3233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs
n°658490
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 19-11-2002 à 21:16:20  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
tu as du hiberner
ca a tjs ete comme ca
nan pas ici en too k
n°658492
_Storm_
Posté le 19-11-2002 à 21:16:34  profilanswer
mais merde le tbird je lui mets du 2.2v il dit jamais rien et là je monte un peu pour essyer de faire chauffer le rad et apres plus rien qui marche  :heink:
n°658493
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 19-11-2002 à 21:16:47  profilanswer
70 interne
50-52 externe
komment tu mezure l internne  ?
n°658495
igor
Posté le 19-11-2002 à 21:17:22  profilanswer
 :??:  t'as le meme pb avec le Tbird?
n°658496
_Storm_
Posté le 19-11-2002 à 21:18:31  profilanswer
non le tbird lui fonctionne parfaitement à n'importe quel voltage
n°658498
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 21:19:54  profilanswer
abit KD7, ya la temp interne dns le bios
je me fou en full
je reboot et je v voir la temp
sinon le dernier mbm gere ca
n°658499
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 21:20:06  profilanswer
ici c pas une generalite
n°658501
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 19-11-2002 à 21:20:34  profilanswer
possible mais je parle d ici moa :)
poorkoa je geul en fait cai pas ke je troove ca "dangereux" poor les noob ki vont kroarent k ils peuvent faire pareil .
et vont se prendre la tete paske rien n est stable voar abimer leur matos.
cai too :)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 19-11-2002 à 21:22:24
n°658561
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 19-11-2002 à 22:13:22  profilanswer
8KA2+ => mon 2400 tournait en 15x151MHz trankil avec 1.95V @45/50°C max en load (SLK800+S4 @12V) (bios tt pourri d'y a 3ans!)
8K3A+ => mon 2400 tournait a 10x166 avec BSODs +80°C @1.95V en load (WaterCooling cf config) (dernier bios 2a..)
g virer mon unlock avec le fil ca a l'air de mons planter (voir pas du tout), mais la temperature est toujours aussi flipante! [:xp1700]
vala!
j'esper qu'un bios corrigera ce probleme, sinon c une new mobo
mais comme je suhaite me racheter une 2eme corsair 512Mo car BF1942 rame un peu, je crois que le nFarce va s'imposer si d'ici noel ya pas de KT400A en allemagne :/
n°658564
zeratul
Posté le 19-11-2002 à 22:16:10  profilanswer
la je suis a 2.233 (15x148.8) a 1.90V et en load g 72/75°C
je monte doucement pour vérifier que c stable
et puis je suis dégouter car a Umedia y z'on pas de 2400+ donc si j'emmene la mobo ils verront rien de special car ca le fait que avec la 8K3A ce probleme de merde
alors c DMC et y veulent meme pas me la changer contre une autre mobo pas 8K3Aienne
n°658570
_Storm_
Posté le 19-11-2002 à 22:23:10  profilanswer
avec quel bios ???
n°658576
_Storm_
Posté le 19-11-2002 à 22:25:24  profilanswer
sans le fil il est plus stable à sa fréquence d'origine le proco  :heink:
n°658605
grosnaze
Posté le 19-11-2002 à 22:52:14  profilanswer
à mon avis il a pris un coup, avant il déconnait pas à la fréquence d'origine alors que maintenant il veut plus rien savoir
Ca m'étonne pas, 2.1V à plus de 80° en AC!!! AMD conseille de pas dépasser 2.15V et 80° c'est beaucoup trop pour un T-Bred!
n°658620
_Storm_
Posté le 19-11-2002 à 23:00:13  profilanswer
moi il m'indiquait deja 80°c à 2000mhz 1.65V alors que le rad etait meme pas tiède !
là le tbird est à 43° full à 1600mhz 1.9v et le rad est chaud !
n°658688
zeratul
Posté le 20-11-2002 à 02:02:12  profilanswer
faut suivre le reste du topic avant d'arriver et de mettre les deux sabots a 3000km du plat! :o
n°658751
grosnaze
Posté le 20-11-2002 à 09:35:19  profilanswer
T'es sûr qu'il est bienmonté ton radiateur? T'as pas mis de spacer au moins?
n°658844
_Storm_
Posté le 20-11-2002 à 12:26:50  profilanswer
radiateur monté corretement et sans spacer !
n°658846
@poppof
Posté le 20-11-2002 à 12:27:58  profilanswer
je n'es pas de bleme avec les tbred + 8k3a+
qu'il soir reile ou pas ca marche bien!
par contre la temp est fausse sur la plupart des bios
le 2719 est bien stable chez moi et en plus indique la vraie temp!
n°658850
_Storm_
Posté le 20-11-2002 à 12:35:17  profilanswer
j'essaye le 2719 ce soir alors
sinon je revends le 2400+ et j'attends la 8rda+ pour prendre un 2600+ avec
n°658866
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 12:49:28  profilanswer
MAJ
2504MHz
12*200.35 a 2.05v et 41-42 en full (temp externe)
stable
n°658875
magnum gts
Posté le 20-11-2002 à 13:07:02  profilanswer
MAJ
2504MHz
stable
ca fait 2400 ca?
n°658881
@poppof
Posté le 20-11-2002 à 13:30:57  profilanswer
magnum gts a écrit a écrit :
ca fait 2400 ca?
oui cheez moi ca fais 2411 exactement! :heink:
n°658882
magnum gts
Posté le 20-11-2002 à 13:34:07  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
MAJ
2504MHz
stable
n°658887
@poppof
Posté le 20-11-2002 à 13:43:32  profilanswer
le  :heink:
etait pour ca!
a mon avis il a du se trompe !
ca dois etre plutot 12.5*200
n°658888
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 13:47:50  profilanswer
je suis aussi stable a 2500.11 et 208.35 de fsb mais je peux pas y rester car sinon ya des corruptions
alors je dois me rabattre pour l'instant a 200.35*12.5
soit je me fou a 204.86*12 ou soit je me met a + de 2500MHz et 3-4 de fsb en moins
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 13:48:26
n°658889
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 13:48:10  profilanswer
le  :heink:
etait pour ca!
ouai 12.5*200.35
c en air cooling tt ca, demain je recupere le rad et pompe pour le wc
je devrais etre stable a 2550MHz
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 13:49:19
n°658927
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-11-2002 à 15:56:18  profilanswer
MAJ
2504MHz
stable
skreen rezultats 3d mark et ut2k3 plize
n°658928
Posté le 20-11-2002 à 15:57:01  answer
ca marche pas en mode snas echec obliger de redescendre a la frequence d'oirigine pour jouer :whistle:
n°658952
titi14518
Posté le 20-11-2002 à 17:01:26  profilanswer
et sans retouche  :D
n°658955
Posté le 20-11-2002 à 17:03:29  answer
titi14518 a écrit a écrit :
et sans retouche  :D
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°658969
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 17:40:01  profilanswer
3d mark je men tape
ut2003 je lai pas
je laime pas ce game
c pas mon type
n°658970
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 17:40:22  profilanswer
toi tu vas te faire ban bientot si tu continues a faire le gamin
Message édité par cpulloverclock le 20-11-2002 à 17:40:37
n°658973
Posté le 20-11-2002 à 17:42:23  answer
t'est modo depuos quand toi :heink:
arrette le chichon [:timour]
n°658989
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-11-2002 à 17:53:14  profilanswer
3d mark je men tape
ut2003 je lai pas
c pas mon type
 :lol:  :lol:
ok mode sans echek alors  et t oze parler de stabilité !  :lol:
n°658991
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 17:53:59  profilanswer
 :lol:  :lol:
mais quest ce que tu racontes ?
tu delires  :heink:
n°658993
cpulloverc​lock
Posté le 20-11-2002 à 17:54:31  profilanswer
c pas dur a demander a un modo de te virer
ah moins que tu te calmes
parce que la tu emmerdes les autres
n°658999
Posté le 20-11-2002 à 17:56:43  answer
avec quelle motif???
"il casse tout mes mytho fait longement avec paint en mode sans echec"???
n°659004
Posté le 20-11-2002 à 17:58:11  answer
je peux faire de meme
il y a eu deja plusieur mytho de virer d'o/c alors un de plsu ou un de moins
tient tient j'ai encore le tel a jerome [:yes papa !!!]
n°659008
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-11-2002 à 17:59:07  profilanswer
c kan meme bizzard ke des kon te demande des skreen de truk ki demande un konfig 100% stable ya plus personne  [:xp1700]
n°659010
YodaNC
Posté le 20-11-2002 à 18:01:22  profilanswer
3dmark  :lol:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°659011
djakette[z​erezo]
Posté le 20-11-2002 à 18:01:44  profilanswer
Sérieux djangolefous tu crainds vraiment.......si tu lisais les titres  [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Rien a foutre si c'est stable ou pas on bench a fond point final puis on connait les fréquences stables.
Si tu lisais ce qu'il dit.
->tof inside<- Où trouver ceci ? ->tof inside<-[photos inside] Radiateur 2BJ made by myself :)
Le Disque Dur Le plus silencieux [Silent Server inside][Jacky Inside] Mod "K2000"
Watercooling Rev3 P4 & Chieftec Full Tower - Photos inside.mod wc tofs inside (rectifié, merci a Makapouf et Deluxe ;))
Radeon 9700 Watercooler **photos inside**Mon PC en LIVE : le retour de la vengeance ! - (streaming inside !)
Albatron Ti 4200 P Turbo @ 300 / 710 !!! info insideS/U/M/A/ inside changement de ventirad...
Plus de sujets relatifs à : Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs
