3709 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  L'interet de refroidir les puces mémoires ?
n°1644594
Mattrex
Posté le 04-11-2007 à 10:50:00  profilanswer
Hello !
J'ai un WC depuis 1 ans maintenant, ou je refroidi un E6600 OC a 3300mhz et une 7950GT que j'ai passé de 550/700 à 620/750
Je refroidi le tout par un simple radiateur 120mm pris en sandwich par 2 ventilos, qui tournent a 900/1000tr/mn chacun.
La température de mon eau ne dépasse jamais les 42° en FULL.
La 7950GT est refroidie par un WB VGA seulement, les mémoires ont des radiateurs Zalman collés dessus. Ca fait 1 ans que ca marche comme ca, les radiateurs de mémoire chauffe un peu, c'est vrai, mais ca reste  résonnable au touché.
Voila pour la petite présentation.
Je compte maintenant passer à une 8800GT. Je voulais savoir si les mémoires doivent être imperativement refroidis par une meilleure solution que des rad passifs ?
Ca m'arrangerais beaucoups, car ca me permettrais de ne pas changer de WB VGA, et donc d'économiser de l'argent, sachant que je change de CG tout les 1/2 ans, et que le prix d'un enssemble WB complet qu'il faut changer à chaque fois bien sur coute de 60 a 100 euro...
Voila merci d'avance pour vos réponses et conseils.
n°1644595
tomati
Posté le 04-11-2007 à 10:57:23  profilanswer
aucun intérêt , d'autant plus dans ton cas si tu ne gardes ta carte que 6 mois.
n°1644597
Mattrex
Posté le 04-11-2007 à 11:05:39  profilanswer
Bah cette fois-ci j'espère que je la changerais pas d'ici 2 ans  :D
n°1644629
Camus932
The Yes need the No
Posté le 04-11-2007 à 13:04:48  profilanswer
Non ca devrait passer. Les chips mémoires chauffent pas tant que ca.
Message édité par Camus932 le 04-11-2007 à 13:07:16
n°1644638
Haze-Bws
Posté le 04-11-2007 à 13:39:39  profilanswer
Prend surtout un rad 240.
Message édité par Haze-Bws le 04-11-2007 à 13:39:47
Mon FeeD-BacK !
n°1644646
Mattrex
Posté le 04-11-2007 à 14:00:01  profilanswer
J'ai pas ou le mettre. La mon 120 il est fixé sur l'emplacement 120 a l'arriere de mon thermaltake, ca fait propre, ca evacu la chaleur a l'exterieur, il est pris en sandwich, et le refroidissement est inaudible et performant (l'eau : 32° au repos, 42 apres 1h de crysis).
Aucun interet à mettre un 240; à part dépenser plus de tunes, faire un truc externe ou interne moche et crasseu... La au moins c'est propre et joli.
n°1644671
Haze-Bws
Posté le 04-11-2007 à 15:24:26  profilanswer
A toi de voir si tu veux des perds, la GT chauffe pas mal.
Mon FeeD-BacK !
n°1644676
Mattrex
Posté le 04-11-2007 à 15:36:26  profilanswer
Bah justement j'ai entendu tout le contraire !
Avec sa gravure de 65µm, il y a même des models Passifs qui existent.
Je me demandait juste pour les memoires, vu qu'ils n'ont rien a avoir avec la gravure !
n°1644681
Haze-Bws
Posté le 04-11-2007 à 15:44:14  profilanswer
C'est vrai que la gravure joue. Mais rajouter une CG dans un circuit à une influence sur les perf de ton WC, je te fais juste signaler qu'un rad de 120 est trop juste, mais si tu n'o/c pas comme un dingue et que tu n'es pas à 5-10° près, fais comme tu le sens ;)
Mon FeeD-BacK !
n°1644778
Camus932
The Yes need the No
Posté le 04-11-2007 à 18:21:20  profilanswer
Il watercoolait déjà son GPU  ;)
La 8800GT a un TDP de 105 watts, et je pense pas que la 7950GT en soit loin.
Si ca passe avec ta 7950GT, ca doit passer avec la 8800GT
n°1647147
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 09-11-2007 à 10:28:13  profilanswer
perso je refroidis bien une x1950 pro + cpu + chipset avec une pompe eheim 600l/h et un simple rad 120 et le cpu ne depasse jammais les 55°c en burn (c'est un amd 2200+ OC a 2800+ et vcore 1.85v) la cg aussis est pas mal OC et  elle n'a jammais eut de soucis :)
cela dit si tu vois que ton cpu passe les 65° envisage serieusement un deuxieme 120 si tu n'a pas la place
genre tu peu surement percer le haut de ton boitier ou meme si tu a de la place sous les baies 5.1
tu a une photo de ton boitier ?
la voie du click est impénétrable
Quel est le meilleur choix?wb monobloc ou wb gpu +rad memoiresSolution pas cher pour refroidir un HDD ?
Mieu refroidir mes HDD !Une production de froid pour refroidir les PC
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 ( refroidir mieux )[HELP] o/c des Memoires (sur X800Pro)
Refroidir un AM2...refroidir en silence une 7800gs AGP
Probleme RAD memoires de CGRefroidir mon c2d e6600 pour 80€ Max
Plus de sujets relatifs à : L'interet de refroidir les puces mémoires ?
