3744 connectés
  CPU
  Remplacement Liqmax II 120S...
n°2542859
gallean
Posté le 07-08-2020 à 11:58:47  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai depuis 2018 un LIQMAX II 120S, qui faisait assez bien le boulot, par contre, en dépoussiérant ma config, je me suis aperçu que la pompe me semblait bouillante.
je pourrais la recycler en chauffe plat, mais bon c'est pas encore la période de la raclette donc bon ^^
enermax=LEPA donc bon je vais bien me lâcher à ce niveau, merci aux modo de ne pas surveiller ce topic ;)
mon boitier grand tour est suffisamment ventilé (voir ma config que j'ai renseigné), la seule chose que j'ai changé ce sont les ventilos 140 noctua par un 120 chromax (bof) et j'ai laissé un enermax 120 que j'avais mis, je trouve que le débit d'air n'est pas foufou, résultat en idle, avant, avec les 140, j'étais a 27, la je suis plutôt (mickey ramène ton clebs, j'aime pas les sac a puce...)
Comme je ne ne voeux pas de RGB, mon pc n'étant pas une guirlande de noël, le choix se limite assez...je ne voeux pas non plus de ventirad couvrant les slots de ram, j'ai encore un scythe mugen rev 3 b au garage, a part faire chauffer ceux ci (les slots de ram), il ne me sert pas à grand chose ^^
changer de boitier ? non merci (même si je ne trouve pas la position des ports usb très adéquate sur celui ci, trop proche du bouton power) j'ai encore besoin de mes lecteurs optique.
Quel refroidissement, non RGB et pas trop encombrant me recommanderiez vous ?
mici d'avance
du coup, actuellement, mon cpu LEPA trop content en fait.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°2542863
disabled 9​3
Posté le 07-08-2020 à 15:27:58  profilanswer
Les ventirad Thermalright te laisse les ports DIMM totalement libre et ils sont très bons.
Sinon un AIO 240mm en top.
Ventilateurs 140mm PWM pour facade et arrière.
Pas vraiment mieux a faire sur ce genre de boitier je pense.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2542866
gallean
Posté le 07-08-2020 à 16:41:41  profilanswer
j'ai déjà deux 140 à l'avant, à l'arrière il me semble qu'un 120 était fourni, trouver des fractal non rgb ça devient un peu sportif ^^
en principe il accepte les 120&140 donc no souci.
je vais regarder du côté de thermalright si ils ont des ventilos non RGB
merci ^^
n°2542867
disabled 9​3
Posté le 07-08-2020 à 16:56:59  profilanswer
Des ventilos sans RGB tu as un large choix dans toutes les marques:
https://shop.hardware.fr/composants [...] fv17-4537/
n°2542868
gallean
Posté le 07-08-2020 à 18:10:04  profilanswer
des ventilo de cpu, a part les noctua j'en ai pas repéré des masses ^^^
n°2542869
disabled 9​3
Posté le 07-08-2020 à 18:24:03  profilanswer
Tu veux dire des ventirads ?
n°2542873
gallean
Posté le 07-08-2020 à 21:27:09  profilanswer
Ouai pour mon cpu, la la pompe est définitivement morte ^^
n°2542913
disabled 9​3
Posté le 08-08-2020 à 17:20:20  profilanswer
48 modèles sur le Shop:
https://shop.hardware.fr/composants [...] 2+fc473-0/
  CPU
ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origineRemplacer ventilateur alim Coolermaster G550M
Remplacement ventilateur ventirad Le Grand Macho R.TNZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ?
remplacement ventilateur - rtx2080watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
Remplacement ventilateurs Corsair H100I V2[Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X
Usiner du plexiglass pour remplacement boitierRemplacement ventilo alim, CFM suffisants ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Liqmax II 120S...
