3513 connectés
  Divers
  [help:] Resistance de 100ohm pour led
n°1155726
ggbond575
Posté le 21-12-2004 à 18:13:39  profilanswer
Voila alors si je met une resistance de 100ohm pour les led est-ce que sa craint rien si les condition nominales sont preservés?
Message édité par ggbond575 le 21-12-2004 à 22:58:13
Feedback
n°1155872
ggbond575
Posté le 21-12-2004 à 21:13:17  profilanswer
up
Feedback
n°1155938
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-12-2004 à 22:22:53  profilanswer
ca craint! sur 12V ca te fait un courant de environ 5-2.5/10= 250mA, ta led elle crame! pour du 12V il faut une R=1kohm et pour le 5V il faut une R = 270 ohm si c'est une led normale, mais précise peut etre la tension et le courant qu'il faut, si tu ne sais pas dit ce que c'est comme led, normale, unltra luminseuse, laser, UV ,IR ,...
n°1155963
ggbond575
Posté le 21-12-2004 à 22:57:57  profilanswer
merde la resistance sai 100ohm
En fait le circuit sai du 17v
Y'a une resistance de 100ohm en serie avec 8del tout sa en // avec une resistance de 100ohm en serie avec 8del
Feedback
n°1156271
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2004 à 13:37:28  profilanswer
ok alors, je calcul vite... avec du 17V 17-8*2= 1V il suffi de 2.2V par led pour que tu soie niqué je te propose ce schéma suivant :
tu met toutes les leds (16) en // tu relie les - au - de l'alim et les + tu les relient à une résistance de : 100 ohms si c'est une led avec 2V de chute de tension et une puissance de 2.4W minimum! je te dirai de prendre 5W fait attention si tu prend une résistance de trop petite puissance, tout vas cramer! surtout la résistance ;)
n°1157150
ggbond575
Posté le 23-12-2004 à 12:31:31  profilanswer
Feedback
n°1157437
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-12-2004 à 17:57:01  profilanswer
de rien si jamais, je peut vite te recalculer autre chose suffi de demander
  Divers
help g cramé des fils de mon ordi!!!!Les kits waterchill Cette fois c'est tres grave need help
Noob veut overclock son P4 help.help choix ventirad barton, je suis perdu ...
help !!! debloquer une msi nx6800 td-128 en 16p/6v + o/c[HelP] Pb avec des oscillateurs
Pb oc xp2600m sur nf7 !! help[HELP !! ] ERROR : PCI DEVICE ID, vendor does not match [Trouver]
Problème sous 9800pro sapphire, help plzOC barton 2500+ help
Plus de sujets relatifs à : [help:] Resistance de 100ohm pour led
