner
5)fonctionnement normal(web, winamp,..)  31°
6)3DMark 2001: GeForce 256DDR     2225pts
n°167601
trouble
Posté le 15-04-2001 à 14:04:46  profilanswer
salut,
moi j'ai encore un processeur AMD slotA 650hz@750.
Le tout sur une carte mere gigabyte KX133 AGP 4x.
Au repos ou pendant le demarrage ou sur internet : 36°
Dans les jeux le maximun que j'avais avec SEVERANCE : 42°
Le tous avec un ventilateur de "merde"
n°169750
fanfoue
Posté le 17-04-2001 à 16:27:38  profilanswer
n°169841
DrJOY
GO GO GO
Posté le 17-04-2001 à 17:13:55  profilanswer
1) DURON 750@1073 (107*10, 1.99V)
2) ABIT KT7 modifier
3) Air, GlobalWin FOP 38
4)température "en charge" 43° (SETI)
5)température "a froid" 41°
température interne du boitier (boitier fermer) 22°
+ Pour info, équipement complex en SCSI dont 2DD Ultra160 (pour info, quand j'ai monter mon deuxieme DD SCSI, mon Proco a augmenter de 3°)
n°169922
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 17-04-2001 à 17:49:15  profilanswer
1) TB AXIA 0107 1200@1333 (10x133, 1.74V)
2) Asus A7V133
3) Air, Coolermaster DP5 6H51
4) 50°C après six heures de Quake.
5) 45°C (surf, Winprout...)
Boitier ouvert. Ventilos supplémentaires à l'avant et à l'arrière (font gagner 3°C environ).
n°170025
cryopher
Posté le 17-04-2001 à 19:01:23  profilanswer
1] duron 800@1066 1,85v
2)kt7a
3)air,alpha pal 6035 +8*8+boitier ouvert
4)43° en pleine charge
5)37° au repos
6)26° en idle
n°170095
Rayaki
Posté le 17-04-2001 à 19:58:36  profilanswer
1) Duron 650@952  (1.85v core, 3.5v i/o)
2) ABIT KT7 (FSB de 119)
3) ventilo Golden Orb + un ventilo sur le coté du boitier qui soufle direct sur le Golden Orb
4) temp max  43°
5) temps au repos 35°
Clan Torysss.
n°170167
rabopacann​e
Posté le 17-04-2001 à 21:03:35  profilanswer
1. TB 850@1000 1.85 V
2. ASUS A7pro
3. ventillo à 75 FF (www.noname.com :D) (à marseille les magasins connaissent pas les gros ventillo :()
4. 55.5°
5. 65.5°
6. 3Dmark2000 : trop vieux !
7. 2650 pts
n°170175
juvenis
Posté le 17-04-2001 à 21:15:33  profilanswer
1. AMD Duron 650@910 vcore = 1.85 V
2. Abit KT7
3. Ventillo noname. + extracteur d'air sur emplacement pci (boitier ouvert)
4. 41° (seti)
5. 25° (internet)
 :wahoo:  ;)
n°170183
juvenis
Posté le 17-04-2001 à 21:26:40  profilanswer
Pour ce qui est de faire une base de donnée des temp, accompagnées du matériel utilisé je pense que c'est réalisable...
Si il y en a que ca interesse, et qui serait en mesure d'aider au developpement (en php) faites le savoir.
Je verrais selon les réactions si ca vaut le coup ou pas (et peut-etre aussi selon la main d'oeuvre disponible).
n°170184
TRON
Posté le 17-04-2001 à 21:27:00  profilanswer
:D DURON 600@1100  Vcore 2,6V T°repos 60° pleine charge 70° le tout avec KANIE HEDGEHOG :D
Forcément ....ça plante :cry:
GEFORCE 1 DDR :VIENDEZ TOUS !!!!!!!! ( sondage)p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amdSONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigrationkel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
[SONDAGE] Tbird @ 1500Sondage: avec quel VIO êtes vous le plus STABLE????
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
Plus de sujets relatifs à : SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
