1456 connectés
  Modding
  Reduction vibrations pompe / Decouplage
n°2508339
luttymiix
Posté le 28-01-2019 à 14:22:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais refaire ma loop dans un nouveau boitier et je suis à la recherche d'avis/ d'idées pour réduire les vibrations de ma pompe dans ma loop.
Pour l'instant, le montage de ma pompe n'est pas défini, elle sera soit sur le rad en front soit sur le boitier car j'ai maintenant de la place.
J'ai regardé sur le net un peu partout et je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos ! Sur ma loop, j'avais ajouté de la mousse (collante mais pas insonorisante à la base) qui a réduit un poil les transmissions de vibrations de la pompe vers le chassis.
Je cherche donc des meilleures idées !
Quelques solutions trouvées :
 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51aW8Fh0xnL._SX466_.jpg
Le Shoggy Sandwich de aquacomputer. Me parait la meilleure solution à l'heure actuelle mais si quelqu'un peut témoigner, je serai aux anges !
https://www.aquatuning.fr/media/image/98/66/d1/52010_1_600x600.jpg
les kits de vis caoutchouc. Pourquoi pas mais il faudra dans tous les cas pouvoir les fixer quelque part donc soit un support sur le chassis pour laisser dépasser la vis et pouvoir la serrer avec l'écrou ou bien garder mon système actuel de fixation sur rad et ajouter ce système sous la pompe ?
Voilà, n'hésitez pas à débattre, ça aidera du monde dans tous les cas !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2508346
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 15:35:42  profilanswer
sa me semble un peut gros les silentbloc du bas (pas sur des dimension) il faut que tu adapte au poids de ta pompe sinon ce seras pas efficace :??:
sinon l idée est bonne! :)
si c est des silentbloc m6 ou m5 et une grosse pompe avec gros réservoir 2 en bas et un en haut sa peut le faire sans problème (voir la souplesse des bloc)
plus c est souple mieux sa vas absorber mais si tu tube en rigide il faut pas trop souple non plus
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2019 à 16:03:01
n°2508375
luttymiix
Posté le 28-01-2019 à 19:29:12  profilanswer
Dans tous les cas, il en faudra 4 pour la poser :)
J'hésite, les Silent blocs ça me paraît pas mal mais le shoggy sandwich du dessus me semble le plus adapté. Après c'est pas super esthétique mais l'avantage est qu'il sera noir donc pas trop visible et c'est toujours possible de cacher ce genre de truc
n°2508380
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 19:53:41  profilanswer
comme je te disais plus haut sa depend de la souplesse de l absorbeur par rapport aux au poids de ta pompe souvent c est indiqué sinon il faux demander aux vendeur
j ai déjas utilisé ce genre produits la souplesse des suspension peux varier énormément pour le mème silentbloc du simple aux double
n°2508386
luttymiix
Posté le 28-01-2019 à 20:14:26  profilanswer
Mais si je met le shoggy, un Silentbloc est inutile. Je pense que c'est soit l'un soit l'autre. Apparemment d'après ce que j'ai vu en vidéo etc il est relativement rigide quand même. D'ailleurs ya un test vers la fin et on entend bien la différence même si il l'a posé sur une table directement.
https://youtu.be/KdXHRqaIea4
n°2508391
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 20:27:07  profilanswer
une éponge et deux morceaux d armaflex autocollant tu tu peux foncer c est super souple pour une pompinette ! :)  :)  :)
si tu veux une info j en ais chez moi hésite à demander pour le poid pas suivant ta pompe le mien fais 3mm d épaisseur
https://www.isolantdirect.fr/armafl [...] ex-xg.html
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2019 à 20:43:09
n°2508394
luttymiix
Posté le 28-01-2019 à 20:50:41  profilanswer
Je regarde niveau éponge ya pas grand chose d'épais en noir pour pas trop cher j'ai pas besoin de 10m d'éponge ^^
n°2508395
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 20:56:53  profilanswer
sa existe en petit rouleau pour les jonction d isolation de tuyauterie voir le prix mais sa sert toujours j en au toujours un bout qui traine quelque part pour le montage des haut parleur,
calfeutrage une butée de tiroir ou de porte de placart c est génial comme produit c est autocolant si c est trop souple tu met 2 epaisseur !
sa existe aussi en forme de plaque de différentes épaisseur mais c est plus dur à trouver
https://www.amazon.fr/Armaflex-Elas [...] B004CLFXKU
après c est toujours le rapport poid/densité/surface tu peux le faire toi mème sans problème
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2019 à 21:32:39
n°2508398
luttymiix
Posté le 28-01-2019 à 21:36:06  profilanswer
Sympa de proposer en tour cas mais j'ai bien réfléchis, je vais faire un test avec le shoggy ça peut pas être pire qu'avant tfacon. On verra bien !
n°2508400
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 21:47:35  profilanswer
je vais un truc dus même genre sans l éponge avec des alvéoles en armaflex plus fin ma pompe est pas grosse ton idée et bonne et je n y avais pas encore réfléchis bon topic ! :jap:
tu m en voudras pas j espere ! :)
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2019 à 22:02:41
n°2508407
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 22:54:12  profilanswer
petite précision j ai oublié de dire cette mousse s assemblais à la néoprène :hello:
n°2508428
luttymiix
Posté le 29-01-2019 à 09:48:12  profilanswer
Je ne t'en veux pas ^^ je reste sur le shoggy perso. Pas envie de m'embêter pour 10€ :)
n°2508429
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 09:50:13  profilanswer
je te comprend pour le prix c est sur mais comme j ai de la mousse je garde mes 10 euros :jap:
j ai de la visserie de la colle et tous ce qui vas bien pour faire le montage
tu me diras se que sa donne à la fin ?
moi c est une pompe comme sur la video que t a posté mais le bocale je le met pas sur la pompe et je vais peut etre la mettre verticalement (si possible)
pour le refroidissement le radiateur est en dessous sinon :)
comme sa j aurais un morceau de tube souple en le bocal et la pompe qui absorberas les vibration aussi
celle la:
https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 0ec0e387b6
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 10:22:56
n°2508430
luttymiix
Posté le 29-01-2019 à 10:27:07  profilanswer
D'accord. Ouai j'ai le même type de pompe en combo de chez Barrow. Type DDC quoi.
Elle est pas chère la Byski !
n°2508432
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 10:35:35  profilanswer
sa vas ! visuellement c est parfait j ai pas fait d essai encore j ai pas tout mes raccord j en ai quelque un mais pas tout a voir si sa pose pas de problème verticalement et si sa tient le coup !!
sa commence à être long.......
n°2508433
luttymiix
Posté le 29-01-2019 à 10:37:07  profilanswer
Dis toi que j'ai mis on pc en standby pour un moment alors qu'il tournait sans souci.
Tout ça parce que je change de boitier ^^
n°2508436
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 10:51:20  profilanswer
ok! dur aussi! moi je dis merci intel pour le gpu intégré mais les jeux......
et si sa peux te rassurer il faut que je démonte le boitier intégralement pour tronçonnage pour faire de la place au rad 120X240
qui fait 130X280 sa rentre aux chausse pied en facade :??:  :??:  :non:  :jap:
les tube arrive dans la baie 5" MDR :)  :)  :)
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 10:56:40
n°2508437
luttymiix
Posté le 29-01-2019 à 10:54:58  profilanswer
je doit jouer de la DREMEL également pour mon rad supérieur :jap: Mon 360 est pas bien placé, mes filetages sont pas accessibles correctement
n°2508438
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 10:59:34  profilanswer
vive les dremel et les meuleuse aux placard les limes et les scie  :love:
regarde sur mon topic il y a un descriptif pour un montage externe d un rad sa peux donner des idées
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 11:03:30
n°2508479
luttymiix
Posté le 29-01-2019 à 16:18:18  profilanswer
Je reste tout en interne, pas envie de percer le. Boîtier lol
n°2508481
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 16:44:18  profilanswer
s est juste une idée! :non:
n°2509599
franky27
Posté le 10-02-2019 à 18:01:42  profilanswer
Salut
C'est quoi comme pompe, une DDC ? Si oui EK propose ce système : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11584.html
UP !
n°2509633
luttymiix
Posté le 10-02-2019 à 21:12:35  profilanswer
franky27 a écrit :
Salut
C'est une ddc oui. Je suis parti sur mon Shoggy Sandwich que j'ai bien reçu d'ailleurs. Je ferait un topo sur l'efficacité du bouzin quand j'aurai tout monté et testé. Pour l'avoir eu dans les mains ça donne bonne impression :)
  Modding
Gestion pompe + ventilos par cm ou rhéobus ?Régalge vitesse pompe Laing D5
Pompe après réservoir... Ou pasPompe cooler master master liquid 240L rgb bruyante
Soucis régléH60 Pompe HS ?
Pompe Watercooling ne démarre pasPas de pression Pompe D5
Question sur la fin de mon WC ?Calcul du débit pompe pour le watercooling
Plus de sujets relatifs à : Reduction vibrations pompe / Decouplage
