4113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs
n°663133
igor
Posté le 25-11-2002 à 22:49:11  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
hum pas certain la  et puis avek kel difference nivo mhz ?
ca depent des bench.
 sinon moa g un paket de paramettres :
http://img.neoseeker.com/a/epox8k5a2/DSCF00081_lg.jpg
y a bcp moins de parametre sur les mobo Piv. (pour la RAM)
n°663141
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 25-11-2002 à 22:58:21  profilanswer
en fait ca depent surtoo des CM  chez azus je kroa ya kaziment rien.
n°663184
titi14518
Posté le 25-11-2002 à 23:56:19  profilanswer
mmmmmh c epox ca nan :??:
8k3a ou 8k5a????
n°663238
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-11-2002 à 08:09:23  profilanswer
8k5a
n°663262
neokortex
Posté le 26-11-2002 à 09:22:23  profilanswer
ya qqun qui peut me conseiller les reglages optimum sur ma config  ça serai sympa surtout pour la memoire ou je suis pas top connaisseur
j'ai une abit kd7 un xp2700+ et une barrette de pc3500 cas 2 corsair je sais pas quels sont les bons timmings il est stable a 11.5x206 mais au dessus il chauffe beaucoup superieur a 60° j'ai reçu mon wb hier je le monte cette semaine
n°663863
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 27-11-2002 à 00:04:08  profilanswer
bon moi je vais me prendre un nfarce2
marre du VIA et de la 8K3A+ qui bogue et ki m'affiche 85°C avec le water
n°663915
Fabro
Posté le 27-11-2002 à 01:04:51  profilanswer
ben dis donc grosnaze, il est po terrible ton xp, on dirait que t'as pas eu de chance
désolé :(
Sinon moi je suis à 16x133 et ram à 166 en 2-2-5-2 et c po mal
ça me fait un xp 2600+ avec des bons timings alors que si je monte mon fsb, je suis obligé de revoir mes timings à la baisse
et c carrément moins interessant.
donc là ça me fait du 2133mhz à 1.675V
n°663985
grosnaze
Posté le 27-11-2002 à 10:29:03  profilanswer
désolé :(
Bah non, c'est équivalent, je monte à 11*191=2100 en 1.65V rock stable (je lance burnmmx et burnk7 en même temps pendant une demi heur pour tester la stabilité). Là je suis en 11*192=2112 à 1.7V parce que en 193 ma radeon 7500 affiche des choses bizarres, je suis à 33°idle et je monte à 55° en full (burnmmx + burnk7) alors que dans les jeux ou encodage divx je dépasse pas 50°. Mamémoire supporte les timing 2-2-5-2 jusqu'a 197 de fsb en 2.5V (0 erreurs à memtest), mais la carte graphique suit pas...Sinon en 1.9V j'ai testé jusqu'à 191*11.5=2196 rock stable (60° avec burnmmx+ burnk7 boîtier ouvert), je vais essayer 192*11.5=2208.
n°664899
cpulloverc​lock
Posté le 27-11-2002 à 23:22:49  profilanswer
tas pas de corruptions a 206???
n°664966
neokortex
Posté le 28-11-2002 à 09:19:13  profilanswer
non pas de corruption
si je met 207 tout fonctionne bien windows charge j'arrive sur le bureau je commence deux trois bricole et pouf reboot aussitot j'appuie sur suppr et ma temperature proco et a 70° pense tu que c'est un sympthome du a la chaleur le reboot franc ? de toute façon ce week je monte ma freezer case made in neokortex et on va voir...
n°664989
neokortex
Posté le 28-11-2002 à 10:17:41  profilanswer
tiens vla un photo de mon montage
il s'agit d'un radiateur sur lequel j'y ai gréffé deux peltiers de 150w 20 volts (récupéré sur un frigo de 1950)  les modules de peltier ne sont pas ventilé comme d'origine la convection naturel suffit et ce qui est sur c'est qu'au bout de dix minutes j'ai du gel qui apparait je reçois aujourdhui un thermostat numerique a train d'onde qui vas maintenir la temperature a une quinzaine de degré et le tout sera dans une boite plexi a part comme ça pas de probleme de points de rosé dans la bécane et le calme total je ferai un post exprés lundi prochain avec mes conclusions.
http://www.ifrance.com/nextkortex/monstre.jpg
n°665013
Ben100g
Posté le 28-11-2002 à 11:13:48  profilanswer
:D   j'aime bien tes profils de refroidissement...
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°665014
neokortex
Posté le 28-11-2002 à 11:16:34  profilanswer
ouais dla balle  on dirai un tie fighter non  :D
n°665015
Ben100g
Posté le 28-11-2002 à 11:19:08  profilanswer
chais pas c quoi ???  :D
j'ai quasi les memes mais en noir pour refroidir des transfos 400W de lampes...
et j'ai le meme NMB aussi  :D  si c bien le o.72 A
Message édité par Ben100g le 28-11-2002 à 11:20:39
n°665127
zeratul
Posté le 28-11-2002 à 12:45:17  profilanswer
va y avoir de l'isolation a faire sinon gare a la condensation dans le socket! :D
n°665137
shadowblad​e
Posté le 28-11-2002 à 12:47:55  profilanswer
Je viens de remarquer que j'ai le voltage le plus bas pour les overclocks au dela de 2.2ghz :heink:
Ca peut vouloir dire que j'ai une bonne serie?!?
On verra le jour ou je le debloquerais :)
n°665176
neokortex
Posté le 28-11-2002 à 12:56:57  profilanswer
mais non zeratul il ne devrai pas y avoir besoin d'isolé le point de rosé apparait lors d'un brusque refroidissement superieur a 7° ce changement de temperature ce fera dans le radiateur qui est a l'exterieur de la tour et de toute façon dans le pire des cas avec le régulateur numérique je limiterai la chute de temperature juste avant le point de rosé...le processeur restera a 30° par exemple..
n°665394
grosnaze
Posté le 28-11-2002 à 17:37:47  profilanswer
Tout dépend de la façon dont tu testes la stabilité, de ton couple radiateur ventilateur et de la ventillation de ta tour...
n°665935
la-sentenz​a
Posté le 28-11-2002 à 23:26:08  profilanswer
euh juste une kestion comme ca... y'a combien de loops a superPi 32M??
n°665941
vanessam
Posté le 28-11-2002 à 23:27:46  profilanswer
24
n°665944
la-sentenz​a
Posté le 28-11-2002 à 23:28:55  profilanswer
vanessam a écrit a écrit :
24
pfioufff... 1h13 j'viens de finir le 12...  :(
n°665948
vanessam
Posté le 28-11-2002 à 23:30:42  profilanswer
avec quelle config et quoi en arriere plan
n°665955
la-sentenz​a
Posté le 28-11-2002 à 23:32:50  profilanswer
la config, sur l'icone... en arriere plan, pfioufff... pas mal de truc! ok je sors...  :kaola:
n°666430
vanessam
Posté le 29-11-2002 à 20:58:40  profilanswer
Une petite maj
2484Mhz (13.5+184) t°44 et 49 en full, a 2.1v (2.05 a 2.02 reel)
n°666433
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 29-11-2002 à 21:03:33  profilanswer
49 full a 2.1 volt !!  ta un rad de voature dessus ? :D
n°666440
vanessam
Posté le 29-11-2002 à 21:20:48  profilanswer
non big moma, en watercase et 5 ventilo de 80 dans la tour
n°666442
vanessam
Posté le 29-11-2002 à 21:22:17  profilanswer
et un 120 sur le rad
n°666445
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 29-11-2002 à 21:24:39  profilanswer
arf !  :D
n°666448
vanessam
Posté le 29-11-2002 à 21:27:10  profilanswer
arf !  :D
m'en fou je travaille avec des bouchon d'oreille, pas de probleme pour le bruit
n°666449
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 29-11-2002 à 21:27:41  profilanswer
n°666472
cpulloverc​lock
Posté le 29-11-2002 à 21:54:53  profilanswer
Une petite maj
jai un peu + en temp mais avec 2.225-2.227v
mon proc degage 148-155W
je me mefie de ce que dit la kd7 pour la temp interne
je peux pas verifier
bizarre
Message édité par cpulloverclock le 29-11-2002 à 21:55:31
n°666750
piston
Posté le 30-11-2002 à 11:03:57  profilanswer
he vanessam,c koi ton stepping sur ton 2400+:AIUCB ou AIUGB?
on en trouve à montgallet des 2400+ AIUGB?
n°666806
vanessam
Posté le 30-11-2002 à 12:21:34  profilanswer
2400+
axda2400dkv3c
9182156262003
aiucb0242wpbw
a montgallet je sais pas je l'ai eu par la cg d'Igor
n°666816
YodaNC
Posté le 30-11-2002 à 12:30:09  profilanswer
oui y a des gb a montgallet :)
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°666825
igor
Posté le 30-11-2002 à 12:39:35  profilanswer
 :cry:  :cry: , j'ai cru que tu parlais des Granite Bay....
n°666827
YodaNC
Posté le 30-11-2002 à 12:40:50  profilanswer
:non:
koike peut ptet y en avoir (fo pa trop  [:dartalmer]  kan meme  :whistle: )
n°666962
TamBuh
Posté le 30-11-2002 à 14:51:08  profilanswer
une ptite question, g trouve le max stable de mon 2400+ a 154*15 en 1.81v, mais je suis en 5/2/1 et 30.8 en pci ca me fait chier 4/2/1 ca plante). Donc je vais jouer avec les ponts pour forcer le coeff 14 et mettre 166 de fsb (g 2 ponts a couper et 1 a relier). Est-ce une bonne idee?
n°666967
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2002 à 15:02:36  profilanswer
nan relier les pond ca n aporte ke les koef  inferieur a 12.5
n°666976
TamBuh
Posté le 30-11-2002 à 15:22:17  profilanswer
non moi je parle du forcage du coeff, en en coupant et en en reliant comme ici: [url]http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html.
n°667165
la-sentenz​a
Posté le 30-11-2002 à 18:54:15  profilanswer
un autre OC
XP 2400+
AXDA2400 KV3C 4115593260173
AIVGB0244MPM
2400+ @ 2.2275Ghz (13*175) par contre ca commence a chauffer 52.5° mais bon le boitier koolance c'est pas du vrai watercooling...
CPUMark: 197  :ange:
Message édité par la-sentenza le 02-12-2002 à 16:34:21
n°667194
Posté le 30-11-2002 à 19:29:57  answer
au fait CPu tu as branché ton WC sur l'xp 2700+ ?
ca donne quoi ?
->tof inside<- Où trouver ceci ? ->tof inside<-[photos inside] Radiateur 2BJ made by myself :)
Le Disque Dur Le plus silencieux [Silent Server inside][Jacky Inside] Mod "K2000"
Watercooling Rev3 P4 & Chieftec Full Tower - Photos inside.mod wc tofs inside (rectifié, merci a Makapouf et Deluxe ;))
Radeon 9700 Watercooler **photos inside**Mon PC en LIVE : le retour de la vengeance ! - (streaming inside !)
Albatron Ti 4200 P Turbo @ 300 / 710 !!! info insideS/U/M/A/ inside changement de ventirad...
Plus de sujets relatifs à : Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs
