10826 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Voltage resistance PROMY mach2
n°1098332
sdf
Posté le 19-09-2004 à 11:33:10  profilanswer
Quel est le voltage de la resistance fournie avec les promy mach2??
Et quelle tension le promy fourni t'il a cette resistance? est elle regulée??
n°1098344
sdf
Posté le 19-09-2004 à 11:51:44  profilanswer
up!
n°1098370
darknico
Posté le 19-09-2004 à 12:37:53  profilanswer
quelle resistance soit plus preci c vague ;)
www.overclocking-masters.com
n°1098574
sdf
Posté le 19-09-2004 à 19:49:24  profilanswer
le resistancve qui chauffe l'arrière de socket sur la carte mere
n°1098619
sdf
Posté le 19-09-2004 à 20:52:34  profilanswer
up!!
n°1098944
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2004 à 16:04:31  profilanswer
euh.... une résistance? explike fé une photo, monte la nous, sans la voir on peut pas t'aider
Swisscore
n°1098945
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2004 à 16:08:01  profilanswer
P.S. une résistance on peut pas dire son voltage.... on peut dire que sa résistance.. ou alors fo avoir le courant ki la traverse
Swisscore
n°1099021
sdf
Posté le 20-09-2004 à 18:09:58  profilanswer
c est bon je c quel est la tension d utilisation de cette resistance
n°1099097
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2004 à 20:22:37  profilanswer
bah g tjr pas tout pigé mais bon ;)
Voltage eleve pour pc 4200 EL OCZ ?????sous voltage des ventilos...
voltage d'un duron 1.8 [ HELP]Augmentation du voltage de la mémoire => probleme !
Problème de voltageQuel voltage pour overclocker un Prescott ?
Voltage processeur qui varie tout le temps ? :heink:question au bidouilleurs (resistance pour faire du 7v et du 9v)
comment savoir quelle resistance choisir en fct du courantoptimisation carte graphique bus et voltage ...
Plus de sujets relatifs à : Voltage resistance PROMY mach2
