9121 connectés
  [Silent] Interrupteur thermorégulé.
n°951552
H4dd3R
Q2
Posté le 20-01-2004 à 11:04:22  profilanswer
Salut..
Dans le but d'avoir une alim silencieuse, je souhaiterai avoir un interrupteur thermorégulé sur la température de l'alim..
Car la plupart des alims, même thermorégulées, soufflent toujours un minimum et produisent un minimum de nuisance sonore..
Mon but serait de, en deça d'une certaine température, couper complêtement le ventilo, et au delà, laisser la thermorégulation classique fonctionner (sécurité pour que l'appart crame pas en mon absence ;) ).
J'ai l'espoir de pouvoir fonctionner dans la plupart des situations en fanless, car mon alim n'est pas dans un boitier..
Pour réaliser celà, j'ai besoin de l'aide d'un électronicien.. :)
Quel montage pour cet interrupteur thermorégulé, quel coût des composants, où les acheter??
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°951553
H4dd3R
Q2
Posté le 20-01-2004 à 11:06:30  profilanswer
PS: il existe une alim qui fonctionne déjà sur ce principe:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
Mais elle n'est pas donnée!! ;)
Message édité par H4dd3R le 20-01-2004 à 11:07:20
n°951554
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-01-2004 à 11:12:17  profilanswer
si j'ai birn compris tu desires couper l'alimentation de tes ventilos (si il y en a deux) uniquement de ton bloc d'alimentation en dessous d'une temperature??!!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°951557
H4dd3R
Q2
Posté le 20-01-2004 à 11:19:42  profilanswer
Exact!! :) Au dessus je veux laisser l'alim fonctionner comme à son habitude.
n°951559
H4dd3R
Q2
Posté le 20-01-2004 à 11:21:09  profilanswer
Ceci dit là c pour l'alim, mais on peut appliquer le même raisonnement pour le refroidissement du cpu par exemple. ;)
n°951560
shubaka
Posté le 20-01-2004 à 11:29:20  profilanswer
Ben le raisonnement pour le CPU je t'ai deja grille sur mon topic (avec Sir jeannot)....
Sinon ..pour ton alim on va faire simple (qui est aussi applicable dans le CPU un ON OFF thermique)...
Je vois une resistance ctp, une resistance, un transistor MOSFET canal N et un relais.
Voila c'est fait :D
Il faut prendre une alim 12V pour alimenter l'electronique.
Mettre la resistance (qu'on calculera en fonction de la CTP que tu trouveras) au +2V d'un cote et de l'autre la CTP.
L'autre broche de la CTP a la masse.
Cela nous fait un pont diviseur dont la tension est dependant de la temperature, si T augmente..la tension du pont augmente ...
Ensuite tu attaques avec cette tension issue du pont la grille du MOSFET.
La source tu la relies à la masse ..Et le drain sur la partie commandée du relais (qu'on nomme la bobine)... l'autre côté de la bobine tu la relies au +12V... et voilà ..... ;)
Il manque plus qu'à trouver la CTP ..et je te trouve les composants qu'il faut mettre autour ... tu peux les commander ou ?!
n°951563
H4dd3R
Q2
Posté le 20-01-2004 à 11:35:10  profilanswer
Super, merci pour ton aide, ceci dit tu parles à une grosse brêle en électronique, et je ne saurais même pas ou commander des composants..
Tu peux donner un link sur ton topic avec Sir jeannot??
n°951564
shubaka
Posté le 20-01-2004 à 11:39:43  profilanswer
Notre TOPIC
sinon pour les composants tu as la possibilite de les commander sur Radiopares ou Farnell in one ou de trouver un distributeur dans la region...
Mais dans le cas des VPC .... il faut avoir un minimum de commande pour les particuliers :sweat:
n°951568
H4dd3R
Q2
Posté le 20-01-2004 à 11:51:21  profilanswer
Ok merci je regarde ce topic..
Que pensez vous du THERMALTAKE SILENT BOOST K7Vous pensez koi du silent stream ?
Help needed : concevoir un interrupteur sensible a la températureSilent Drive home-made
Entre ces 2 silent drive, lequel est le meilleure ?ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezAlimentation Enermax, ou est la sonde qui thermoregule?
Topic : Le meilleur ventilo : Zalman 7000a Cu , SLK 900, Silent Boost?[TEST] Silent Drive de Molex - Photos + Etapes + Résultats
Plus de sujets relatifs à : [Silent] Interrupteur thermorégulé.
