2708 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Review] Full loop watercooling BYKSKI !
n°2501942
WizardPC
Posté le 02-11-2018 à 12:21:48  profilanswer
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/tpd/logos/59459ffd0000ff0005a4c9d3/0x0.png
J'ai récemment refais ma loop dans un boitier "Fractal Design Mini C" (voir worklog => A VENIR) et j'ai décidé de partir sur du matériel watercooling de la marque BYKSKI en passant commande directement auprès d'une de leur commerciale (Merci à Rita :jap:)
Voici donc mon retour et quelques photos !
  • Packaging
Reçu en 5 jours (via DHL), malgré la mention "advertising object" je me suis mangé les douanes.. mais c'est le jeu :whistle:
Matériel bien emballé et calé avec des blocs de mousse, tout ce que j'avais commandé était bien là !
Note :  [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] [:asleepbuddah]
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541155502-p1000768.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541155502-p1000772.jpg
  • Radiateurs
Commande de deux 240mm. Peinture noir mat, vis fournies, ailettes en parfait état.
Je les ai rincés et il y avait un peu de dépôt (cuivre et peinture), après même avec des radiateurs EK ou autre c'est mieux de le faire.
J'enlève une étoile pour ça.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541155889-p1000774.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541155889-p1000775.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541155889-p1000776.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541155889-p1000778.jpg
  • Waterblock GPU
Alors je ne l'ai pas commandé directement chez BYKSKI car je ne savais pas encore quelle carte graphique j'allais pouvoir trouver en occasion (970 vers 10x0). Mais après avoir trouvé une GTX 1080 FE sur LBC, j'ai eu la chance de trouver ce waterblock jamais utilisé ici sur le forum :jap:
Il s'agit du modèle "N-TITAN-PAS-X", Nickel/Plexi, avec bandeau LED RGB incorporé dans la tranche (compatible AURA).
Rien à redire c'est une belle pièce !
Je ne mettrais pas 5 étoiles à cause de la notice.. Uniquement en Chinois elle comprend plusieurs modèles de cartes graphique ET de waterblocks dessus, difficile de retrouver les instructions pour son montage du coup. Un peu d'anglais n'aurait pas fait de mal, surtout quand on démonte des cartes à plusieurs centaines d'euros et encore plus si c'est son premier watercooling custom de GPU...
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156093-p1010025.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156093-p1010028.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156093-p1010029.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156093-p1010030.jpg
  • Waterblock CPU
Pour moi la plus belle pièce de watercooling que j'ai pu voir, même si c'est subjectif j'ai vraiment flashé dessus :love: Nickel/Plexi, avec bandeau LED RGB incorporé dans la tranche (compatible AURA) aussi. Il possède un petit écran qui alterne automatiquement entre la température instantanée de l'eau et une courbe sur la durée, on le voit bien même à travers la vitre teintée de mon boitier !
Un seul gros problème, la backplate que j'ai reçu avait un pas de vis manquant...
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156536-img-20180907-074942.jpg
Donc impossible de visser les 4 vis. De plus même avec les autres trous ça ne rentraient pas ! La plaque était à jeter.. pas de vis manquant, vis incompatibles, même avec la backplate de ma CM ça ne passait pas :pfff: Bref j'ai contacté BYKSKI qui m'ont renvoyés une "backplate + vis" via en DHL en 5jours (gratuitement hein) et là c’était bon !
Je met une note entre 3 et 4 car si cette mésaventure se passe avec un vendeur Chinois d'Aliexpress, le temps de résolution ne serait pas le même...
Note :  [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] [:asleepbuddah]([:asleepbuddah])
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156536-p1000788.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156536-p1000855.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156536-p1000856.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157362-p1000859.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541156536-p1000858.jpg
  • Top D5 + Support
Top en plexi avec 1 entrée / 2 sorties pour pompe Laing D5. Le support est inclus.
Je mettrais 4 étoiles car un peu déçu que le badge BYKSKI (rond jaune avec un dragon, dans le sachet de la première photo) soit un simple autocollant et pas une pastille incrustée comme chez EK. De plus un pad en mousse aurait peut- être pu être fourni pour mettre sous le support.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157405-p1000784.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157405-p1000862.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157405-p1000863.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157405-p1000864.jpg
Message édité par WizardPC le 02-11-2018 à 13:09:33
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2501943
WizardPC
Posté le 02-11-2018 à 12:22:05  profilanswer
  • Réservoir
Coup de cœur pour ce réservoir et sa forme originale ! Il pèse son poids, 6 sorties en tout de quoi satisfaire tout les montages je pense. Fourni avec 4 bouchons. La fixation du réservoir peut se faire via des pas de vis déjà présent et ça c'est bien pensé  ;)
Malgré tout ça je ne donnerai pas plus de 3 étoiles... c'est la pièce qui m'a fait le plus CHI*R dans ma loop :fou: Le réservoir arrive déjà assemblé, je n'ai donc rien vérifié et je l'ai monté directement la loop, hors les côtés n’étaient pas assez serrés... Quelle connerie de l'envoyer assemblé si ça n'a pas passé un test de qualité ! Comme si EK allait envoyer des WB CPU pas assez serré... :heink:  ça m'a fait perdre beaucoup de temps sachant que je suis en tubing rigide, le réservoir en bas au dessus de l'alimentation, bref la galère.
Enfin les bouchons sont sans logo ni rien, un peu dommage. Les badges (couleur argent avec le dragon) sont de simples autocollants posés sur le réservoir, même pas incrustés comme sur le top de la pompe, ça fait cheap... Dernièrement la qualité de fabrication à l'intérieur (dernière photo) est bâclée, même si ce n'est pas plus le important on est d'accord.
Note :  [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] ([:asleepbuddah])
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157765-p1000798.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157765-p1000807.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157765-p1000802.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157765-p1000806.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157765-p1000867.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541157889-p1010053.jpg
  • Embouts
Globalement ils sont de très bonne qualité, meilleure que des EK que j'ai pu avoir, je dirais que ça doit être équivalent a Bitspower vu que leur style se rapproche beaucoup (même usine ?)
Parmi tout ceux commandés un seul avait un défaut, il manquait un joint mais ils m'ont renvoyé un nouvel embout en entier du coup !
Mention spécial pour la vanne que je trouve originale et bien réussie, glisser (fort) à gauche ou à droite pour ouvrir/fermer :jap:
Note :  [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] [:asleepbuddah] ([:asleepbuddah])
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158867-p1000818.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158867-p1000825.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158867-p1000829.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158867-p1000831.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158950-p1000832.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158950-p1000835.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158950-p1000836.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158950-p1000837.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158950-p1000838.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158990-p1000839.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158990-p1000842.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158990-p1000843.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158990-p1000844.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158990-p1000846.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541158990-p1000849.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159022-p1000850.jpg
  • Outils
J'ai aussi commandé quelques outils qui pouvaient aider à la réalisation de la loop.
- Un outil de pliage, très très bonne qualité ! J'ai été surpris :ouch: C'est lourd, tout en alu anodisé bleu (le rouge est disponible aussi).
- Un coupe tuyau (PETG oblige) et un ébavureur
- Joint en silicone pour tuyau rigide 14mm
- Clip de pontage pour l'alimentation (même si un trombone suffit)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159140-p1000811.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159140-p1000812.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159140-p1000813.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159140-p1000851.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159140-p1000814.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/44/5/1541159140-p1000820.jpg
Message édité par WizardPC le 02-11-2018 à 13:12:33
n°2501944
WizardPC
Posté le 02-11-2018 à 12:22:15  profilanswer
  • Conclusion
Malgré que cela soit "chinois" la qualité est globalement très bonne mais cela se paye, car le prix n 'est pas si avantageux que ça pour une loop complète, entre les frais de port, les douanes potentielles, la marge des vendeurs (Aliexpress par exemple), on ne fera pas -50% par rapport à EK ! :sweat:
Il reste deux problèmes majeurs concernant cette marque :
- Le manque d'internationalisation, leur site n'est pas très bien fait, difficile de trouver les produits ou leurs caractéristiques.. même une fois en mains tout est en Chinois pour les notices.
- Le contrôle qualité insuffisant... Sur ma commande j'ai eu un embout sans joint, une backplate de WB CPU inutilisable, un réservoir pré-assemblé qui fuyait. Pour contre balancer, ils ont réglés les problèmes à chaque fois et rapidement en plus.
Pour ma part, je ne regrette pas du tout mon achat et la marque BYKSKI reste une bonne alternative à d'autres marques de watercooling. Je n'hésiterais pas re-commander chez eux car le rendu final de mon build me plait bien :D  J'espère que ma review pourra servir à d'autres :jap:
ps : encore merci à Rita de BYKSKI pour la logistique et ma commande !
Message édité par WizardPC le 02-11-2018 à 13:18:26
Watercooling sur un nzxts340 elite[Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI
AIO CPU et GPU (dans la même loop)Pompe Watercooling ne démarre pas
Watercooling evga 1080ti scAide changement watercooling 8700K
Conseils watercooling custom[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG
CPU Fan error - Kit watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Review] Full loop watercooling BYKSKI !
