9449 connectés
  Air Cooling
  question au bidouilleurs (resistance pour faire du 7v et du 9v)
n°1073142
james hetf​ield
Master !!!!!!!!!!!!!
Posté le 11-08-2004 à 04:01:46  profilanswer
bonjour
je voudrais savoir qu elleest la resistance a mettre pour obtenir du 7v meme question pour du 9v
et au passage ca vaut quelquechose encore le 8045 alpha??
Do you want Heavy?? 'Tallica gives you Heavy baby !!!!!
n°1073374
Posté le 11-08-2004 à 15:33:45  answer
utilise un diviseur de tension avec 2 resistance ou mieux utilise un regulateur
n°1073438
kobaia
Posté le 11-08-2004 à 16:53:05  profilanswer
tu lis cela :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9795-1.htm
et tu appliques la regle toute simple décrite dans le cours du topik ; selon u=ri
donc tu regardes quelle est la conso'  (en ampere-s) de ton ventilo et ensuite tu vois en fonction de la chute de tension que tu désires; ( 12 moins x volts )
voili,voilà ; ça coute "rien" et ça marche impec'
  Air Cooling
question sur un futur overcloking d'un barton 2600+p4a 2.0ghz @2.7ghz vcore@1.75V question!!!!
Question sur décollage rads via congélateuro/c sur radeon9700pro: question?
Question atitoolquestion a deux balles!?
Infos Barton 2600+ et diverses questionQuestion sur la gamme de ventirad Zalman
comment savoir quelle resistance choisir en fct du courant avis ventirads pour 2500+ (budget limité :D ) et question temp.
Plus de sujets relatifs à : question au bidouilleurs (resistance pour faire du 7v et du 9v)
