3444 connectés
  Air Cooling
  refroidir tous les rad avec juste un 200mm??
n°1683004
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 15:24:18  profilanswer
salut,
j'ai opteron 144 (qui va probablement ce transformer en 165  :whistle: ) @ 2,7GHz (enfin il termine l'OCCT et il risque de monter plus haut  :ange: ) avec le ventirad d'origine.
je me demandais si je pourrais pas mettre tout dans un boitier et mettre juste un 200mm en face de la CM (µ-atx donc ça couvrirait toute la carte  :D ).
ça me permettrais de dégager cette horrible radiateur d'origine et de garder juste le rad.
n°1683038
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 24-01-2008 à 16:23:20  profilanswer
Je pense pas que ce soit une bonne idée de laisser un proco OC sans rad,même avec un 200mm qui balance 100CFM,ce serait pas suffisant...Il lui faut de la surface de dissipation au proco!!!
n°1683039
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 16:25:28  profilanswer
j'ai pas dit que j'allais enlevé le rad mais juste le ventilo du ventirad d'origine
n°1683055
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 24-01-2008 à 16:39:41  profilanswer
Oups!!
Tiens,oui,pas faux :D
Ben oui,ça devrait le faire^^
  Air Cooling
refroidir QX9650 sur X38DS4...Comment refroidir un 4500 et une 8800 GT efficacement !
où trouver des ventilos de 200mm ou plus??[AVIS] Quel 120MM pour HR-03/R600 et ma X1950XTX? // Merci à vous
L'interet de refroidir les puces mémoires ?Solution pas cher pour refroidir un HDD ?
Mieu refroidir mes HDD !Une production de froid pour refroidir les PC
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 ( refroidir mieux )Refroidir un AM2...
Plus de sujets relatifs à : refroidir tous les rad avec juste un 200mm??
