10511 connectés
  Silence
  sous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance
n°1187667
and-1
Posté le 27-01-2005 à 14:07:31  profilanswer
salut
je voudrais sous volté deux ventilo en // 3pins, je sais a peu pres la valeur de la resistance qu'il me faut mais je sais pas quel puissance attribuer a ma resistance ? les ventilos consomment 2.4w
quel type de resistance prendre en watt ?
n°1187998
and-1
Posté le 27-01-2005 à 17:44:57  profilanswer
up
n°1188172
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2005 à 20:59:36  profilanswer
bah si tu les met en // il te faudra une résistance de 5W minimum, mais pourquoi tu les met pas en série? et tu a 6V sur les 2 environ et tu a pas besoin de résistance!
n°1188305
and-1
Posté le 27-01-2005 à 22:42:34  profilanswer
oui je sais mais je veux avoir le meilleur rapport vitesse/silence car en 6v sa pulse pas assez.
j'ai mis in resistance de 56ohm que j'avais sous la main et sa m'alimentait en 6.26v et c'etait pas assez.
je voulais tester un peu tout les palliers mais apres comme je vais laisser en definitif je voudrais pas avoir une resistance trop faible en W, c'est pour sa que je me demande quelle puissance je dois mettre pour etre tranquille
  Silence
ventilo Alpha 6035MUC sera t'il suffisant pour XP 2600 266 ???ventilo cpu est il meilleur en extraction d air?
OU TROUVER UN VENTILO SILENCIEU 4 CM ??????????????????????vitesse ventilo 6800gt
Kel ventilo silencieu pour geforce 5200 ??????????Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?
alime ventilo carte graphique HSOu placer un ventilo avec sonde dans boitier ?
Ventilo coolermaster 120mmAlim 400W noname avec ventilo coupé : risqué ??
Plus de sujets relatifs à : sous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance
